Alt 03.08.2012, 09:45
Dott Dott ist offline
Boot: Glastrom GX 205 V8 5Liter 270PS
33 Danke in 26 Beiträgen
Standard Ijsselmeer Extra Zulassungsbescheinigung in NL notwendig?
Hallo!
Ist eine Zulassungsbescheinigung und ein Zulassungszeichen der niederländischen "Rijksdienst voor het Wegverkeer" (Behörde zur Förderung der Verkehrssicherheit) in Veendam notwendig?
Reicht es nicht aus wenn das Boot normal in Deutschland angemeldet ist?
Alt 03.08.2012, 09:53
Benutzerbild von Hallman
Hallman Hallman ist offline
Boot: Nova 202
215 Danke in 116 Beiträgen
Meines Wissens reicht eine deutsche Zulassung , wenn nicht bin ich die letzten Jahre immer schwarz gefahren
Gruß Thorsten
Was heißt hier ja , ja ...........
Alt 03.08.2012, 10:40
Benutzerbild von Segelmatt
3.122 Danke in 1.355 Beiträgen
Nur ein schnelles Boot (i.e. über 20km/h) muss in NL überhaupt angemeldet sein. Diese Anmeldung darf durchaus aus Deutschland sein. Besonderheit: die in Deutschland übliche Kennzeichnung nur am Speigel reicht offiziell nicht aus. Da kräht aber kein Hahn nach.
Groetjes
Matthias.
Alt 03.08.2012, 15:31
Super, danke für die infos.
Nur noch ein paar fragen, ab 500m abstand zum ufer kann man ja richtig gas geben, kann man da dann auch wasserski fahren oder ist wassersport nur in den dafür vorgesehenen gebieten möglich? Sind flachwassergebiete mit einer tonne gekennzeichnet oder sollte man die karte die ganze zeit vor augen haben bevor man plötzlich auf grund sitzt? Lohnt sich die anschaffung einer seekarte für nur einen tag wassersport?
Alt 03.08.2012, 15:38
6.150 Danke in 2.323 Beiträgen
Was haben wir beim Bootsfüherschein gelernt ?
Hier in NL können Verstösse sehr streng bestraft werden
http://www.rolfdreyer.de/Downloads/Holland.pdf
Gruß Udo
Alt 03.08.2012, 17:21
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.631 Danke in 2.085 Beiträgen
Achten Sie darauf das Sie aufs IJsselmeer fur ein Schiff was scheller kann als 20kmh, VBII oder das Deutsche Fuhrerschein See benötigt.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 03.08.2012, 17:48
Ok, das hilft schonmal etwas weiter.
Also ab 250m abstand vom ufer, hebel auf den tisch, leider geht nicht hervor ob auch wassersport ab der 250m grenze möglich ist.
Und die untiefen machen mir sorgen wenn diese nicht betonnt sind
Also eine seekarte muss auf jedem fall her.
Auch für andere tips wäre ich sehr dankbar, bin noch ein blutiger anfänger und das wird mein erster trip aufs ijsselmeer, hab seit einer woche den sbf-see schein und das muss jetzt erstmal ausgekostet werden hoffentlich spielt das wetter bald wieder mit.
Alt 03.08.2012, 18:57
Metabolic Metabolic ist offline
Boot: Glastron MX 175
10 Danke in 9 Beiträgen
Hi Dott,
lass es ruhig angehen, dass Ijsselmeer kann je nach Wetter ziemlich rau werden und ab einem gewissen Grad sollte man (je nach Sportboot) lieber im Hafen oder auf den Kanälen bleiben. Ansonsten solltest du auf jeden Fall die Rettungsweste schonmal anhaben und gute Klamotten die auch etwas abhalten , wenn "schiet" Wetter ist. Das Wetter kann sehr schnell umschlagen, man sollte also immer mal ein Auge dem Himmel geben. Und bei unklaren Wetter lieber kurze Strecken in der Nähe des sicheren Hafens fahren.
Hört sich jetzt etwas schlimm an, sind leider die Erfahrungen die ich jedes Jahr im Juni machen darf. Das Wetter ist meist ziemlich mieß und im Herbst soll es angeblich nur schlimmer werden für Mobos. Das Ijsselmeer ist eher ein klassisches Segelrevier.
Ansonsten bei schönenm Wetter ist es herrlich und wenn das Ijsselmeer spiegelglatt ist, dann finde ich gibt es kaum ein schöneres Revier.
Weiter draußen kannst du auch Wasserski fahren ohne Probleme, machen wir selber in der nähe von Workum. Untiefen gibt es jetzt da in der nähe von Workum eher weniger so lange man sich an die Tonnen hält, aber das kommt auch drauf an wie tief dein Schiff letztendlich ist.
Eine Karte macht immer Sinn, ich selbst habe einen elektronischen Plotter und finde es war ein guter Kauf.
Alles in allem macht das Ijsselmeer ne Menge Spaß aber gerade wenn du erst eine Woche den Schein hast und wenig Erfahrung auf See hast, würde ich es langsam angehen lassen und nicht gleich voll drauf los.
VG
Meta
_________________________________________________
Regel Nr. 1: Dicke Schiffe brauchen dicke Dinger
Regel Nr. 2: Ein Dampfer ist kein Schnellboot !
Alt 03.08.2012, 20:55
Danke für die ausführlichen infos, am anfang werde ich es auf jeden fall erstmal langsam angehen lassen. Ich möchte anfangs auch nur so weit raus das ich immer noch das ufer sehen kann.
An welche tonnen hältst du dich da bzgl. der untiefen? Also sind da extra tonnen für aufgestellt?
Man jetzt merkt man erst wie wenig man drauf hat wenn man frisch von der prüfung kommt, erfahrung macht den meister
Alt 04.08.2012, 16:52
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
guck Dir einfach mal diesen Kartenausschnitt an, da erklärt sich viel von selbst: http://www.esys.org/ftp/ijsselmeer-nord.gif
gruesse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
