Volvo 3,0 läuft nicht richtig
ich habe einen 3,0 L Volvo Penta von 1994. Der Motor läuft eigentlich sehr gut. Leider mußte ich jetzt schon 2 mal die Kopfdichtung wechseln und ich weiß mir keinen Rat mehr. folgendes habe ich geprüft: - Zündung i:o. - Temperatur i.O. - Zündkerzenbild i.O. - Kopf planen lassen Allerdings hat der Motor eine komische Eigenart. Wenn ich beschleunige kommt das Boot ohne Probleme bei ca. 3.200 U/min ins Gleiten - ab 3.800 U/min ist es als wenn einer einen "Turbo" einschalten und ich erreiche die max. Drehzahl von 4.600 U/min innerhalb von ein paar Sekunden. Weiß jemand einen Rat? |
das is aber normal, da das in Gleitfahrt versetzen am meisten Kraft braucht, kannst du ein Video machen? (Wohnst am Wasser?)
Welchem Prop. hast und welche Geschw. erreichst du damit?
lg Manuel |
Hallo Manuel,
das Boot gleitet ja schon ab 3.200 U. Ab 3.800 U ist es dann als wenn der Motor mehr Leistung hat! |
beantworte doch auch den rest der fragen, sonst kann man dir schwer helfen!
Je Höher der Motor dreht desto leichter tut er sich, ist auch klar denn die angegebene Leistung hast du ja nicht mit 2000 U/Min sondern whs. bei 4600 U/min....ist halt ein primitiver Saugmotor!
lg Manuel |
