Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Moin Gemeinde,
baue gerade einen 750 kg zGG Trailer. Jetzt möchte ich einen Windenstand für eine Winde mit max 600 Kg Zugkraft anfertigen! Ich hab im Netz diesen osteuropäischen Trailer gesehen, und frage mich, ob dieser Windenstand als Vorlage geeignet ist... Was sagen die Experten? Danke für eure Antworten! MfG Bene
________________________________ ![]() Stolzer Blick zurück, volle Kraft nach vorn. |
Hallo BeneSB,
sieht ganz gut aus, wichtig ist daß die Bugstütze und die Windenhöhe für dein Boot paßt
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Ich wollte mir - aus Kostengründen - auch einen Windenstand selbst bauen. Dann bin ich im I-Net auf diesen Windenstand gestoßen und habe ihn für ganze 54 Euro bekommen. Da lohnt Selbstbau einfach nicht ...
Sicher, der "Buggummi" könnte eine elegantere Lösung vertragen, aber die Funktion ist gewährleistet ... Wolfgang
das Material hab ich ja schon, das ist von dem Rahmen übrig... Nur schweißen (mach ich auch selbst) und verzinken... MfG Bene
denke der sieht doch gut aus ...
bei mir ist auch vom Vorhänger ein selbstgebauter Edelstahl-Windenstand drauf ... hatte den nur mal etwas umbauen lassen wegen anderen Winde und mich vermessen ![]() sicherlich auch abhängig von der Bootsgröße - aber wenn du den so nachbauen kannst bestimmt ein schönes Bastelprojekt ! ![]() zeig dann mal wie er fertig aussieht ....
baltic trolling crew HH .... Jörg
So, hatte heute mal etwas Zeit! Wir haben eine Grundplatte für den Rahmen erstellt, darauf dann ein auf Gehrung geschnittenes Vierkantrohr, was vom Rahmen übrig ist, angeheftet! Danach haben wir noch ein quadratisches, kleineres Rohr als Stütze auf Gehrung angeheftet!
Vielleicht kommt morgen die Winde.. Dann gehts weiter... MfG Bene
________________________________ ![]() Stolzer Blick zurück, volle Kraft nach vorn. Geändert von BeneSB (06.08.2012 um 20:43 Uhr)
Bene, ich habe eine große Bitte: Da Du derzeit genau DAS machst, womit ich mich schon Monate (gedanklich) beschäftige - Trailerbau - , kannst Du da nicht ein Thema drüber aufmachen und den Bau kommentieren, mit vielen Fotos?
Ich denke, das wäre für viele Leser interessant, weil ja die Trailerkategorie bis 750 kg zGG weitverbreitet ist. Vielen Dank. Wolfgang PS: Schon alleine auf dem Foto vom Windenstand sehe ich, Du arbeitest gerade am Rahmen. Ein ganz wichtiges Thema für mich! |
![]() ![]() Mangels guter gebrauchter Trailer, wagen wir einen eigenen Versuch. Wir haben schon einige Anhänger gebaut, aber noch nie einen Trailer! Wenn der fertig ist, und mir gefällt, kann ich gerne darüber berichten. Fotos mache ich schon die ganze Zeit.. MfG Bene
Bene, machst Du das Zugrohr mittels Klemmschelle an der Achse fest? Sieht man nicht so genau ...
Wolfgang PS: Ab und an ein Foto - geht das? Bin doch so ungeduldig ![]() |
hallo wolfgang
http://www.boote-forum.de/showthread...uchboottrailer hier ist auch ein schöner Trailer mit Bildern und Anleitung. Grüsse in die Nachbarschaft ![]() ![]()
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus ![]() |
MfG Bene
Deshalb will ich mal Bene etwas anstacheln, dass er uns auf dem Laufenden hält. Grüße in die Nachbarschaft. Wolfgang |
Danke für das Foto. Ist das eine Knott-Achse?
Mich interessiert vor allem der Aufbau des Rahmens. Ich hatte mal eine unverbindliche Anfrage an einige TÜV-Menschen (DEKRA, TÜV etc.) gemacht. Da war die Rede von einem "Festigkeitsgutachten" oder so ähnlich für den Aufbau ... Ich wollte eigentlich den Aufbau 1:1 von einem bauähnlichen Trailer abnehmen/nachbauen. Nimmst Du Stahl-Profil 40x40x3 mm? Warum hast Du Dich für ein Rundrohr entschieden und kein quadratisches Profil für das Zugrohr genommen? Wolfgang |
Ach das Zugrohr in rund oder eckig ist glaub ich Geschmacksache... Ich hab Rund genommen, weil es sofort verfügbar war! Den Rahmen haben wir aus 60x40x4 gefertigt. Ist wohl etwas zu massiv wie ich finde, wurde mir aber so vom Fahrzeugbauer empfohlen. Naja wird wohl etwas schwerer werden das Teil
![]() Heute mal "Probeliegen" gemacht... Nur um mal zu sehen wie hoch die Kielrollen werden, steht nicht gerade drauf... MfG Bene
Bene, welche Abmessungen hat Dein Eigenbau, für welche Bootslänge?
Hattest Du Dich schon mal im Vorfeld schlau gemacht, wie das mit der Abnahme wird? Danke. Wolfgang |
Moin Wolfgang,
da wir schon mehrere Anhänger gebaut haben, sehe ich da bei der Abnahme keine Probleme.. Das Boot hat eine Länge von 3,93 m und ist 1,55 m breit. MfG Bene
Hat da keiner irgendein "Festigkeitsgutachten" für den Rahmen/Aufbau verlangt?
Irgendwie läuft mit der Abnahme in meiner Ecke alles sehr komisch. Entweder sind die übervorsichtig oder zu pingelig. Auch werden da offensichtlich große Unterschiede gemacht. Mein Sohn hatte einen kleinen Bootstrailer erworben, bei dem der Verkäufer schnell noch den TÜV hat machen lassen. Bei einem Rad war die Felge stellenweise stark verrostet, fast durch ... ![]() ![]() Aber dies mal nur am Rande. Bene, hast Du schon mal einen Trailer für ein knapp 5-Meter-Boot gebaut? Hast Du da evtl. Fotos/Aufzeichnungen, damit ich "das Fahrrad nicht noch mal erfinden" muss? Gerne auch gegen einen Obulus (wenn er denn nicht so hoch ist) Vielen Dank. Wolfgang |
Hallo Wolfgang, nein hab ich nicht! Bei 5 Metern wird es mit meiner Konstruktion schwierig, da reicht das 3 Meter Zugrohr nicht, um es vernünftig ausbalancieren zu können! Da muss dann das Zugrohr an den Rahmen und nicht an die Achse...
MfG Bene
Hallo Wolfgang,
dein im Beitrag Nr. 3 gezeigter Windenstand ist in meinen Augen völlig untauglich. Ich würde damit kein Boot auf den Trailer ziehen wollen oder auf dem Trailer befestigen. Zumindest eine schräg zum Zugmal hinführende Stüze sollest du schon anbringen. Auch wenn die Boote auf einem 750er Trailer sicher nicht zu schwer sind... Gruß HansH
[QUOTE=HansH;2773341]Hallo Wolfgang,
dein im Beitrag Nr. 3 gezeigter Windenstand ist in meinen Augen völlig untauglich. Ich würde damit kein Boot auf den Trailer ziehen wollen oder auf dem Trailer befestigen. Zumindest eine schräg zum Zugmal hinführende Stüze sollest du schon anbringen. Auch wenn die Boote auf einem 750er Trailer sicher nicht zu schwer sind... Hans,vertraue auf 4x M10.... ![]() Manch moderner SUV hatt sowas nicht mal als Abschleppöse... ![]() Glück Auf! Gunar
Fahre ich mit dem Trailer, dann ist das Boot mit zwei professionellen Spanngurten und Zurrösen am Trailer befestigt, das Seil des Windenstandes/der Winde hat lediglich eine Art zusätzliche Schutzfunktion Also nichts Weltbewegendes ... Wolfgang PS: Trotzdem danke für Deinen Hinweis.
Also wenn alles klappt, wird er Freitag Nachmittag beim TÜV vorgeführt. Werde dann berichten obs was zu beanstanden gab...
MfG Bene
Heute haben wir übrigens den Rahmen geschweißt! Bis dahin war alles nur kurz angeheftet!
Hat jemand noch sowas rumliegen, oder nen guten Selbstbau-Tip? MfG Bene
