Brauche hilfe - defektes schlauchboot
hallo - bin zwar hier im fest boots bereich - versuche aber trotzdem hilfe zu bekommen -
habe ein kleines loch in meinen suzumar schlauchboot - haben es klein zusammen gefaltet und dann ins wohnmobil gepackt . und sind von kroatien nach hause gefahren - es muss allso eine druckstelle sein die während der fahrt durch gerubbelt hat und somit ein kleines loch endstanden ist - das probem wird sein das es genau an der kante ist . weiss hier vieleicht jemand wer solche reparatur machen kann ? komme aus der nähe von wolfsburg . oder kann ich das vieleicht auch selber wieder raparieren ? was brauche ich dafür für flickzeug ? wo bekäme ich dieses dann her ? Würde mich über hilfe freuen - danke gruss thomas |
Der kann Kleben und erklärt auch notfalls wie zu kleben ist, wenn er nicht klebt cu Stefan |
Servus!
Yup, und er erklärt dir auch wie du das Boot am besten zu Ihm schickst, falls du nicht selber hinfahren willst. Schöne Grüße, Jan |
ICh würde die Klebestelle zu dem Spiegelhalter ganzvorsichtig etwa 2-3cm tief, 5-6cm breit, lösen, dann das Loch flicken und dann den ganzen geflickten Schlauch wieder an den Spiegelhalter kleben.
Der benötigte Kleber hängt vom Material Deines Schlauchboots ab
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Meines Wissens nach sind die Suzumar Schlauchboote aus PVC Material. Da lässt sich super mit einem Warmgasschweißgerät (z.B.: Leister) ein Flicken aus dem gleichen Material homogen aufschweißen. Ein Reparaturset von Suzumar sollte wohl zu bekommen sein.
Ich (Dachdeckermeister) habe das schon öfters für Leute aus unserem Hafen gemacht. Hat immer super gefunzt und vor allem auch gehalten weil homogen verschmolzen! (wo nicht geklebt wird kann auch kein Kleber ausseifen) . Vorteil hierbei: Loch ist sofort dicht und das Schlauchboot kann direkt wieder benutzt werden ohne die langen Warte- und Verarbeitungszeiten beim Kleben! Wenn du Dir das nicht selber zutraust frage doch mal bei einem Dachdecker in Deiner Nähe ob er Kunststoffdachbahnen verlegt - wenn ja wird er Dir helfen können. |
vielen dank für die guten tipps
so habe es geschaft habe mir bei einen schlauchboot dienst ein reparatur set für 50 euro gekauft - das war reinigungs mittel - kleber - härter - und ein kleines stück pvc . habe die stelle gereinigt - dann denn kleber angerührt beidseitig aufgetragen und trocknen lassen , dann noch mal kleber aufgetragen und wieder trocknen lassen - dann nach trocknung flicken aufgelegt und mit einen heisluftfön warm gemacht und angedrückt - dann noch mal kleber an den seiten aufgestrichen . durch finger und handschuh sieht der flicken nicht sauber aus . ist mir aber auch egal hauptsache er ist dicht - heute morgen habe ich es aufgeblasen und siehe da ! JA Es ist dicht - da haben sich die 50 euro gelohnt - die firma wollte für die reparatur 400 euro haben !
SAGE NOCHMAL Vielen dank für eure hilfe . gruss thomas |
