Alt 13.08.2012, 19:33
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.764 Danke in 5.620 Beiträgen
Standard Wie wird Furnier richtig verarbeitet?
Ich möchte mehrere Flächen in der Dimension 2100x950 verkleiden. Furnier wird aber meiner Recherche nach nur in 300 bis 500er Breiten angeboten.
Wie bearbeite ich nun die Stöße, sodass sie fließend wirken?
Einfach Stumpf an Stumpf und mit Klarlack oder Öl abziehen, oder wie?
Thx
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 13.08.2012, 19:55
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.775 Danke in 621 Beiträgen
Hallo Jörg. die Furnierblätter werden alle aufeinander gelegt und gefügt.
Geht wenn Säge vorhanden mit zwei Zulagebrettern eins unten , das andere Oben. die verhindern ein ausreissen des Furniers.
Blätter nach dem fügen gestürzt ( die obere seite wird nach unten gedreht.)
so erhälst du ein optisch schönes Bild. Die Stösse werden mit Furnierklebeband od. auch tesafilm dicht aneinander geklebt.
Dann entwerder mit Leim oder Epoxi furnieren.
Beim Leimen brauchts du unten - Oben druckplatten.
Geht mit Spannplatten und Querhölzer auf die die Zwingen gesetzt werden
http://www.holzwurm-page.de/fertigun...rnierendes.htm
als link
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 13.08.2012, 20:05
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Mittels Furnierkreissäge werden die einzelnen Furnierblätter sauber angeschnitten, anschliesend mit einer Furniernähmaschine mittels Polyamidfaden verbunden oder klassisch mit Furnierklebepapier zusammengeklebt.
Egal was du furnieren willst du mußt es beidseitig tuen sonnst verzieht sich alles zur furnierten Seite hin.
Dann wird auf deine zu furnierende Fläche Weißleim oder div andere Leime mittels Zahnspchtel aufgetragen und dann verpresst, am besten natürlich mit einer Furnierpresse oder wenn nicht so breit mit Zulagehölzern und Zwingen
Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
Alt 13.08.2012, 20:44
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Du kannst auch den Funierblock, praktisch den Stamm in Scheiben geschnitten, zwischen zwei Bretter legen und dann die Bretter von einer Seite mit Schraubzwingen zusammen pressen.
Die Funierkanten müssen ca. 1 cm auf der Seite ohne Zwingen raus schauen.
Dann kannst Du die erste Seite (alle Blätter gleichzeitig) über eine Abrichte schieben.Dann Zwingen lösen und die andere Kante genau so abrichten.
Dann legst Du den Block auf eine große gerade Platte und fügst das Funier
zu sammen.
Kern an Kern und Splint an Splint,über die Fugen klebst Du am besten
glatten Papierklebestreifen der lässt sich besser abschleifen.
Das machst Du so offt bis Du Deine Blattbreite erreicht hasst.
Je nach dem wie man das Funier zuschneidest, es geht auch Keilförmig
Kann das auch schon mal so aus sehen !
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Geändert von michav8 (13.08.2012 um 21:05 Uhr)
Alt 13.08.2012, 20:49
Hallo !
Wenn Du nur wenig machen möchtest, kannst Du auch zwei kleine
Hartholzklötzer mit zwei Bolzen verbinden.
Zwische die Klötzer klemmst Du eine Rasierkling und lässt eine Ecke
etwas mehr als die Funierstärke raus schauen.(geht gut)
Ein Skalpell kann man auf nehmen !
MfG Michael
Alt 14.08.2012, 07:49
Danke Männers.
Also...ohne speziellem Werkzeug geht nichts? Vielleicht bringe ich die Werkstücke doch zum Profi, das hört sich schon nach Handwerkskunst an die Übung bedarf. Und an so großen Teilen werde ich das Ùben nicht anfangen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
