Alt 08.08.2012, 10:04
Benutzerbild von Bayernkapitän
Bayernkapitän Bayernkapitän ist offline
Boot: Sealine 215 Family
101 Danke in 47 Beiträgen
Standard Werkstatt Handbuch VP AQ 290DP
Hallo wer kann mir da helfen.Mein Englisch ist sehr bescheiden darum such ich das Werkstatt Handbuch in Deutsch.Möchte wissen wie die Dichtringe Pos.34 verbaut sind.Vielen dank schon mal im vorraus
http://shop.bootsmotoren.de/Volvo-Pe...640-44-57.html
gruss Hans
Legenden sterben nicht im Bett
Alt 08.08.2012, 13:39
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
der innere dichtet den antrieb so ab dass das öl nicht raus kann und der äußere so dass das wasser nicht rein kann. musst also nur drauf achten in welche richtung die dichtlippe zeigt (innere nach innen, äußere nach außen.
using Tapatalk
Alt 08.08.2012, 14:03
das ist mir klar.Wird der innere mit dem Nadellager festgehalten
gruss Hans
Alt 08.08.2012, 14:10
Was genau meinst du mit "festgehalten"? Ob der innere Simmering dort am Anschlag liegt?
Alt 08.08.2012, 14:28
Es sind ja 2 simmeringe und einer muss ja gehalten werden oder
gruss Hans
Alt 08.08.2012, 14:34
Die werden doch eigentlich nur eingepresst, vielleicht außen noch mit Loctite bestrichen. Könnte mich aber auch irren.
Alt 08.08.2012, 14:38
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.715 Danke in 8.195 Beiträgen
übertragung per Mail läuft.... wird etwas dauern mit 9 MB
servus
dieter
Alt 08.08.2012, 22:25
vielleicht hiflt dies weiter... (Anlage)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf WHB-SP_DP.pdf (3,32 MB, 4888x aufgerufen)
servus
dieter
Alt 08.08.2012, 23:21
Sailfish Sailfish ist offline
Boot: Rib+ DT140 Efi
355 Danke in 226 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=140434
Sind immer noch da
Gruß Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
