Alt 06.08.2012, 09:22
Benutzerbild von Werner-V
Werner-V Werner-V ist offline
Boot: Quicksilver 675 activ cruiser
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard Ölverlust, wenn Z-Antrieb auf Trailerstellung
ich bin neu hier und auch relativ neu vom Motorbootvirus infiziert.
Wir haben uns eine Regal 233XL Bj. 88 mit einem 5,7l Mercruiser und Z-Antrieb vor kurzem zugelegt.
Am Wochenende habe ich einen kleinen Ölverlust im Wasser entdeckt.
Das Ganze tritt nur auf, wenn der Z-Antrieb in die Trailerstellung gefahren wird.
In normaler Stellung tritt kein Öl aus.
Ich habe, als das Boot auf dem Trailer war, nachgeschaut, konnte aber keinen Ölverlust feststellen.
Habt Ihr ne Idee, was das sein könnte?
Ich habe mir dann mal den kompletten Antrieb genauer angeschaut.
Wie viel Axialspiel darf der Propeller haben, das schien mir etwas viel?
Schon mal vorab vielen Dank für Eure Hilfe
Werner
Alt 06.08.2012, 09:45
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.610 Danke in 3.145 Beiträgen
An meinem AlphaOne hatte ich mal eine Hydraulikleitung als Ursache.
War zu Beginn auch nicht sichtbar, nur ein leichter Ölfilm.
Bis das Miniloch sich dann vergrößerte....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 06.08.2012, 10:26
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Entweder das oder es könnten auch die Simmerringe der Trimmzylinder sein.
Schau mal in deinem Ölbehälter ob der Füllstand sinkt.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 06.08.2012, 16:08
Benutzerbild von ring04
ring04 ring04 ist offline
Boot: sutphen
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo das hatte ich auch schon mal bei mir Kamm es aus dem schaltgestänge direkt beim z.antrieb.du kannst mal das Öl beim z ein wenig ablassen und schauen ob Wasser bei der Ablass schraube raus kommt.wenn ja ist dein schaltgestänge undicht und somit auch Öl Verlust.so war es bei mir.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
