Fragen zum Volvo Antrieb 290 DP
habe im Urlaub die Konusmutter vom Antrieb verloren welche sich jetzt auf dem Grund der Adria befindet. Zum Glück blieb der Propeller oben und es war auf der Heimfahrt am letzten Urlaubstag. So nun zu meinen Fragen. Nach dem Verlust o.g. Mutter ist der Vorschub herruntergegangen, obwohl beide Schrauben oben waren. Hat die Konusmutter etwas damit zu tun? Da ich noch vom Steg zum Kran mußte, habe ich natürlich den losen Propeller abgezogen und wollte nur mit einem Propeller zum Kran. Leider hat das nicht funktioniert!!!! Das Boot hat sich weder vorwärts noch rückwärts bewegt. Warum?? Kann man sich eine Sicherungsmutter aus Edelstahl drehen oder muß es so eine Mutter mit den Maßen von Volvo sein? Ich hoffe, dass ich keine dummen Fragen gestellt habe und freue mich auf hilfreiche Antworten. Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann |
Wir sind letzte Saison noch 40 km gegen den Strom mit nur einem
Propeller gefahren. Demnach hättest du zumindest noch zum Kran kommen müssen.
Gruß vom Oberrhein. |
Ja das dachte ich mir ja auch, dass es nur mit einem Propeller gehen sollte,
aber das Boot bewegte sich erst, als ich den zweiten Propeller aufsteckte. Gruß Maik
ich habe die Ursache gefunden. Die Nabe hat sich vom Propeller gelösgt. Kann so etwas wieder gerichtet werden? Gruss Maik
Ab zu Gröver damit der presst da ne neue ein
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Danke!!! das wollte ich hören.
Gruß Maik
Hi Maik, hab bei Gröver auch schon mal ne neue Propbuchse einpressen lassen. Hat super geklappt, so wie er sagt, sind die die einzigen die das können in D ??? Es gibt die Buchsen aber nur als Set für den vorderen und hinteren Propeller zusammen zu kaufen ... Für den hinteren, kleinen Prop habe ich noch eine von damals da, bei Bedarf einfach melden. Frag doch einfach telefonisch dort an.
... Viele Grüße Frank
