Alt 13.08.2012, 13:08
DonVolko DonVolko ist offline
Boot: Fletcher Arrowflash 15
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercury 2 Takt 60 PS Aussenboarder
habe eine Frage zum Vergaser meines Mercury 2 Takt Aussenborder mit Getrenntschmierung Baujahr 2000.
Wenn man den Vergaser auseinander baut um die Schwimmerkammer, die Schwimmernadelventile und die Vergaserdüse zu reinigen (Ultraschallbad), muss man danach die Vergaser wieder einstellen ( Synchronisieren )?
Wenn man an den Schrauben ja nichts verstellt und nur die oben gennaten Bauteile reinigt, neue Dichtungen einbaut und wieder zusammen baut müsste es doch gehen, oder?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Volker
Alt 13.08.2012, 13:24
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
Hallo Volker,
und wenn der Dreck genau an der Leerlaufgemischschraube sitzt
Zerleg erst einen Vergaser komplett, dann reinigen und zusammen bauen,
dann den nächsten.
Vergasergrundeinstellung: Die Einstellschraube ganz vorsichtig auf Anschlag und dann 1 1/2 Umdrehungen raus.
Wenn der Motor sauber hochdreht, ist´s gut!!
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 13.08.2012, 14:14
Hallo Sven,
vielen Dank für Deine Antwort.
Gibt es pro Vergaser nur eine Schraube an der man das Gemisch einstellen kann?
Volker
Alt 13.08.2012, 14:18
ja, in Fahrtrichtung links oben zum Kraftkopf hin. Die Schraube wird mit
einer Feder gegen verdrehen gesichert.
www.fakedoors.com
Alt 13.08.2012, 14:33
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Die Gemischschraube würde ich vorm Ultraschallbad herausdrehen und
dann mit einlegen.
Mfg
Manfred
Alt 13.08.2012, 16:03
Hallo Sven, Hallo Manfred,
danke für Eure Antworten.
Werde mir bei Gelegenheit wenn das Wetter schlechter wird mal den Vergaser ansehen.
Im Moment geht es ja so einigermaßen, manchmal Pfeift er etwas im Leerlauf. Und wenn man so eine Stunde gefahren ist und den Motor abstellt und so eine Stunde Wartet und wieder starten will springt er nicht mehr so gut an und komischer weiße wird der Benzinpump Ball nicht hart beim pumpen.
Bei richtig kaltem Motor wird er nach dreimal Pumpen richtig hart. Nur komisch ob das etwas mit der Temperatur zu tuen haben kann.
Deshalb ging mein Gedank zu den Schwimmernadelventillen.
Ich vermute dass ich dann zuviel Benzin im Vergaser habe und er dann so gut wie nicht mehr anspringt.
Wenn jemand noch eine Idee hat, gerne her damit.
Ist es eigentlich normal, wenn der Motor für 3 Stunden aus war, das man wieder Pumpen muss, oder müsste noch genug Benzin im Vergaser sein?
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
