Alt 14.08.2012, 15:04
AchimB. AchimB. ist offline
Boot: ALI-Craft Norspeed 16
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Hallo vom Neuen
Hallo liebes ,
ich heisse Achim, bin 35, komme aus Kaiserslautern im Herzen der Westpfalz und lese hier schon ne ganze Zeit lang mit...
Nach nem Wiking Komet mit 30 PS Evinrude hab ich mir letzte woche mein erstes 'erwachsenes' Bootchen gekauft.
Hierbei handelt es sich um ne ALI-Craft Norspeed 16...
Kennt jemand das Boot und kann mir vielleicht ein paar Daten nennen (zb. max Motorisierung / Motorgewicht, etc)?
Hab leider kein Typenschild gefunden und Google war auch ueberfordert
Momentan haengt hinten ein Suzuki DT65, Bj 87 dran, der (leider) vom Vorbesitzer zerpflueckt wurde...
Zylinder-kopf runter, Auspuffdeckel runter (dabei noch alle Schrauben abgerissen ), Unterwasserteil auseinander gebaut...
Und das alles, wegen angeblicher Kuehlprobleme....
Ich hoffe auf ein paar Tips, wie ich das Teil wieder zusammenkrieg (und das 'Kuehlproblem' aus der Welt schaffe) oder ob sich ne Reparatur ueberhaupt lohnt...
PS. Bin recht erfahrener 'Schrauber'
Im Voraus schon mal Danke!
Gruss aus der Pfalz
Achim
Alt 14.08.2012, 15:20
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.734 Danke in 9.293 Beiträgen
Willkommen im Forum
Tante Google sagt:
Lengde 4,8m
Bredde 1,85m
Dypgående 0,6m
Vekt 350 kilo.
Motor fra 20 til 65 hk
6 sitteplasser
2 køyeplasser
Quelle: http://baatplassen.no/i/topic/52443-...vilken-modell/
Alt 15.08.2012, 09:37
Hallo Marco,
diese Info (allerdings auch die einzige) hatte ich auch gefunden.
Allerdings sagt mein Bootsschein (und mein Zollstock), dass mein Boot 5.20m lang is - und Kojen gibt's da auch keine....
Desshalb ging ich da mal von nem Fehler im WWW aus....?
Gruss aus der Pfalz
Achim
Alt 10.09.2012, 20:45
fairline1979 fairline1979 ist offline
13 Danke in 4 Beiträgen
eine Norspeed 16 haben wir auch, darüber können wir uns gerne austauschen. Zu Deinem Motorproblem kann ich leider nichts sagen.
Unser Motor ist ein 55 PS Mariner. Bei 5.500 Umdrehungen gg. Rheinstrom, sind das lt. GPS rund 40 Km/h, zu Tal entsprechend mehr. Wasserski funktioniert prima.
In der Anlage sind für die Norspeed max. 65 Ps genannt...
Besten Gruß
Ralph
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Alicraft technische Daten.pdf (177,4 KB, 240x aufgerufen)
Alt 11.09.2012, 13:02
Hallo Ralph,
schoen, jemand zu finden, der auch so einen Exoten besitzt
Deinen Angaben zu folge sollte meine dann ja schon mal nicht 'Untermotorisiert' sein
Hab den Motor soweit zusammen, er lief auch ohne zu zicken an. Jedoch hat sich beim 1. Fahrversuch auf dem Rhein rausgestellt, dass ich die Vergaser noch reinigen muss... Naja, wird schon werden
Was kannst Du mir denn ueber die Fahreigenschaften der Norspeed sagen?
Gruss aus der Pfalz
Achim
Alt 11.09.2012, 15:38
Hallo Achim, wir haben das Boot bisher nur auf dem Rhein gefahren, meistens zum Wasserskilaufen und auch erst die erste Saison. Also kann ich nicht aus reichem Erfahrungsschatz plaudern
Bei der letzten Aktion waren zwei Erwachsene und ein Kind an Bord, ein schwerer Wasserskiläufer hinten dran - alles besten.
Das Boot nimmt Wellen sehr gelassen, ab einer gewissen Höhe sollte man den Anfahrwinkel steiler wählen.
Schick doch mal ein paar Bilder!
Bist Du sicher, was den Vergaser angeht, fährst Du vielleicht noch alten Sprit vom Vorbesitzer?
Ralph
Alt 11.09.2012, 15:43
Gödeke M Gödeke M ist offline
Boot: vorhanden
74 Danke in 49 Beiträgen
Standard Bootsschein ungleich Boot
Scheint es nicht eher so, dass ein Fehler in deinem Bootsschein ist, bzw. dass dein Boot kein 16ft Boot sein kann? Bei 5,20m müsste es doch eher bei über 17ft liegen. Passt für mich irgendwie nicht zusammen.
Hast du ein Foto von dem Boot?
Sommer, Sonne, Wind. Saison macht mehr Spaß als Nebensaison
Geändert von Gödeke M (11.09.2012 um 15:57 Uhr)
Alt 11.09.2012, 16:26
... einmal mit einmal ohne Motor gemessen?
Ralph
Alt 12.09.2012, 15:02
Ja, Sprit is noch groesstenteils vom Vorbesitzer... Allerdings nimmt der unterste Vergaser problemlos Gas an (wenn ich die Synchronstange zwischen den Vergasern aushaenge), bei den beiden anderen geht der Motor direkt aus...
Nach dem, was ich bisher hier im Forum gelesen hab, deutet das alles auf zugegammelte Vergaser hin...
Gruss aus der Pfalz
Achim
Alt 12.09.2012, 15:06
Werd da wohl nochmal ganz genau nachmessen....
Fotos hab ich momentan keine, werd ich bei naechster Gelegenheit mal posten...
Gruss aus der Pfalz
Achim
Alt 12.09.2012, 15:10
Ralph
Der Unterschied waer ziemlich genau 1 Fuss (also 30.48cm)
Welche Laenge wird denn ueblicherweise im Bootsschein angegeben?
Rumpflaenge oder Laenge ueber Alles?
16Fuss = 4.88m
17Fuss = 5.18m
Gruss aus der Pfalz
Achim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
