Yamaha 25 NMO blockiert
Hallo, eine Frage an die Aussenborderspezialisten:
Mein Yamaha 25 NMO Autolube, Bj. Anfang der 90er, lief bisher gut, mit ordentlichem Kühlstrahl und vermutlich intakter Schmierung (Öltankniveau von Fahrt zu Fahrt langsam abnehmend). Gestern fahr ich über die Elbe und gerade beim Anlanden am Strand geht er im Leerlauf bei eingelegtem Gang aus. Eventuell hatte ich Grundberührung mit der Schraube, falls ja aber nur sehr leicht im Sand. Dann war der AB einige Stunden aus. Als ich ihn wieder starten wollte, war er blockiert: Durchdrehen mit Reissleine in Neutral unmöglich, auch Drehen an der Schraube bei eingelegtem Gang nicht möglich. Kann mir jemand sagen, ob es eine einfache Lösung (Sperre nach Grundberührung o.ä.) gibt, oder ob ich mit Schlimmerem rechnen muss? D a n k e ! |
Kann man die Schraube bei Leerlaufstellung drehen? Vermutlich ist die Startvorrichtung blockiert, weil diese nicht richtig justiert ist. Ein Start wird mechanisch blockiert, wenn noch ein Gang eingelegt ist. Vielleicht ist hier die Justierung leicht daneben und trotz Leerlauf erfolgt die Blockade. Haube runter, reinschauen.
BON
sehe ich auch so,
versuche erst mal den Gang raus zu bekommen, dann sollte der Starter auch wieder funktionieren da muß es schon mächtig rappeln bis so ein Motor nur durch Grundberührung fest geht
