Alt 10.08.2012, 06:55
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.347 Danke in 1.242 Beiträgen
Standard Geschwindigkeitsgrenze durch Rumpfform bei Gleitern?
in einem anderen Thread habe ich gerade folgendes gelesen:
Viel schneller wirst du es Rumpfbedingt nicht schaffen mit dem 5,7l
Meine läuft mit nem 19" auch nur knappe 70.
Ist das beim Gleiter auch so? Ich dachte Rumpfgeschwindigkeit etc ist nur bei Verdrängern relevant und bei Gleitern kommt es drauf an wieviel Energie man rein steckt?
Christoph
Alt 10.08.2012, 08:16
faroutfreak faroutfreak ist offline
Boot: Crestitalia -Seneca 2-
109 Danke in 72 Beiträgen
moin so ist es auch.
Dennoch gibt es eben Rumpfformen die bei gleicher Maschine schneller oder langsamer laufen. Z.B braucht die Ausprägung tiefes V immer ein wenig mehr Leistung... und wenn ich das richtig sehe, war die Aussage darauf bezogen, daß dieses Boot mit der 5,7er Maschine aufgrund der Rumpfform dieses Bootes....nicht schneller läuft. Nicht allgemein für Gleiter.
Manfred
Alt 10.08.2012, 08:21
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Die Rumpfgeschwindigkeit ist bei Gleitern nicht, wie bei Verdrängern, limitiert - mit mehr Leistung erreichst Du auch mehr Geschwindigkeit (was beim Verdränger ab der Rumpfgeschwindigkeit eben nicht mehr gilt).
Aber natürlich hat die Rumpfform Einfluss auf die Geschwindigkeit - mein erster Gleiter hatte eine Aufkimmung nahe 0 Grad, also einen fast waagerechten Boden am Spiegel. Unsere Chaparral jetzt hat deutlich mehr Aufkimmung, also ein ausgeprägtes V. Letzteres kostet Leistung und Geschwindigkeit, bringt Fahrkomfort und -stabilität und vor allem die berühmte Rauwassertauglichkeit.
Wenn sich die Aussage also auf einen bestimmten Rumpf bezieht, ist die Aussage eher zu verstehen als "die Leistung eines 5,7 reicht bei diesem Rumpf für nicht mehr als 70km/h", nicht als "dieser Rumpf läuft nicht schneller als 70km/h unabhängig von der Leistung".
Rumpfgeschwindigkeit kannst Du hier berechnen:
http://www.bootstechnik.de/?page_id=11
www.bootstechnik.de
Alt 10.08.2012, 08:48
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
21.242 Danke in 6.193 Beiträgen
Ich kann nur bestätigen, was Andreas ausführte: Meine Quicksilver 470 Sport ist extrem flach gekielt, dadurch erreicht das Boot mit relativ wenig Motorleistung beachtliche Geschwindigkeiten, ist aber für Wellen ab knapp 1 mtr. eine Katastrophe, da taucht nichts ein, weil nichts da ist zum eintauchen.
Dagegen läuft beispielsweise eine Hellwig Triton wie auf Schienen durch derartige Wellen, kommt aber vergleichsweise nicht auf hohe Geschwindigkeiten (bei gleicher Motorleistung)
Gruß Heinz,
Alt 10.08.2012, 15:51
OK, dann mach ich auf jeden Fall nichts falsch wenn ich einen stärkeren Motor in meine Coronet baue um den Speed zu erhöhen.
Danke
Christoph
Alt 10.08.2012, 16:12
medo medo ist offline
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: Don't call us, we call you
1.011 Danke in 552 Beiträgen
Falsch sicher nicht, wobei ab einem gewissen Bereich der Geschwindigkeitszuwachs in keinem vernünftigen Verhältnis zur benötigten Mehrleistung steht.
Alt 10.08.2012, 16:35
Bekomme ich denn mit 80% mehr Leistung 40% Geschwindigkeitszuwachs?
Christoph
Alt 10.08.2012, 16:59
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.542 Danke in 6.295 Beiträgen
Mit welchem Motor bist Du denn jetzt wie schnell und wo willst Du hin mit welchem Motor?
Welcher Antrieb?
Wenn Du von 4 Zylinder Reihe auf V8 umstellen willst kann das mit den 40% mehr speed ein Wunsch bleiben...
Gruß Torben
Alt 10.08.2012, 17:10
mike451 mike451 ist offline
Boot: Alles was schwimmt
26 Danke in 24 Beiträgen
Standard Rumpfgeschwindigkeit
irgendwo hier im Forum ist der Link auf den " Juan Baader " über Bootsbau. Habe es mir heruntergeladen. Da steht alles haarklein drin. Sehr interessantes Buch, aber eben keine " Bettlektüre ".
Es geht um die Rumpfform und auch die Ausprägung des Hecks.
Nachtrag, hier ist er: http://www.boote-forum.de/showthread...ht=Juan+Baader
Viel Vergnügen damit
Mike451
Geändert von mike451 (10.08.2012 um 17:16 Uhr)
Alt 10.08.2012, 17:46
Jetzt fahre ich bei glattem Wasser Top 43kn mit 5L V8 210PS von 1986 und nem 290er DuoProp.
Einbauen möchte ich das PS stärkste was ich als Smallblock bekommen kann.
Welcher Antrieb?
Gruß Torben
Christoph
Alt 10.08.2012, 17:53
Boot: Charter
Ein Beispiel:
Hydrolift C 24 mit Mercruiser MX 6,2 MPI, 320 PS: Vmax = 58 kn
More Power = Mercruiser 496 MAG HO, 425 PS: Vmax = 65 kn
Für 12% mehr Speed brauchst du 32,8% Mehrleistung
Siehe: http://www.hydrolift.com/models/c-24#fuelPerf
Alt 10.08.2012, 17:55
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.217 Danke in 3.874 Beiträgen
Rechne mal pro 10ps mit 1km/h geschwindigkeitzuwachs
Alt 10.08.2012, 17:58
Mal ehrlich...
bist Du auf der Flucht oder im Urlaub?
Wozu braucht man solch eine Leistung?
Ich denke auch an den irren Spritkonsum solcher Aggregate...
Gruß Heinz,
Alt 10.08.2012, 18:13
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
19.625 Danke in 6.210 Beiträgen
Mal ehrlich...
ist das nicht jedem selbst überlassen
ich hätte da nen guten Grund
"weil er es kann"
oder noch besser
"weil es Spass bringt"
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 10.08.2012, 18:37
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.621 Danke in 3.154 Beiträgen
Mal ein kleiner Vergleich-
meine ehemalige 195er Regal Sebring lief mit dem 4-Zyl.-3,7l (180PS)
und AlphaOne 75km/h. Nach der Umrüstung auf den MAG 350-5,7l-V8 (270 PS) und AlphaOne schaffte sie 97 km/h.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 11.08.2012, 22:08
Im Urlaub gehe ich segeln.
Mal ehrlich...
Christoph
Alt 11.08.2012, 22:17
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Vertue Dich nicht,
ich habe mal eine Hellwig Triton (Kurzschaftversion) mit einem alten 125 Ps 6-Zylinder Mercury (Kurzschaftversion) gefahren. Wenn ich mich recht entsinne, hatte ich einen 28 Zoll Propeller von der Steigung her drauf. Den habe ich "ausgedreht". Einen größeren serienmäßigen Propeller gab es nicht für das Boot. Das Fahrrevier war der Rhein.
Gruß Walter
Alt 12.08.2012, 07:38
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Vertue Dich nicht,
Gruß Walter
Walter,
es muß hierfür der direkte Vergleich einbezogen werden, ich habe die QS470 mit einer vergleichbaren PS-Zahl gefahren wie eine Triton TSL, hier ist, was die erreichbare Endgeschwindigkeit angeht, die QS klar im Vorteil bedingt durch den flachen Rumpf.
Die Stärke der Triton liegt ganz sicher in der geeigneteren Rauhwassertauglichkeit, hier kann sie klar punkten.
Gruß Heinz,
Alt 12.08.2012, 20:53
Ok, das klingt alles ganz zufriedenstellend und bestätigt mein Vorhaben.
Da der Spritpreis mal wieder Rekordwerte erreicht dürfte es auch immer leerer werden auf dem Wasser und die Bahn ist frei zum rasen
Ich werde dann über den Speedzuwachs berichten.
Christoph
Alt 12.08.2012, 21:43
Benutzerbild von mfk
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
222 Danke in 105 Beiträgen
[QUOTE=She's_a_Lady;2776268]Jetzt fahre ich ... 43kn ... [QUOTE]
nur mal zum Mitschreiben. Meinst du tatsächlich Knoten, weil beispielsweise mein Fahrtmesser zeigt leider statute miles ... nicht nautical miles. Knoten wäre mir auch lieber ...
Alt 13.08.2012, 04:41
Ja
[QUOTE=mfk;2778102][QUOTE=She's_a_Lady;2776268]Jetzt fahre ich ... 43kn ...
Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
