Alt 16.05.2005, 20:34
Benutzerbild von Seedia
Seedia Seedia ist offline
Boot: Polaris Glider22
Seedia eine Nachricht über ICQ schicken
Standard 160 GM 250 I/L6 1967-1969 2048022 THRU 2770031 wieviel Hubr
Hallo Ihr´s
kann mir jemand sagen wieviel Hubraum der Merc. 160 GM 250 I/L6 1967-1969 Ser. 2048022 THRU 2770031 hat???
Die Götter streiten von 3,0L bis 4,2L also ich denke eher an die 4,2L Oder??
Danke für die Hilfe und mit dem gewonnen (so hoffe ich) Bier stosse ich dann auf euch an.
Alt 16.05.2005, 21:49
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.016 Danke in 411 Beiträgen
der Motor sollte eigendlich 4,1 l haben.
Laut Mercruiser Bedienungsanleitung hat der 250er Motor aber einen Hub von 89,66mm und eine Bohrung von 93,43 mm was ca. einem Hubraum von 3,7 Liter ergibt.
Ich habe aber gerade meine Kolben nachbemessen und komme auf einen Durchmesser von ca. 98,42 mm was dann einem Hubraum von 4,1 l entspricht.
Dieses Maß findet man aber auch im GM Motorenbuch.
Also irgendwo ist da ein Fehler !
Detlev
Alt 16.05.2005, 22:08
vielen Dank für die schnelle Antwort
naja ich denke ich war auf jedenfall am nächsten drann mit meinen 4,2L und das Bier reglich verdient Prost auf Detlev
Das eigentliche Problem war das ich eine Verbrauchsanzeige gekauft hab und es Geber bis 40L/Std. gibt und der reicht für so einen Motor unter Vollgas denke ich nicht ganz aus (auch wenn jetzt wieder viele schreiben werden "ich fahr meinen 35Jahre alten 160er mit 15L/h")
Der, der die Geber verkauft sagt das bis 3500 ccm der geber bis 40L/h ausreichen sollte darüber sollte man den größeren nehmen. also werde ich das tun (müssen) kostet nämlich das doppelte, ich werde aber Tanklastzüge an Sprit sparen wenn ich sehen kann was durch die Leitung geht
Alt 17.05.2005, 17:48
mein 165er Motor nimmt sich locker fast 40-50Liter/ Std unter Vollgas!
Mit einem Durchflussmesser gemessen.
Ein Verbrauch von 15l / Std ist nur machbar bei langsamer Gleitfahrt.
Mein Durchschnittverbrauch mit Wasserski und längeren ruhigen Fahrten liegt bei ca. 19L.
Mit Standgas in Verdrängerfahrt fließen ca. 5-6L durch den Vergaser.
Detlev
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
