PC: Welcher Prozessor in der 400-EUR-Klasse?
Tach,
ich brauche einen neuen PC und will ca. 400 EUR (ohne Monitor) ausgeben. Aus verschiedenen Gründen ist MEDION als Lieferant gesetzt. Jetzt verstehe ich von den Prozessoren nichts und brauche eine Empfehlung: intel i3 2120 + NVidia GForce GT 620 AMD A4 3420 2,8 GHz AMD A8 3820 2,5 GHz Die drei liegen bei sonst vergleichbaren Features preislich gleichauf. Wichtig sind mir dabei 4GB RAM, USB 3.0. DVD-Brenner und Gigabit-LAN haben die ohnehin alle. Meine Anwendungen sind 95% Office / Web / Mail, der Rest ist Bildbearbeitung. Potenziell mal Videobearbeitung, wobei ich dann in Kauf zu nehmen bereit bin, dass das langsam ist. Die Spiele, die ich spielen würde, sind aus 2000-2008 und laufen heute wahrscheinlich schon auf einem iPad. Gibts einen signifikanten Vorteil seitens des i3 gegenüber den AMDs? Ich tendiere zum A8 ... Danke!
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
Ja, dass der i3 deutlich schneller ist als die AMD-Prozessoren.
Erst wenn eine Anwendung alle vier Kerne auslastet, ziehen die AMDs davon, davor ist der nur 2kernige i3 deutlich schneller. Wenn du die interne Grafik des i3 hernimmst, können auch einige Grafik- / Videoprogramme nochmals deutlich schneller werden. Spielen mit dem i3? Das ist abhängig von deiner Grafikkarte, weniger vom Prozessor. Wenn es ältere Spiele sind, würde sich ein A8-3870K anbieten, allerdings nur mit Overclocking (wird auf der Medionkiste nicht gehen): http://www.tomshardware.com/reviews/...uide,3260.html Also am Besten für deinen Zweck den i3 und eine Karte wie die ATI 7750 oder 7770 rein (kosten so um die 100.-) und du kannst alles vernünftig spielen.
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote
Der i3-2120 3,3GHz mit besagter GForce (1 GB), 4 GB RAM, USB 3.0, HDMI out, 1 TB HDD (was vollkommen unsinnig ist, da ich ein paar TB als RAID-NAS habe) kost' mich knapp 370 EUR, das wäre ich zu investieren bereit. Dazu ein schönes Samsung Widescreen-Display, dann habe ich erstmal wieder ein paar Jahre Ruhe ...
Für die gegebene Fragestellung:
ich würde den kostengünstigsten nehmen. Wie schnell das Gesamtsystem ist, hängt nicht nur vom Prozessor sondern auch von der Festplatte, dem Speicher, dem "Chipset", der Grafikkarte und der Software ab. Falls Spiele dann zu langsam sind: Ein Grund mehr auf diese Form der Zeitverbrennung zu verzichten Edit: den Betrag von 17:08 habe ich erst nach dem Schreiben meines Postings gelesen
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen Geändert von coffeemuc (09.08.2012 um 16:19 Uhr) Grund: steht bei Edit |
Hallo Andreas,
auf Chip und PC Welt findest du Benchmark Ergebnisse zu den Prozessoren, da würde ich mal schauen
Dank nochmal an alle.
Es ist der i3 geworden, und gefühlt rennt der wie die Pest. Dazu ein Samsung 24' FullHD Display und die moderne Oberfläche von Windows 7 Home Premium. Anfangs war ich skeptisch - meine intensiven PC-Erfahrungen sind aus der Win95-Zeit, heute bin ich dummer Anwender -, aber das gefällt mir schon alles ausgesprochen gut. Und die Geburtstagsgeschenke der letzten Jahre - CSI, Schiffssimulator 2006 - haben jetzt erstmalig eine Plattform, auf der sie auch laufen ...
