Alt 03.08.2012, 00:38
rudi77 rudi77 ist offline
Standard Stator für einen 2-Takt Mercury 75 ELPTO (75 PS)
Hallo allerseits
nach zahlreichen Fehlfunktionen des Motors (springt schlecht an, weisser Rauch, spuckt zuviel Benzin beim Anlassen, Motor springt nur mit Standgas an und geht sofort aus wenn Standgas rausgenommen wird usw. - NICHT REPRODUZIERBAR, denn manchmal funktioniert er einwandfrei!) habe ich das Boot nun zu einem Mercury-Händler gebracht!
Nach Überprüfung der Vergaser, Zündkerzen usw. kann er fast alles ausschliessen bis auf den Stator. Der scheint wohl etwas zuviel Ohm zu liefern (ca. 650-700 sind im Normbereich) - 720 werden angezeigt. Der Mechaniker ist der Meinung das der Stator gewechselt werden muss und dies etwa 700 Euro kosten wird. Ist das ein realistischer Peis?
Auch der Drehzalmesser funktioniert nur sporadisch, aber lt. Mechaniker ist dies ebenfalls ein Problem des Stators!?
Da ich keinerlei Erfahrung mit einem Aussenboarder 2-Takt Mercury 75 ELPTO (75 PS) habe wollte ich hier im Forum mal nachfragen ob jemand ein ähnliches Problem hat(te). Der Motor ist kaum genutzt, allerdings schon etwa 10 Jahre alt!
Bin für jeden Tipp oder Hinweis dankbar!
Viele Grüße aus Kroatien!
Alt 03.08.2012, 05:35
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Moin ,
Ich hatte mit meinem Yamaha 90PS 2T ein ähnliches Problem . Der Yamaha Händler hat 800,-€ für einen Neuen aufgerufen
Ich habe den Stator dann neu wickeln lassen und seitdem ist Ruhe .
Glaube ich habe 180,-€ bezahlt .
Wenn Du mehr wissen willst muss ich heute abend noch mal nachsehen .
Muss jetzt los - Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
Alt 03.08.2012, 08:02
Bielenberger Bielenberger ist offline
Boot: Picton Super Sport
50 Danke in 38 Beiträgen
Moin, 500€ max. mit Einbau wäre meiner Meinung nach ein realistischer Preis....wenn Du immer einen Zündfunken hast obwohl er schlecht anspringt, können es auch nur die Zündkerzen sein. Hast Du die Kerzen schon gwechselt? Was wurde noch so gemacht?
Wieviel Volt zeigt der Motor bei Leerlauf, Teillast oder Vollast an?
Wenn alles schief läuft, stimmt was nicht...!
Alt 03.08.2012, 10:55
Benutzerbild von timonolte
570 Danke in 391 Beiträgen
Rein zufällig hatte ich das Problem letzten Monat. 90er Merc Sport Jet. Habe für den Stator incl. Einbau 380 EUR bezahlt. Fairer Preis find ich. Alleine der Stator hat 285 EUR gekostet.
Alt 03.08.2012, 13:32
Danke für die zahlreichen Antworten. Der Vergaser wurde gereinigt, neuer Impeller, neue Zündkerzen usw. Der Mechaniker wird jetzt erstmal die Zündkerzen austauschen (anderer Typ), da es mit anderen Zündkerzen evt. funktionieren könnte.
Die ganzen Spannungen kenne ich am Motor leider nicht. Er ist beim Mechaniker.
Alt 03.08.2012, 23:57
Zwischen 13,8 und 14,2 Volt wären ideal, egal bei welcher Drehzahl.
Alt 04.08.2012, 11:02
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Hallo Kollege,
deine Angaben beziehen sich aber nur auf die Ladespule für die Batterie.
Hat nix mit der Zündung zu tun.
Für die CDI gibt es im Stator zwei separate Ladespulen, eine LOW und
eine HIGH.
Blau = 180 Volt
Rot = 25 Volt
Sollte ein "Red Stator" drin sein = 180 Volt
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (04.08.2012 um 11:15 Uhr)
Alt 04.08.2012, 11:10
PhilXYLON PhilXYLON ist offline
Boot: QS Flamingo 530 + Optimax 115
76 Danke in 61 Beiträgen
wie ist denn die SN des Motors ?
Vielleicht können wir dir bei dem Stator in der Preisfindung besser weiter helfen ;)
Phil
Geändert von PhilXYLON (04.08.2012 um 11:10 Uhr) Grund: vertippt ...
Alt 04.08.2012, 11:17
Boot: Modellboot
Zitat von rudi77 Beitrag anzeigen
Hallo allerseits
RICHTIG !!!
Alt 05.08.2012, 00:26
Die Seriennummer vom Mercury Motor ist: OP051751. Er hat die Zündkerzen nun gewechselt, aber das Problem ist immer noch vorhanden. Motor springt nicht bzw. schlecht an, nimmt kein Gas an, spuckt zuviel Benzin usw. Ich werde wohl den Stator wechseln müssen und hoffen das dies wirklich nun das Problem ist!
Mechaniker in der Hauptsaison in Kroatien sind ein Thema für sich
Alt 05.08.2012, 07:35
Schau doch mal bei Boats.net nach Deinem Stator - muesste der hier sein , oder ??
http://www.boats.net/parts/search/Me...tor/parts.html
Für den Preis wirst Du den in Europa aber sicher nicht bekommen ..
Also wenn Du Zeit hast in den USA bestellen oder wie ich oben weiter vorgeschlagen habe - wickeln lassen ..
Gruss Jürgen
Alt 05.08.2012, 23:08
Danke für den Tipp. Ich werde wohl einen gebrauchten suchen oder den Stator neu wicklen lassen. Mal abwarten. Morgen kommt der Mechaniker wieder vorbei und mal sehen was er vorschlägt.
Alt 06.08.2012, 12:15
Boot: Modellboot
Hallo nochmal,
es ist ja schade, daß sich die Sache so lange hinausschiebt, dabei
ist die Ursachenforschung und die Behebung ganz einfach.
Ich würde wegen der nur 20 Ohm Differenz dennoch mal den Trigger messen oder
prüfen. Auch ist mir bekannt, daß der Wert 500 bis 700 sein sollte, also ganz schöne Bandbreite.
Auf jedenfall sollte eine Zündpistole angesetzt werden um festzustellen, ob und wie die Zündung aussetzt, auf allen Zylindern
oder separat und ob der Zündzeitpunkt evtl. springt.
Auf Grund der von Dir angegebenen Werte müßte schon ein Red Stator drin sein,
der geht eigentlich nicht so schnell kaputt wie der schwarze.
(Kaum bis fast gar nicht)
Wie schon beschrieben, es läßt sich alles in wenigen Minuten durchmessen,Billigmultitester und Zündpistole, kann jeder
Mfg
Manfred
Alt 24.07.2024, 20:15
Egger.F Egger.F ist offline
Boot: Wiking Seetörn fr
Ich habe vermutlich auch ein Problem mit meinem Stator. Motor ist der gleiche. Also auch ein Mercury 75 ELPTO 2 takt.
Gibt es hier noch Leute die sich mit der Fehlersuche an der Maschine auskennen?
Florian
Alt 24.07.2024, 21:07
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
505 Danke in 177 Beiträgen
Was hast du denn für ein Problem? Ich hätte ein wartungshandbuch… da steht einiges drin. Bei mir ist am Stativ ebenfalls was nicht in Ordnung, hab mal ein Thema erstellt, interessiert aber niemanden mehr.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=325953
Geändert von BenjaminB (24.07.2024 um 21:12 Uhr)
Alt 25.07.2024, 06:29
Er springt nicht an. Ursache ist ein fehlender Zündfunke (alle Zylinder).
Jetzt bin ich mal auf die Suche gegangen und habe diverse Sachen durchgetestet. Bisher aber ohne Erfolg.
Ein Wartungshandbuch habe ich auch.
Ich möchte jetzt den Stator prüfen. In dem Wartungsbuch gibt es einen Red Stator und einen Schwarzen. Woher weiß ich welcher verbaut ist?
Eine Seriennummer oder ein Baujahr habe ich von dem Motor leider nicht.
Alt 25.07.2024, 06:57
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.069 Danke in 707 Beiträgen
Schau dir mal die CDI genauer an. Ich habe den Brocken und hatte auch keinen Zündfunken mehr. Von jetzt auf gleich, einfach ausgegangen.
Die Elektronik ist vergossen. Die vergossene Masse hat sich vom Gehäuse getrennt und es kam Feuchtigkeit ins Gehäuse.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 25.07.2024, 08:53
Das ist einfach. Der Red Stator ist rot und der andere schwarz. Siehst du, wenn du unter die Schwungscheibe schaust.
Schau dir mal deinen Trigger an. Bei meinem Force 2takter war da das Massekabel gebrochen, dann ging ebenfalls von jetzt auf gleich garnichts mehr. Vom Prinzip her sind Schäden, die dauerhaft auftreten (also es geht garnichts mehr) schöne schäden, weil man systematisch vorgehen kann. Schlimm ist, wenn der Fehler sporadisch auftritt.
Hast du dich durch die Fehlersuchanleitung durchgearbeitet?
Gruß Benjamin
Alt 25.07.2024, 08:57
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
Als erstes würde ich das Kill switch-kabel auf Masseschluss prüfen. (schwarz-gelb)
danach die Widerstände von Stator, Trigger, Zündspulen nach Handbuch. CDI würde ich einfach neu machen.
einer ist rot der andere schwarz
sollte auf dem Froststopfen am Block stehen
der Sepp
Alt 25.07.2024, 09:46
Gruß Benjamin
Gut. Dann ist der schwarze verbaut. Das Hilft mir schon mal bei den Werten.
Hier sagt mein Handbuch unter "Fehlersuche am schwarzen Stator-Batterieladesystem":
zwischen den Gelben Statorkabeln: 0,1 - 0,5 Ohm
zwischen Gelb und Masse: kein Durchgang
Dann gibt es weiter vorne im Handbuch noch eine Prüftabelle (ergänzend zur Fehlersuche / Prüfreihenfolge).
Hier gibt zwei Werte die in Frage kommen:
Auswahl 16 A Stator und einmal 14 A Stator.
Ich gehe davon aus 16 A Rot 14 A schwarz?
Wäre dann für schwarz:
zwischen blauem und roten Statorkabel: 1100-1600 Ohm
zwischen rotem und Masse: 30-35 Ohm
Wie weit dürfen die Werte abweichen?
Alt 25.07.2024, 09:49
Kill switch Kabel habe ich als ersten geprüft. --> alle i.O.
An den Wiederständen bin ich dran.
Nach den CDI (meinst du den Schaltkasten?) habe ich schon mal geschaut. Gibt es da einen guten Tipp wo man Ersatz bekommen?
Auch auf dem Froststopfen ist nichts zu finden...
Alt 25.07.2024, 22:31
Ich habe heute mal gemessen.
Folgende Werte sind rausgekommen:
zwischen den Gelben Statorkabeln: 0,55Ohm
zwischen blauem und roten Statorkabel: kein Durchgang
zwischen rotem und Masse: 32,5 Ohm
Heißt kein Durchgang zwischen blau und rot Stator kaputt?
Alt 29.07.2024, 08:37
Gestern Vormittag habe ich nochmal den Trigger durchgemessen. Hier sind alle Werte i.O.
Ich habe dann auch nochmal den Stator durchgemessen. Siehe da... alle Werte i.O.
Vormittags war es noch relativ kühl und der AB war im Schatten. Also habe ich Nachmittags nochmal gemessen.
Ergebnis --> zwischen blauem und roten Statorkabel: kein Durchgang
Alt 02.08.2024, 18:01
Standard Stator
Ich habe den Stator jetzt ausgebaut. Kann mir jemand sagen wo ich Ersatz bekomme.
Bei der Suche im Netz ist noch nichts brauchbares herausgekommen
Hits:	9
Größe:	125,4 KB
Alt 28.08.2024, 12:39
Millen Millen ist offline
Hallo Egger.
Falls du bis jetzt noch keinen Stator gefunden hast:
RK- Marine hat gerade gute gebrauchte rein bekommen für um die 100€.
Habe nämlich aktuell bei dem 90PS Motor (gleiche Elektronik wie deiner) das selbe Problem. Kein Durchgang zwischen rot und blau. Zündung aus dem Grund komplett ausgefallen.
Du findest die auch direkt auf Kleinanzeigen. Einfach anschreiben.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...32638-211-2239
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
