Alt 05.08.2012, 00:18
Razer-Mike Razer-Mike ist offline
Boot: Fiberline G16
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Kann jemand einen defekten Humminbird 3D Paramount reparieren?
Durch einen defekten Spannungsregler am Motor ist mein Fischfinder durchgebrannt.
Da ich von Elektronik nicht so die Ahnung habe, frage ich hier einfach mal rum, ob jemand sich damit auskennt.
Zum Identifizieren und erneuern der defekten Teile fehlt mir die Erfahrung und der Mut .
Ich habe mal ein Foto von der offensichtlich defekten Stelle auf der Platine gemacht.
Es ist direkt neben dem weißen Steckanschluss, wo auch die Spannung eingespeist wird:
Hits:	222
Größe:	114,3 KB
Mike
...sprach´s und verschwand. *plopp*
Alt 05.08.2012, 00:21
Boot: Fiberline G16
Entschuldigung für den Doppel Post, aber ich hatte Probleme mit dem Hochladen des Bildes.
Mike
Alt 05.08.2012, 20:20
tux_on_tour tux_on_tour ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Also das sieht nach defekten Kondensatoren aus zudem sind die Leiterbahnen wohl geschmolzen zu erkennen an den osmose artigen blasen unter dem grünen Schutz Lack ob eine Reparatur möglich ist kann man erst sagen wenn man alles genau untersucht.
Frag mal einen guten Radio und Fernsehtechniker der kann das !!!vielleicht!!! Wenn du Glück hast.
Alt 06.08.2012, 10:55
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Wenn Platine zweilagig, Reparatur u.U. möglich (Microcontroller nicht geröstet).
Sollte der Controller abgeraucht sein, ist es unmöglich an entspr. Software ranzukommen um einen Neuen zu programmieren.
Frag mal beim Hersteller nach, bei Multilayerplatinen gibt es keine Chance (wenn Leiterbahn im Inneren verbrannt, keine Möglichkeit zwecks Reparatur).
Klemme deine gesamte Elektronik über einen Konstanter auf die Versorgung!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.08.2012, 22:56
Boot: Fiberline G16
Danke erstmal für die Antworten.
Ich werde es dann mal bei einem Techniker in der Nähe versuchen. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm.
Also wenn ich genau hinschaue, dann kann ich nur eine Schicht erkennen - sollte also nicht mehrschichtig sein.
Das Gerät hat eine interne Absicherung insofern, dass es bei einer Überspannung abschalten sollte. Hat wohl nicht ganz hingehauen, denn es ist zwar ausgegangen, aber auch nicht wieder an
Wie dem auch sei - vielen Dank nochmals.
Mike
Alt 09.08.2012, 00:54
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo Razer-Mike,
ich habe mir auch schon mal einen Fischfinder durch Überspannung abgefackelt, danach habe ich dann einen 7812 Festspannungsregler vorgeschaltet
Alt 02.05.2014, 00:55
Boot: Fiberline G16
Hallo Leute,
ich wollte noch einmal wieder in die Runde fragen, ob inzwischen jemand versuchen würde, dieses Gerät zu reparieren.
Ich hatte das Teil bei einem befreundeten Elektriker, der es nach einem Jahr! erfolglos aufgegeben hat das Teil zu reparieren. Er hat etwas "versucht", aber leider ohne Erfolg.
Die Zeit über habe ich eine automatische Suche bei Ebay laufen gehabt, damit ich bescheid bekomme, wenn jemand so ein Teil verkaufen wollte, aber leider war dort auch nichts dabei.
Inzwischen habe ich einen passenden Spannungsregler eingebaut - der Vorgänger hatte das falsche Teil verbaut, das nach einer gewissen Zeit ausfallen musste.
So ein Stümper.
Wie dem auch sei - seit dem suche ich, aber ohne Erfolg
Mike
Geändert von Razer-Mike (02.05.2014 um 00:57 Uhr) Grund: War nicht ganz fertig ;)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
