Alt 08.08.2012, 15:08
Amigo Amigo ist offline
Boot: Touring 670
124 Danke in 66 Beiträgen
Standard Kerzenstecker
habe den AQ130 Motor. Als ich letztes mal in den Motor geschaut habe bin ich am Ventildeckel abgerutscht und habe dabei zwei Kerzenstecker und Kerzen beschädigt. An den Kerzen war der obere Kontakt verbogen. Habe diese sofort ausgetauscht. Aber an den Kerzensteckern sind vom Bakalith zwei Stücke ausgebrochen. Nun habe ich die Stecker wider aufstecken können, vermute aber, daß evtl. Stromspannungen überspringen können und der Motor verrückt spielt.
Im Autozubehör hier hat man mir nicht helfen können, da Kerzenstecker nicht mehr vorhanden sind.
Es handelt sich um die Marke Bremi, Bezeichnung 10249 N 1, Germany 1 K Ohm. Wo kann ich diese noch bekommen.
Gruß Amigo
Zeit ist das, was man an der Uhr abliest.
Alt 08.08.2012, 23:43
Benutzerbild von voxmikeone
voxmikeone voxmikeone ist offline
Boot: Spitzgatt, RIB, Katamaran, Orust Snipa
Rufzeichen oder MMSI: -
28 Danke in 20 Beiträgen
Hi, suchst Du den hier ?:
http://www.hood.de/angebot/040957065...mi-1-k-ohm.htm
Dachte mir eben suchst de mal für denn in Not geratenen. Selbst wenn Deiner gerade sein sollte, könntest Du wenn Du unbedingt einen Bremi haben wolltest, ggf den nehmen.
Letztendlich sollte jeder Kerzenstecker mit 1Kohm tauglich sein wenn er mechanisch drauf passt. Manchmal gibt es aber auch abartige Kerzen.
Grüße Oliver
Alt 09.08.2012, 00:37
Hallo Amigo,
Kerzenstecker einzeln ist schwierig,
am besten gleich einen ganzen Komplett Satz kaufen, die gibt es von Sierra und auch im Autozubehör
am besten die Längen von allen Zündkabeln messen, dann sollte es kein Problem sein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
