Einen schönen guten Abend,
falls gerade jemand Lust und Laune hat mir vielleicht einen Tip zu geben würde ich das sehr begrüßen Es handelt sich dabei um ein GFK Boot und ich finde das die Bruchstellen schon auf einen sehr harten Treffer deuten oder? Sieht dies ausgebrochen aus, da es ja auch fast wie ein Viereck aussieht. Oder ist es einfach nur eine Befestigung an den 4 Stellen und sieht wegen der Berührung nun so aus? Was haltet ihr davon? Finger weg oder ansehen? ![]() Danke schonmal Geändert von bootsucher12 (09.08.2012 um 20:47 Uhr) |
Ich werde auf die Bruchstellen tippen.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst. Grüße aus Bremen Ady Mitglied im BYC-Bremen ![]() |
Was tippst du auf die Bruchstellen, stehe vielleicht gerade etwas auf dem Schlauch.
Mir geht es dabei darum ob dies komplett ein GFK Durchbruch ist oder nur das Gelcoat, Antifouling usw was abgeht und somit eigentlich reparierbar ist. Danke aber schonmal |
das ist definitiv mehr als abblätterndes Antifouling, sieht eher aus wie abgeplatzter Spachtel. Keine Ahnung, was das für ein Boot ist, aber bei meiner Deerberg Amethyst ist der Kiel nachträglich unterlaminiert und dann verspachtelt worden, sowas mag das hier auch gewesen sein. An einer einzelnen Stelle hatte ich so einen Abplatzer auch, aber dies hier sieht in der Tat nach einem etwas größeren Problem aus. Wenn Du segeln statt restaurieren willst, such lieber weiter. mfg Martin
Danke schonmal für die Antwort.
Für mich sah es auch so aus als wäre da noch mehr was weggeht. Sieht man auch auf dem Foto links oben das sieht sehr dick aus was dort abgeplatzt ist. Ich hatte mir auch schon gedacht das es einlamiert ist oder gespachtelt und komplett wegbricht. Wenn jemand noch eine andere Vermutung hat wäre es schon diese auch zu lesen. Danke schonmal |
bin ich der Meinung das die Risse ganz schön tief sitzen. Ich wurde davon die Finger lassen, aber das ist deine Entscheidung und Risiko.
Finger weg - da ist warscheinlich geschenkt noch zu teuer!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]() |
Danke für die Tips und Antworten.
Ich würde ja wenn es um die Ecke wäre hinfahren, aber das ist eben nicht möglich. Deswegen bin ich sehr froh wenn ich euren Rat mal dazu höre. Ich selbst war eben am überlegen, aber an die Idee wie oben schonmal geschrieben hab ich nichtmal gedacht. Das der Kiel mit einer Platte unten angespachtelt sein könnte. Es sieht auf jedenfall sehr übel aus, und ich denke auch das dort nicht sehr viel Hoffnung besteht das es nur eine kleinere Sache ist. Danke wie gesagt wenn jemand noch was hat immer her damit. Ich bin froh wenn jemand schreibt finger weg oder doch weil .... Danke danke danke schonmal |
Um der Sache mehr nachdruck zu verleihen, sage ich auch nochmal ........
Finger weg !!! ![]() Gruß Thomas
...Was sagte denn der Verkaeufer dazu? Ich denke es ist ein geschliffenen Eisenkiel an dem der billige Polyester Spachtel abplatzt . Wahrscheinlich von Grund auf falsch falsch bearbeitet worden. ZB zu feuchten Untergrund .
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
eine Frage des Preises und der Möglichkeit, es richten zu lassen oder gar selbst zu machen. Willy |
Welcher Bootstyp ist das denn und was hat der Verkäufer für eine Preisvorstellung?
Gruß Stefan ![]() |
Aussehen tut das, als ob das Boot bei Seegang mehrfach sehr hart Grundberührung hatte.
Ganz oben im Bild, die weiße Fläche, da scheint richtig was Dickeres weggeplatzt zu sein. Selbst wenn das ein angespachtelter Kiel sein sollte - gibt es keinen Grund, das nach links der eine Riss weiter über die viereckige Begrenzung hinausläuft. Dieser weiter laufende Riss spricht eher dafür, dass da der Rumpf an einer einlaminierten Vertärkung gerissen ist. Dazu paßt auch auf der linken Seite die anscheinend nach innen gedrückte Fläche kurz unterhalb dieses weiterlaufenden Risses. Nun besteht ja ein Rumpf häufig nicht nur aus einer Schale, sondern auch aus innen auf oder einlaminierten Verstärkungen, manchmal sogar metallenen Ringspanten und auch einlaminierten Längsverstärkungen, manchmal einem richtigen metallischen "Verstärkungsgitter" Das kann gut sein, dass die Risse da laufen, wo diese Verstärkungen sitzen, weil der Rumpf drumherum eingedrückt wurde. Dabei können dann nicht nur sichtbare Risse sondern auch Delaminationen entstanden sein, die Du nicht sehen kannst. Die Verstärkungen können auch (wenn Metall) verbogen sein und jetzt unter Spannung stehen und versuchen, sich vom Rest des Rumpfes örtlich zu trennen. So wie das aussieht - müßte möglicherweise das ganze Unterwasserschiff großflächig neu gebaut werden, das lohnt sich nicht. Blos nicht kaufen! |
Die Risse weisen Rost auf....also ist Metall drunter.
Sag doch mal Typ und Preis.... Willy |
Wenn Du mehr als ein Badeboot für den Nachbartümpel haben möchtest, würde ich die Finger davon lassen. Das sind dann immer die Schiffbrüche, die sich niemand erklären kann...
Es gibt trotzdem auch Leute, die sowas kaufen, um vielleicht Anbauteile u.ä. auszuschlachten aber das Foto verspricht da wenig brauchbares vom Pflegezustand her...
Das ganze Leben ist nicht ohne Risiko, es sterben mehr Menschen auf dem Zebrastreifen als in Booten, denen der Kiel abfällt....sollen wir nun die Füße von Zebrastreifen lassen?
Willy |
Danke euch schonmal für die Ratschläge.
Für mich ist es einfach ein Punkt wo ich auch mehr Bauchschmerzen habe wie sonst was. Es ist einfach eine Menge zu machen. Der Besitzer kann mir nichtmal den Bootstyp sagen nur alles sehr wage. Die Berührung am Kiel soll von einer Hafeneinfahrt mit Grundberührung sein. Möglich ist dies aber ich denke da ist mehr gewesen, irgendwie heisst es zuerst das war beim kranen dann beim in den Hafen fahren. Ich denke das es schon länger so ist. Der Rest sieht soweit passend aus, es gibt viel zu tun, was mir wenig macht, aber es ist eben auch ein Preis im 4 stelligen Bereich den sich der Verkäufer erhofft. Für mich somit denke ich uninteressant, denn da bekommt man andere Boot. Danke trotzdem an alle |
Zeig doch mal das ganze Ding oder sag den Typ....oder isses geheim?
Wenn man es überhaupt von einem Foto her sagen kann, vermute ich mal, dass das Boot eine oder mehrere sehr heftige Grundberührungen gehabt hat, offensichtlich wurde der Kiel in den Rumpf gestaucht. Vom Absetzen beim Kranen kommt das jedenfalls nicht, es sei denn, es ist aus größerer Höhe aus den Gurten gerutscht. Die Reparatur ist äußerst stümperhaft durchgeführt, wie groß die strukturellen Schäden sind, kann allenfalls eine Werft oder ein Sachverständiger feststellen. Mit diesem Boot würde ich mich definitiv nicht auf See begeben, ich vermute mal einen versicherungstechnischen Totalverlust, der zum Restwert aufgekauft wurde und notdürftig wieder hergestellt wurde, kaufen würde ich es zu keinem Preis, das Ding gehört auf den Schrott oder allenfalls in die Hände eines erfahrenen Bootsbauers (wird der sich aber nicht antun),
Siggi |
Hi nochmal an alle,
also der Besitzer weiss wie gesagt selber nicht welche genaue Bezeichnung das Boot hat. Sie ist aber denke ich nach dem allen hier aus dem Rennen für mich. Danke für die ganzen Tips schonmal. Wenn wieder was gefunden ist werd ich es schreiben. ![]() |
Richtige Entscheidung! Das Teil hatte mit Sicherheit eine schwere (!) Grundberührung. Sicher mit weiteren Schäden im Innenbereich. Zur Reparatur muss vermutlich der Kiel ab, der Weißbruch ( der sicher vorhanden ist) ausschliffen werden....usw!
Die Geschichte mit der Hafeneinfahrt und dem Kranen passt schon irgendwie zusammen -fast. Erst verucht mit hoher Geschwindigkeit die Slipprampe hochzufahren um aus dem Wasser zu kommen, dabei den Kiel eingedrückt und dann doch lieber gekrant
![]() Habe auf der Suche nach meinem Boot auch abenteuerliches erlebt, einige Dinge muss man mit Humor nehmen und bei weiterer Anfahrt zu einer Besichtigung einfach eine Stadtbesichtigung dranhängen, damit man die Anfahrt nicht ganz umsonst gemacht hat. Fazit: Sobald ein Widerspruch von einem Verkäufer kommt, kann man die Nummer getrost sein lassen. Habe auch nen fast abgreissenen Kiel gesehen, der aber "völlig normal" sei. Das hätte fast jedes Boot so... höchstinteressant was einige Leute für eine Schei**e erzählen um ihren Müll für teures Geld vom Hof abholen zu lassen. Viel Erfolg bei der weiteren Suche!
Oh,...da habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht. Habe dann ein billiges Boot ohne Inneneinrichtung gekauft....da passten Preis zun Zustand wenigstens zusammen.
Willy |
