Alt 06.08.2012, 13:27
Tara1 Tara1 ist offline
Boot: Carver 250
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Bootskauf
Hallo und guten Tag Skipper,
ich möchte ein Motorkajütboot, Daycruiser Sealine 218 Family mit 2 x 130 PS Volvo Penta Diesel AQAD 31 E, kaufen.
Was haltet Ihr davon?
Besten Dank für jede Information
Alt 06.08.2012, 14:28
faroutfreak faroutfreak ist offline
Boot: Crestitalia -Seneca 2-
109 Danke in 72 Beiträgen
moin Tara1 (Name?),
ich habe noch das Vorgängermodell die sealine conti 22. Dem Anschein nach, ist der Rumpf identisch geblieben. Habe da bei mir einen AQAD 41 drin, der wiegt ca 600 Kg und stellt m.E. gewichtsmässig, das höchste der Gefühle dar. Bei 2 x AQAD 31 hast Du noch ca 200 Kg mehr Gewicht hinten im Boot. Da wird es dann auch mit Trailern eng. Hast Du schon eine Probefahrt gemacht?
Wenn dann im Boot hinten noch drei Personen sitzen, wird wohl das Wasser durch die Lenzöffnungen zumindest in die Plicht kommen. Das passiert bei mir, wenn sich 5 Personen hinten drängen und etwas Welle von hinten kommt. Außerdem würde ich bei dem sehr weit hinten Liegendem Schwerpunkt darauf achten, welche minimale Gleitfahrt, bei annehmbarem Fahrwinkel noch möglich ist. Die dürfte wahrscheinlich bei, Trimm ganz unten und riesen Heckelle, bei über 20 Knoten liegen. Wenn das für Dich OK ist?
Falls Du mehr Infos haben willst, schick mir eine PN.
Ansonsten ist es ein prima Boot, mit für die Größe super Platzangebot und die Motoren sind auch bewährt.
Beste Grüße
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
