Alt 11.08.2012, 14:43
Hellwigfahrer Hellwigfahrer ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Yamaha 115 A
ich hab da mal ne Frage an alle, die auch noch einen 115 2takter von Yamaha haben (meiner ist von 1987). Wie schnell bei welcher Drehzahl könnt Ihr damit fahren? Meiner dreht mit einer 19er Schraube auf 5500 U/min und erreicht damit auf meiner Hellwig Marathon 470 eine Geschwindigkeit von 58 km/h. Aktuell ist bei ebay eine Marathon mit gleichem Motor inseriert, die damit 102 km/h fahren soll. Kann das sein? Oder ist was mit meinem Motor nicht ok.
Danke für Eure Meinungen
Alt 11.08.2012, 18:30
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Geile Thread haste entwickelt
Der marathon lauft 102 km/h nur Niagara Falls runter
Hellwig und Speed zwei fremde Worte.
Maximum was kann Boot laufen 90 km/h und alles mit viel Glück.
Ps. Ich hatte an meinem Fletcher gleiche Motor nur mit 140 ps der lief 97 km und es war schon heftig, aber ist halt Fletcher
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 11.08.2012, 22:26
Hallo Hellwigfahrer,
58 Km/H mit 115 PS sind in der Tat etwas mager, das Boot sollte mit dem Motor locker 70 Km/H erreichen
ich würde mal die Kompression messen und den Zündzeitpunkt überprüfen
102 Km/H sind völlig unmöglich
Alt 11.08.2012, 23:50
Fletcher Papst
Hallo!
Ich habe eben mal nach der Marathon 470 gegooglet und stellte fest, dass das doch ein recht kleines Boot ist.
Ich hatte mal eine 6 meter Fletcher mit diesem Motor, die lief immer 80 kmh mit einem 20er Propeller.
Da dein Motor trotz der lahmen geschwindigkeit 5500 RPM macht, vermute ich einfach mal, dass der Fehler beim Propeller liegt, evtl. rutscht die Nabe durch?
Teste mal einen anderen Propeller, oder markiere deinen Propeller und schau nach, ob nach der Probefahrt die Markierungen noch übereinander stehen
Andi
Alt 12.08.2012, 08:56
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.652 Danke in 906 Beiträgen
Eine Marathon V470 läuft mit 80 Ps ehrliche 65km/h, mit etwas Glück auch 70. Also solltest du deutlich schneller sein.
Hast du mal drauf geachtet, ob bei mehr Gas/höherer Motordrehzahl das Boot auch immer schneller wird oder ob evtl. nur der Motor höher dreht, das Boot aber nicht beschleunigt?
Alt 12.08.2012, 09:20
Boot: 40 Kn Plastikente
1.519 Danke in 1.014 Beiträgen
Marathon 485 mit 140 Suzuki Viertakter - der vielleicht nicht wirklich alle Pferde vorhält - mit Alu-Prop wenn alles passt 40 kn. Mit dem 115er Yam sollte sie schon schneller gehen, die Drehzahl ist ok, oder darf der sogar 6000 drehen? Über hundert stammt aber aus dem Reich der Fabeln.
BON
Alt 12.08.2012, 10:54
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Karnic SL-702
1.732 Danke in 724 Beiträgen
Müsste sicher schneller sein. Meine Glastron Medium Day mit 90 PS macht selbst 58km/h und ist gut 1000kg schwer.
Gruss Oskj
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
