Hallo ich suche für meine Sea Ray 260er Sönnentänzer ein Übergangsstück von Zoll auf Metrisches Gewinde.
Der Duschschlauch ist meine ich halb Zoll und das Gewinde am Hahn ist in Richtung 3/4 Zoll müsste ich aber noch mal messen. Wie ist die genaue Bezeichnung wo bekomme ich so ein Teil? ![]()
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
Hallo Stephan,
bist du dir sicher , das du was von zoll auf metrisch brauchst. Die meisten Armaturen bei uns sind alle zoll! Und Reduzierstücke bekommste bei jedem der Sanitär hat. Gruß Michael |
Ok sagen wir mal so auf dem Ammihahn ist ein Gewinde was nicht zu meinen diversen Gewindestücken passt.
Du hast natürlich recht der Duschschlauch hat 1/2 Zoll aber ich brauche irgendeinen Adapter für den Hahn ![]()
Der "Amihahn" wird auch ein Zollgewinde haben, aber ein UNC = amerikanisches Grobgewinde, daher passen die Europäischen Zoll-Duschschläuche mit 1/2 Zoll hier nicht dran.
Zum besseren verständnis hier Tabellen der Ami-Gewinde: http://www.wegertseder.com/pages/tec...umrechnung.asp
Gruß Heinz, ![]()
Genau das ist das Problem das Ammigewinde in 3/4 Zoll passt nicht zu meinen Übergangsstücken weil zu grob.
Der Hahn müsste den Anschluss 3/4 Zoll mit der Gangzahl 10/inch. haben.
Es gibt doch so Universal-Übergangsstücke von Sikaflex...
. . Akki ![]() irgendwas ist ja immer...
So ich hab das Gewinde mal abgelichtet.
Ich komme auf 5 Gewindegänge je cm ![]() ![]() ![]() Grüße aus Büttenwarder
Sind die nicht bei ALPHA im Katalog unter den 15mm Rohrleitungen zu finden?
Die Amis haben doch alle die 16mm(Zoll) und die Deutschen 15mm...da meine ich auch andere Adapter gesehen zu haben...
Gruß Enno |
Muss ich mal nachsehen
Hab den Durchmesser nachgemessen das Gewinde hat außen ca.16.40 mm
Ich hänge mich mal dran, da ich den gleichen anschluss in meiner Crowni habe. Da war ein kunststoff winkel drauf, mit gerissenem Gewinde. Die normalen 3/4 zoll haben sich nach der ersten umdrehung auch verabschiedet und so langsam stehe ich auf dem schlauch 😁
Gruß, Michel Crownline 250 CR ![]()
sowas müsste passen...haben Kumpels auch in ihren US Wohnmobilen... musst dir halt noch was basteln damit es zu deinem Duschschlauchgewinde passt.... http://www.ebay.com/itm/HVLP-Quick-D...item20c6814aac (PaidLink) http://www.ebay.com/itm/3-4-GHT-Gard...item27bf0a2506 (PaidLink) http://www.ebay.com/itm/HVLP-Qiuck-D...item20c67e31f7 (PaidLink) Glück Auf! Gunar |
Ich glaube ich werd mir so ein Teil besser anfertigen lassen.
Kann doch kein Problem sein so einen Adapter zu bauen:eek: Grüße aus Büttenwarder
Dat hält ja keiner aus hier
![]() ![]() Lass bloß mal Pannemann draufgucken, dann weiß ich ob ich helfen kann ![]() ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Der hat doch das gleiche Problem
Ich werd Ihn mal fragen wenn wir meinen Motor ausrichten
auf dem bild ist ein ventil zusehen,viel interessanter ist die leitung die zu dem ventil geht,es gibt dafuer extra adapter,als beispiel 16mm kupfer leitung auf halb zoll, oder 3/8 oder wie auch immer,hau da ein neues ventil rein und gut ist das.
Gruß Hendrik ![]() |
Das Ventil ist an sich für ein Wasserdrucksystem von außen.
Ist auch kein Gardena Anschluss da fang ich genau so an zu basteln
Bei Micha ist die Innendusche aber defekt der braucht für nächstes Jahr sicher ne Außendusche
du brauchst doch ein metrischen anschluss? dann lass dir dochmal was von nem fachmann sagen. schmeiss das ventil raus und mach was richtiges rein,somal das ding von der bauart eh aussieht wie aus dem letzten jahrtausend.
![]() ![]() Wenn man etwas besser da dran käme, die Idee hatte ich doch auch schon. ![]() Aber so ein Übergangsteil kann keine Kunst sein, ich hab noch nen Kumpel der auf Kupplungen spezialisiert ist mal sehen was der so vorschlägt.
