Hallo miteinander - also folgendes , ich habe nen 30 PS Johnson , Model-Nr. BJ30BACDM, Serial G 7094871;
möchte den Impeller prüfen , Schraube alle am UW-Teil entfernt, Schaltgestänge getrennt , jedoch hängt das UW-Teil immer noch richtig fest - hat jemand Erafhrung damit wie man es runter kriegt ohne gleich das Teil mit dem großen Vorschlaghammer runter zu klopfen ? !!! Und hat jemand von euch evtl. eine EX-Zeichnung für diesen Bereich ? Danke im Voraus für eure Hilfe ![]() |
Du hast das Schaltgestänge am Wassereinlaß (Sieb ausbauen) hoffentlich getrennt. Dann vorsichtig mit dem Gummihammer rundum klopfend lösen. So sollte dir das UW-Teil bald entgegen kommen. Suche mal hier nach Ex-Zeichnungen.
Oh, ich vergaß, WILLKOMMEN IM FORUM!!!!
Also erstmal vielen Dank für die Info's. Durch eure gute Beiträge bin ich auf die Bootshalle Braunschweig gestossen und muss sagen , sehr netter Kontakt und hilfreich - der Mann kennt sich aus und kann wirklich alle Teile besorgen .
An diesem Punkt möchte ich auch mal hier als Neuling betonen : KLASSE euer FORUM hier !!! Grüße aus Bayern , Gunther |
Hallo miteinander
gerade angemeldet und gleich eine Frage wo kann ich mir den Impeller bzw das Service Kit für meinen Johnson 30PS AB bestellen und welches ? Mod.Nummer BJ30BACCE Ser No R 7791454 Wäre klasse wen mir jemand helfen kann bevor ich irgendwas bestelle im netz und das falsche dann bekomme. weiterhin was für ein Öl für das Getriebe /Menge dürfte ich brauchen? MotorÖl ist kler muss mit dem Bezin gemicht werden aber was für eine Mischung 1:50 oder 1:100 ? Mfg Ralf Geändert von Ralf Schmidt (25.03.2022 um 21:38 Uhr) Grund: etwas vergessen |
die Ersatzteil Nummer kann man über die Ex Zeichnungen raus bekommen
bestellen würde ich über einen Fachhändler Getriebeöl gibt es in praktischen 1 Liter Flaschen mit einer Getriebeölpumpe die benötigt man auch, 2 neue Dichtringe brauchst du auch noch als Mischöl brauchst du TCW3 2Taktöl, der Motor wird je nach Baujahr mit 1:50 gefahren http://www.boats.net/parts/search/BR...SON/parts.html https://www.boats.net/catalog/evinrude
1:100 ist auch möglich, das klärst Du mit der Motornummer.
Wichtig ist geeignetes Zweitaktöl! Der Motor läuft kalt, herkömmliches 2T Öl verkokt. Fürs UW Teil brauchst Du eine Füllpumpe. Wenn Du sicher gehen willst, kaufst Du einmalig originale Öle und Teile nach Seriennummer und beschaffst später mit Erfahrung Zubehörteile. P.S. Einen Impellersatz an Bord zu haben, kann im Urlaub hilfreich sein. Genauso wie ein passender Ersatzprop.
