Altes EP-Harz - Wie testen?
Hallo Bf-ler,
Bei der Restauration meines kleinen Bootes ist noch etwas EP Harz übrig geblieben. Leider weiss ich nicht mehr seit wann ich es gelagert habe. Habt Ihr eine Ahnung wie man herausfindet ob es noch gut ist und worauf man nach einer Test-Anwendung achten sollte? VG und vielen Dank, Thomas Sent from my iPhone using Tapatalk |
Hi!
Soweit ich weiß, hält das Harz ewig. Kritisch ist der Härter. Der darf keine Kristalle enthalten. Ansonsten: ausprobieren mit einer kleinen Menge. Wenn sie hart wird, ist alles roger. Viele Grüße blondini
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.)
Vielen Dank, ich werde kommende Woche mal einen Test durchführen.
Danke nochmals Sent from my iPhone using Tapatalk |
Am besten einmal Teile zusammenfügen und mechanisch beanspruchen. Dann sieht man, ob es hält oder nicht!
Bei meinem Bootsbau wollte ich Teakholzleisten verkleben; zwei frische Leisten ungereinigt unter 90° zusammen gefügt. Nach dem Durchhärten brachen die an der Klebestelle auseinander - wenn das nicht hält!
Gruß Stefan |
Wenn der Härter etwas kristallin wird hilft ein Bad im heißen Wasser.
MfG Eric Allet wird jut... |
War eben nachschauen, der härter ist noch klar. Keine Kristallbildung, zumindest im Kanister, zu sehen.
Gut ist es wenn die Klebung hält und es daneben reisst oder bricht... Glück Auf! Gunar |
Sorry, falsch ausgedrückt: Im Holz unter den Klebestellen. Die Klebestelle war bombenfest.
Gruß Stefan
