Alt 18.05.2005, 08:49
Benutzerbild von strathsail
strathsail strathsail ist offline
Boot: Stahlketsch
53 Danke in 38 Beiträgen
Standard Frage zur Montage eines Fishfinders.....
Seid gegrüßt !!
Habe mir vor 2 Jahren ein EAGLE "Fish Easy" zugelegt und möchte nun montieren.
Innen in einem Stahlschiff geht das ja wohl nicht...also würd' ich mir unten am Bug eine
GFK-Kuppel bauen und an Backbord ( an Stb ist das normale Echolot) befestigen...
Oder hat jemand eine andere Idee
Ich möchte es als voraussehendes Echolot verwenden
Gerd-H.
Motto: "...sailing away with the first winds of the new day...." (frei nach I.A.)
Alt 18.05.2005, 11:40
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
510 Danke in 332 Beiträgen
Standard Re: Frage zur Montage eines Fishfinders.....
Gerd-H.
Dann mist der Ff aber entfernungen und keine Tiefe ! Das Schallsignal wird ja dann in einem Winkel zu Lotrechten abgestrahlt und bekommt auch nur hier das Signal zurück, und verschiedene Echos. Wenn der Ff das überhaupt auswerten kann ist das Ergebnis aber eher Müll. Ich habe derartiges mal mit unserem Vermessungsecholot ( Simrad EA400 ) probiert das hat sehr schnell erkannt das die Signale nicht auswertbar sind und Fehler ( 0-Höhe ) ausgeworfen.
Wolfgang
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 19.05.2005, 12:21
moin2000 moin2000 ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Innen in einem Stahlschiff geht das ja wohl nicht....
Hm, garnicht, oder wird der Fishfinder zu unempfindlich und man kann nicht den gesammten Tiefenbereich ausnutzen? Wenn das der Fall ist, würde ich über legen, ob ich tatsächlich wissen muss, ob ich 200m oder "nur" 50m Wasser unter dem Kiel habe. Interessant wird es doch in dem Bereich um 1m-Wassertiefe)
Unter vorausschauend meinst Du sicher das messen max.weit vor dem Propeller, oder?
Gruß RAlf ( der mit dem grossen ´A´)
Alt 19.05.2005, 13:28
Benutzerbild von Piranha
Piranha Piranha ist offline
Boot: Hammermeister LC520 mit Yamaha F100 DETL
31 Danke in 10 Beiträgen
Das Fish-Easy Echolot ist KEIN voraussehendes Echolot.
Vorausschauende Echolote sind für viiieeel Geld erhältlich.
Meinst du vorrausehend, indem du es möglichst weit nach vorne einbaust?
Hab schonmal ein Echolot in ein Stahlschiff eingebaut. Funktionierte ohne Probleme. Allerdings hatte ich nur Erfahrung auf Binnengewässern.
Also Wassertiefen von max. 15m
Grüsse Piranha
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers
Alt 19.05.2005, 17:43
Benutzerbild von Markus Wolf
Markus Wolf Markus Wolf ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Würde mich auch mal interessieren
Ich habe selber ein Stahlboot und mir für nächstes Jahr vorgenommen
ein Echolot ein zu bauen. Im Bugbereich wird das ziehmlich schwierig
da der Rumpf bis zu mitte stark abgewinkelt ist. Hinzu kommt das
Matterial des Gebers (Kunststoff oder Bronze)? . Heckgeber kommt
für mich nicht in frage da ich am Bug 60cm Tiefgang habe und am Heck
nur 30cm. Fragen über Fragen aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit
bis zum nächsten Jahr.
Alt 19.05.2005, 19:54
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
Die 30cm Unterschied würden mich überhaupt nicht beunruhigen.
Bei Wassertiefen unter 1m in mir unbekannten Gewässern würde ich eh nur paddeln oder sofort zurück.
Wie viele Meter fährt mein Boot noch, wenn der Tiefenalarm im cm-Bereich anspricht und was kommt danach
Ist meiner Meinung schon sehr gewagt, sich mit handelsüblicher Schiffsausrüstung in so knappe Grenzbereiche zu wagen.
mfg Ralph
Alt 19.05.2005, 21:27
Naja ich bin öfter auf der Müritz unterwegs und da sind Tiefen von 80cm
500m vom Ufer keine Seltenheit. Mit nem Angelboot und nem 5PS Motor
bin ich auch schon durch eine art Steinhaufen gefahren (der Prop verbogen und Scherstift durch) . Mit meinem jetzigen Boot fahre ich auch oft dierekt ans Ufer ( Bild ). Da wäre es nicht schlecht wenn ich die Tiefe am Bug messen könnt denn am Heck sind es oft noch 90cm oder mehr und der Bug steckt schon im Sand. Es ist ja nicht so das ich Angst um den Rumpf hätte, aber mit echo im Bug könnt ich die Geschwindigkeit mit der das Boot aufsetzt vorher besser justieren.
Hits:	380
Größe:	34,2 KB
Alt 23.05.2005, 16:04
Benutzerbild von SeaQuake2000
SeaQuake2000 SeaQuake2000 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
*sichandiestirnklatscht*
Einen Fishfinder als Sonar einsetzten *gröhl* ...das geht nun wirklich nicht.
Und denkt bitte daran das ein "im Bug" verbauter Geber nur in Verdrängerfahrt geht...ansonsten zeigt er...*ähmn*....NIX AN !!
Übrigens: seitdem ich ein GPS mit CMAP-Card habe - das auch die Tiefenlinien des Gewässers anzeigt, schaue ich fast gar nicht mehr auf's Echolot....(außer beim ufernahen Anlegen natürlich !! )
LG Jens
In wichtigen Dingen hat man(n) meist zwischen Pest & Cholera zu wählen...
Boot: FourWinns248 (2002), Volvo 5.0GXi (270PS)
Alt 23.05.2005, 16:54
Kennst du die Funktionsweise nicht?
Arbeitsweise
Das Wort "Sonar" ist eine Abkürzung für "SOund, NAvigation and Ranging" (Schall, Navigation und Reichweite). Es wurde im Zweiten Weltkrieg zur Ortung von U-Booten entwickelt. Ein Sonar / Echolot besteht im Prinzip aus Sender, Geber / Schwinger, Empfänger und einer Anzeigeeinheit.
Einfach ausgedrückt wird ein elektrischer Sendeimpuls durch den Geber in eine Schallwelle umgewandelt, die ins Wasser geleitet wird. Trifft sie dort ein Objekt, so wird sie daran reflektiert. Dieses Echo gelangt zum Schwinger, wird dort in einen elektrischen Impuls zurück verwandelt und vom Empfänger an die Anzeigeeinheit (heutzutage meist ein LCD-Bildschirm) weitergeleitet.
Da die Schallgeschwindigkeit im Wasser nahezu konstant ist (etwa 1440 m pro Sekunde), kann die Zeitspanne zwischen gesendetem Signal und empfangenem Echo gemessen und zur Entfernungsmessung genutzt werden. Dieser Vorgang wiederholt sich nun mehrmals pro Sekunde.
Die Frequenz, die von Lowrance-Echoloten hauptsächlich genutzt wird, beträgt 192 kHz, einige Geräten senden jedoch auch mit 50 kHz. Das hier benutzte Frequenzspektrum ist nicht nur für Menschen, sondern auch für Fische unhörbar – mit einem Sonar werden die Fische also nicht verscheucht.
Wie oben erwähnt, sendet und empfängt das Sonar Signale und "schreibt" die Echos auf den Bildschirm. Da dies mehrere Male pro Sekunde geschieht, entsteht eine durchgezogene Linie auf der Anzeige, die das Bodenecho darstellt. Zusätzlich werden Echos angezeigt, die durch Objekte zwischen Wasseroberfläche und Boden entstehen. Da Schallgeschwindig-
keit und Zeitspanne zwischen Senden und Empfangen der Echos bekannt sind, kann das Echolot die Tiefe des Wassers und der einzelnen Fische anzeigen.
Noch Fragen?
Wie du bestimmt auf dem Bild erkennen kannst besitze ich einen Verdränger. Ich werde bestimmt nicht auf meinem Boot ein Flugzeugtriebwerk montieren um in Gleitfahrt zu kommen[/color]
Hast recht is auch ne Variante.
MFG Markus Wolf
http://www.angeln.de/praxis/echolote...ium/sonar2.gif
Alt 23.05.2005, 17:32
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
als ich letzten samstag ein wenig grundberührung hatte, erzählte mir die karte was von 2m tiefe. karte von 2002.
mein c map nt+ (basis 1984!!!!) sagte über die tiefe gar nichts, bzw. im richtigen masstab noch wesentlich mehr als 2m!!!
halte ich für gefährlich, sich auf ein nicht aktuelles modul zu verlassen.
gerade in gezeitengewässern ist das geradezu fahrlässig! wenn man das gewässer nicht gut kennt, ist die regelmässige übertragung der position in die karte und trotzdem vorsicht unerlässlich.
es gibt vorausschauende lote, die kosten aber bissken mehr, als die spielzeuge. auch bei den loten, die einen heckgeber angebastelt haben, halte ich dies für praktisch wertlos. sie zeigen dir lediglich an, dass du aufsitzt. und zwar in dem moment, wo du es tatsächlich tust. vorn ist definitv besser, musst nur nicht so schnell fahren.
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
