Alt 04.08.2012, 20:35
Benutzerbild von sato112
sato112 sato112 ist offline
Boot: Zar Formenti 43
75 Danke in 55 Beiträgen
Standard Motor geht in Neutralstellung aus
Ich habe seit kurzem das Problem das mein Motor aus geht wenn ich in die Neutralstellung schalte. Was könnte das sein?
Nachtrag:
Motor mercruiser 4,3 bj 2002 mit Alpha One gen2
Tobi
Geändert von sato112 (04.08.2012 um 21:22 Uhr)
Alt 04.08.2012, 20:50
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
HI,
wie beim Auto Drehzahl im Leerlauf erhöhen.
Alt 04.08.2012, 20:58
Zitat von Kurt 52 Beitrag anzeigen
HI,
Aber die Drehzahl ist wie immer und das Problem tritt erst seit kurzem auf.
Tobi
Alt 04.08.2012, 21:19
Erstmal:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
aber: mal geraten: isn Merc.: Alpha Antrieb……..
unterer Schaltzug schwergängig. (der ins Getriebe geht) oder ev. Einstellung.
(..der Unterbrecherschalter bleibt zu lange betätigt..)
(Suche nutzen: sind genug Beiträge zu finden)
Grüße von Herbert
Alt 04.08.2012, 22:45
Manta200 Manta200 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Tobi,
hatte das gleiche Problem an meiner Bayliner 2052.
Es gibt eine Austauschfeder mit höherer Kraft für die Schaltwippe.
Habe bei mir die Feder getauscht und den kurzen Schaltzug zum Antrieb erneuert. Seitdem läuft der Motor wieder super.
Evtl. reicht je schon der Tausch der Feder.
_________________
Alt 04.08.2012, 22:59
.ist aber trotzdem der baldige Wechsel vom unteren Schaltzug angesagt……..
(wenn der schwergängig....)
Grüße von Herbert
Alt 05.08.2012, 05:43
Zitat von Manta200 Beitrag anzeigen
Hallo Tobi,
_________________
Wo genau sitzt diese Schaltwippe
Tobi
Alt 05.08.2012, 07:37
Hab sie gefunden
Tobi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
