Alt 12.08.2012, 12:18
aeschto aeschto ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Kabelbelegung des AQ131 / VP 230 a Antriebs
hallo zusammen,
seit dem ich mein Boot gekauft habe werde ich immer wieder mit Ausfällen überrascht (elektrisch), deswegen habe ich dieses WE mir die Verkabelung des Bootes mal genauer angeschaut und hätte jetzt einige Fragen.
Bei meiner Valeo LiMa gibts die Anschlüsse:
B plus am Motorblock angeschlossen (warum eig ? )
B minus am anlasser Angeschlossen ???
D nix dort kommt normalerweise doch die Zündspule dran, oder ???
W nix dran
-> das ganze ist verkehrt, oder?
Und was ich nicht verstehe, warum braucht man zum lösen der Mutter beim B minus Anschluss eine 10er Nuss und dort wo B plus steht ne 8er Nuss, bei der Batterie und Lautsprecher und überall wo plus und minus gibt ist es doch üblich um verwechslungen auszuschließen das plus immer eine Nummer größer ist als minus, hat sich Valeo etwa verdruckt oder ist die LiMa aus verschieden Teilen zusammen gemurkst worden?
Und ein kabel vom Zündtraffo mit Widerstand liegt lose herum...
Und die LiMa lädt nicht, eig ist sie komplett todt, außer Masse ist nix messbar, weder am D plus noch am W Anschluss ist was beim laufendem Motor Messbar, manchmal sind am D plus 2 bis 3 Volt
Es gibt keinen Ladestrom, bei laufendem Motor geht die Spannung auf 12,3 Volt runter und bei ausgeschaltetem Antrieb beträgt die Spannung 12.6 Volt
Die Symptome sind das der Motor sehr schlecht anspringt - wenn er mal anspringt, bei weiter geöffneter Drosselklappe ausgeht und nach längerer Zeit gar nicht mehr startet
Vom Zündschloss brennt die Sicherung oft durch, lt Sicherungskasten Beschriftung müsste dort ne 10 A Sicherung stecken aber dort war ne 30 A Sicherung eingebaut - die Brennt auch durch, nicht ganz so oft aber auch...
So wie es aussieht wurde die verkabelung so abgeändert das der Motor nur über die Batterie läuft und sobald sie an Spannung verliert fällt als erstes die Zündung aus und dann ist sense - für den Anlasser reicht die Spannung noch aus aber die Zündspule ist definitiv unterversorgt
Mit sowas komme ich gar nicht klar und will deswegen einen neuen Motorkabelbaum anfertigen
Hätte jemad einen Schaltplan von dem Volvo Antrieb?
Und wüsste jemand was für Widerstände vor der Zündspule kommen?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
mfg udo
Alt 12.08.2012, 22:00
Benutzerbild von Matze_bhv
Matze_bhv Matze_bhv ist offline
Boot: Bayliner 2159 Trophy Cuddy
24 Danke in 21 Beiträgen
Moin Udo,
ich hab Dir mal ne Mail geschickt.
Matze
Alt 13.08.2012, 09:31
Hi Matze
habe leider keine Mail erhalten
mfg udo
Alt 13.08.2012, 12:06
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
mfg udo
Hier http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=145278 findest Du alles, was du brauchst. Ist aber leider in Englisch.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 13.08.2012, 21:43
Dann brauch ichs ja nicht nochmal zu schicken, da findest Du alle benötigten Unterlagen.
Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
