Alt 14.08.2012, 21:11
Interceptor192 Interceptor192 ist offline
Boot: Sea Ray 450
23 Danke in 10 Beiträgen
Standard Motor zu laut 2x Merc. 4,3 wer kann helfen?
Hallo Ihr lieben Bootsleute !
Ich habe da mal eine Frage. Meine Regal 2760 2x Mercury 4,3l ist mir viel zu laut besonders wenn ich mal etwas schneller fahre. Ich habe mal irgendwo gehört das man die Lautstärke senken kann indem man irgendwelche Schläuche in den Auspuffrohren montiert. Kann mir einer helfen? Oder hat einer einen Tipp
wie ich mein Boot leiser bekomme?
Mit Dank im Vorraus
Axel aus Velbert
Alt 14.08.2012, 22:10
Benutzerbild von Cedrik270405
Ich glaube die dinger heißen Muffler oder so ähnlich
Gruß Harald
Alt 15.08.2012, 06:26
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.690 Danke in 9.025 Beiträgen
Das ist gefühlt das erste Mal , dass die Frage anders herum gestellt wird!
Klasse!
Wenn hier eine Ideensammlung entstünde, wie man immer wieder mal ein dB drücken kann, hätte das Archivpotential.
gregor
Alt 15.08.2012, 12:21
37.378 Danke in 7.367 Beiträgen
Schau doch mal nach ob Abgasbälge montiert sind.
Da die nicht notwendig sind werden die schon mal aus Kostengründen "vergessen"
Alt 15.08.2012, 18:17
Boot: Sea Ray 450
Standard Danke aber wo sollen die Dinger den sein oder wie sehen sie aus ?
Danke für den Tipp (aber wo sitzen diese Dinger oder wie sehen sie aus ?)
Wird das Boot dadurch leiser ?
Gruß aus Velbert NRW
Alt 15.08.2012, 21:14
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.487 Danke in 672 Beiträgen
Dazu sollte das Boot an Land sein oder du kannst gut tauchen!
Im Z-Antrieb sind Gummi -Bälge.
Der obere für die Antriebsachse des Z.
Daneben ist noch ein kleiner fürs Schaltseil und unten ist der fürs Abgas.
Wenn der fehlt ist, ist der Motor zwar in Stand ähnlich laut wie mit. Währen der schnelleren Fahrt allerdings geht das Abgas dann nicht mehr durch die Schraube ins Wasser, sondern aus dem Z dann ins freie und das ist dann lauter.
Ich denke aber eher, das dir eine ordentliche Dämmung des Motorraums mehr helfen wird.
Hierzu gibt es selbstklebenden Noppenschaumstoff und/oder Bitumenmatten!
Damit deinen doch wohl eher grosszügigen Motorraum ausgekleidet und du solltest Ruhe haben.
Evtl ist auch ein Gimbal lager hinüber, das überträgt nervige Schwingungen vom Motor/Antrieb ins Boot.
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
