Alt 09.08.2012, 17:19
Benutzerbild von Hicos
Hicos Hicos ist offline
Boot: Success Fly
38 Danke in 16 Beiträgen
Standard Mercruiser V8 Leerlauf einstellen
ich habe einen Mercruiser V8 5,7l mit einem Rochester Quadrajet Vergaser.
Nun habe ich festgestellt das ich in der Warmlaufphase ca. 6oo Umdrehungen/min habe.
Bin ich dann so etwa 15 min gefahren geht die Drehzahl nicht mehr unter 1000/min.
An welcher Schraube kann ich die Leerlaufdrehzahl einstellen.
MfG
Lutz
Alt 09.08.2012, 18:31
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Moin Lutz
Wenn Du die Drehzahl bei warmer Maschine von 1000 auf ca. 650 rpm runterschraubst wirst Du bei kalten Motor keinen Leerlaufdrehzahl mehr haben.
Denke das Problem liegt mehr bei der Vergasermechanik oder an einer schadhaften Dichtung über die Nebenluft gezogen wird.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 09.08.2012, 21:08
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
das denke ich auch.
Bei warmen Motor, rund um den Vergaser und der Ansaugspinne mal mit Bremsenreiniger sprühen.
Wenn die Drehzahl hoch geht, weißt Du was los ist.
Gruß Alex
Alt 09.08.2012, 21:34
Badegast_2012 Badegast_2012 ist offline
143 Danke in 44 Beiträgen
Hallo Lutz, wir haben uns bei unseren 2 x 5.7 L V8 Mercruiser auch lange mit den Rochester Vergasern im Leerlauf geärgert.
Kein vernünftiger Leerlauf und bei Gang einlegen aus
Jetzt haben beide Maschinen Holley High CFM Vergaser in Doppelregister-Ausführung.
Seit dem haben wir keinerlei Probleme - und die Rochester stehen zm Verkauf
PS: An den Vergaser-Schrauben würde ICH nie jemals schrauben - die sind geeicht !!
Gruss - Badegast
Hits:	418
Größe:	115,3 KB
ID:	381308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	616
Größe:	113,6 KB
ID:	381309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	627
Größe:	141,2 KB
Hits:	658
Größe:	134,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
