Alt 13.08.2012, 15:22
ellexir ellexir ist offline
Boot: Searay 175 Bowrider
11 Danke in 7 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0lx dreht nicht mehr hoch
Mein mercruiser dreht im Gang nur noch 2000 Umdrehungen.
Er gieng vorher schon nicht mehr, dann hab ich ne neue Bezinpumpe eingebaut weil die alte kaputt war.
Dann ist er wenigstens wieder angesprungen, aber auf dem Vergaser hats en komischen knall gemacht er ein zischen und es stieg rauch auf.
Bei der Probefahrt war dann des Problem das er nur noch bis 2000 Umdrehungen gedreht hat.
mfg ellexir
Alt 13.08.2012, 23:34
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo ellexir,
überprüfe mal den Zündzeit der Zündung
Geändert von ralfschmidt (14.08.2012 um 21:35 Uhr)
Alt 14.08.2012, 07:42
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
879 Danke in 310 Beiträgen
Hallo ellexir,
überprüfe mal den Schließwinkel der Zündung
hat der LX überhaupt noch Unterbrecherkontakte ???
ich tippe eher auf verstellten Zündzeitpunkt (zu spät)
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Geändert von Hajo (14.08.2012 um 07:53 Uhr)
Alt 14.08.2012, 16:09
Kann es sein das er einfach zu wenig bezin bekommt ?
Alt 14.08.2012, 19:03
Benutzerbild von Exhauster
7.866 Danke in 4.145 Beiträgen
Messe mal die Kompression bevor Du da weitere Versuche startest.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 14.08.2012, 19:05
Wenn,höchstens zu FRÜH.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 14.08.2012, 20:31
Gruß Karsten
stimmt !!!!
mea culpa maxima
Geändert von Hajo (15.08.2012 um 08:25 Uhr)
Alt 15.08.2012, 13:57
Das tut in den Augen weh
Das wird dann wohl der grund sein oder?
Weis jemand wo ich das ersatzteil herbekomme?
Hits:	238
Größe:	74,3 KB
Alt 15.08.2012, 14:37
Mercruiser Teile Nr.: 14797 T1 müsste das sein
Alt 15.08.2012, 16:48
Wenn:
„Manifold with End Caps” dann ja; 32-147971 (akt. Nr.)
One Piece Manifold : 32-815451T
Je nach Baujahr!
Und: wenn der Auspuffkrümmer noch org.
Die neueren/ Ersatzkrümmer: haben andere Maße; da: auch ein anderes Rohr („Benzinleitung)
Abstand zum Versager ist größer!
Also:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
der hier:
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Grüße von Herbert
Alt 15.08.2012, 17:05
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Schneid aus der Leitung ein gerades Stück herraus und geh damit in eine gut sortierte KFZ-Werkstatt.
Meist haben die ein Gerät mit dem sie dir die passende "Dichtwulst" (ich nenn das jetzt mal so) auf das Rohrende pressen können damit die Leitung durch festschrauben wieder im Vergaseranschluß abdichtet.
Das fehlende Rohr ersetzt du dann durch einen Schlauch mit vernünftigen Schellen.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 15.08.2012, 17:20
………..was du meinst: isst ein „Bördelgerät“
da gibt’s allerdings doch einiges zu beachten. (passende Press-Werkzeuge..) davon gibt’s viele…..
Lass das sein: diese Leitung ist nicht so teuer; da lohnt keine Bastelei!
Grüße von Herbert
Alt 15.08.2012, 17:30
Die Verschraubung hat Meister Röhrricht wohl persönlich mit der Rohrzange angezogen
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 15.08.2012, 17:34
Boot: Sea ray
Hab ich schon 4x machen lassen und es gab nie Probleme.
Aber neu ist eben neu.
Alt 15.08.2012, 17:51
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 3.0 lx
Antrieb: Alpha one
Leistung: 145ps
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 4 Zyl
Baujahr: 1995
Alt 15.08.2012, 18:07
frag den in: #10
erwähnten Lieferanten; dann hast du schnell Ersatz……
und: die Hinweise beachten!
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
