Cuda 250i Tageskilometer einstellen
Hallo Leute,
Bräuchte mal wieder Eure Hilfe. Habe ein Cuda 250i. Eigendlich funktioniert auch alles. Nur das mit der Tageskilometereistellung bekomme ich einfach nicht hin. Sobald Satelliten gefunden sind , wird alles angezeigt. Datum , Ortszeit, alles da. Habe für die Tageskilometer die "Totale Distanz" eingestellt. Kann daß vielleicht falsch sein? Und für die Fahrzeit die, "Totale Reisezeit". Vielleicht ist daß auch falsch, denn es funktioniert auch nicht. Wäre echt nett, wenn ich Hilfe bekommen könnte.
Gruß Karsten |
Hallo nadja1979,
was steht denn im Handbuch zu den Einstellungen ?
Hallo Ralf,
Ich habe zwar das Handbuch in deutsch, aber zu dem Thema kann ich da nichts finden. Auch in den Videos, die es so gibt, werden direkt Tageskilometer nicht behandelt. Oder ich bin zu blöd was zu finden.
Gruß Karsten |
Hallo Karsten,
Was du seit dem letzten Trip-Reset gefahren (Zeit und Entfernung) bist, findest du im "Trip Calculatur" (oder entsprechend deutsch) - 2x Menu und der 2. Punkt von unten. Da ist dann auch der entsprechende Reset-Knopf. Beschreibung auf Seite 106 des englischen Handbuchs des baugleichen Lowrance M52 S/GPS. Wenn du diese Infos auf dem Hauptbildschirm haben willst, erreichst du das mit 1x Menu und dann "Overlay data" (3. von unten). Hier kannst die entsprechenden Werte aussuchen und sogar die Größe einstellen. Beschreibung auf Seite 54. Aber das steht eigentlich alles in der Bedienungsanleitung. Schönen Gruß Jan
Noch einen Gruß Jan
Hallo Jan,
Mein Problem ist, daß ich keine gefahrenen Kilometer angezeigt bekomme. Die reisezeit ist eigendlich zweitrangig. Ich denke schon, daß ich irgend etwas nicht richtih eigestellt habe. Aber was? Das Handbuch und auch das Gerät ist für mich etwas schwer verständlich, oder ich bin einfach nur zu blöd.
Gruß Karsten |
Die "Totale Reisezeit und Totale Distanz" wird einfach nichts angezeigt. Die Anzeige bleibt so wie auf dem Bild und verädert sich auch nicht. Es werden keine Zahlen angezeigt.
Gruß Karsten |
Beides beginnt aber erst zu laufen, wenn du eine bestimmte (einstellbare) Geschwindigkeit überschritten hast. Was ist denn bei dir da eingestellt?
So, habe jetz mal "Totale Reisezeit und Totale Distanz" gegen "Fahrtzeit und Fahrtstrecke" ausgetauscht, und siehe da, da waren glatt die letzten gemessenen Werte da. Habe jetzt alles auf null gestellt und bin mal gespannt, ob´s beim nächsten Mal funktioniert.
Danke noch mal für Eure Hilfe.
Gruß Karsten |
