ich habe vor kurzem meine Sea Ray 160 ( Fassungsvermögen ca. 75 L ) an der Tanke betankt. Vorgehensweise: Deckel auf , Zapfpistole in die Tanköffnung und mit max. Durchflussmenge den Tank gefüllt..... bis 50 Liter, Danach schoss das Benzin wie eine Fontäne aus dem Tank heraus ( ca. 2 Liter ). Was habe ich falsch gemacht ??? Muss dazu sagen, dass das meine erste Betankung eines Bootes war. Wie muss ich den tank befüllen, damit mir das nicht noch einmal passiert. Vielleicht ganz ganz langsam, also mit minimalster Durchflussmenge ?? Gruß Michael |
Nochmal hallo,
habe da noch etwas vergessen. Wie entweicht eigentlich die Luft aus dem Tank bei fast vollem Tank, d.h. wenn der Einfüllstutzen ( der direkt am Tank ) bereits unterhalb des Benzin's ist. Gru? Michael |
Hallo Michael,
das Problem wird sein, dass sich in dem Tank ein Luftsack bildet. Wenn der Luftdruck in diesem Sack zu groß wird "hustet" der Tank den Sprit nach draußen. Ursache kann sein: Entlüftung verstopft oder an falscher Stelle angebracht. Oder dadurch, dass das Boot auf dem Trailer eine andere Lage als im Wasser hat, ist die Entlüftung nicht wirksam. Es kann helfen, wenn Du beim Tanken ein Stück Schlauch soweit in den Stutzen einführst, dass er bis zur Oberkante Tank reicht. Eventuell kann da die Luft entweichen.
Charly |
Hallo charlyvoss,
ich dank Dir für deine prompte Antwort. Werde mal den Boden aufschrauben und mr den Tank etwas genauer anschauen. Gruß Michael |
Hallo Namensvetter,
ich habe eine 175er BR und exakt das selbe Problem! ![]() Rüssel rein, festklemmen, und am Ende kommt dann die Fontäne. Wenn du einmal in Sprit gebadet hast, weißt du ja jetzt Bescheid. Ich sag nur typisch amerikanischer Billigschrott ![]() Das Problem ist die Durchlflussmenge und Querschnitt unserer europäischer Zapfpistolen. Die Abschaltautomatik der Zapfe kann nicht so schnell reagieren, wie der Tank voll läuft. Tankstutzen zu enger Querschnitt. Also kann man eigentlich gar nichts machen. Mache es so wie ich. Wenn du meinst, dass der Tank fast voll ist, mit leichten Schüben bis voll tanken. Alternativ Ersatzhose mitnehmen oder zwei Schritte zur Seite treten ![]() Seit diesem Boot weiß ich auch, warum das Betanken auf dem Trailer bei den meisten Tankstellen untersagt ist....... CU Micha P.s.: Geht deine Tankanzeige auch nach dem Mond? |
Hallo Michael,
habe das selbe Problem - muß wohl so sein. In untenstehenden Thread haben wir uns schonmal darüber unterhalten. Eine richtige Lösung hab ich noch nicht gefunden. Ich nehme immer eine Hand voll Papiertücher von der Tanke und lege diese über Tankstutzen und Pistole. http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...ghlight=benzin Gruß Markus
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. |
Hallo Micha,
das, was ich da als Tankanzeige habe, geht nach dem Mond, Mars, Jupiter oder sonst wo nach. Habe den Eindruck, dass die Tankanzeige nur drei Stufen hat. Voll, halb Voll und Leer. ![]() Gruß Michael |
der Tipp mit den Papiertüchern find ich auch i.O.. Bin ich auch noch nicht drauf gekommen.... Meine Tankanzeige funktioniert wie folgt: nach 10 Min. -> 1/4 Tank leer nach 1/2 H -> halber Tank leer dann kann man fahren ohne Ende und es tut sich nichts und plötzlich naht das Ende Ich habe mir - wie in alten AB-Zeiten - wieder angewöhnt, einen 20 L Reserve Kanister mit zu nehmen. CU Micha |
Nochwas,
wenn der Tank voll wird(muß man abschätzen/hören) dann langsamer tanken. Auf die Entlüftung im Tankstutzen achten, da kommt zuerst ein wenig Benzin mit. Aber wenn Du einen vollen Tank willst, kannst Du das überlaufen nicht ganz vermeiden. Es gibt auch Eigenbauten mit einem Ausgleichsgefäß(Kanister...) in der Entlüftungsleitung. Aber ich traue es mir nicht zu sowas 100% störungssicher zu bauen und installieren(es wird undicht, eine Schraube fault ab, und das Ding kippt um, ein Kind zieht den Schlauch raus wenn es nach der Luma kramt...) - da ist mir das Risiko Benzin/Luftgemisch in den Motorraum zu bekommen zu hoch. Gruß Markus
Moin Michael,
evt. kann Dir dies auch weiterhelfen: ![]() Zitat:
Als ich mit meinem Boot an die Tanke kam, rannte sofort der Pächter raus und hatte ein Schriftstück in der Hand, auf dem stand, dass es verboten sei, sein Boot an der Tanke zu betanken!
War echt toll, Aber ist ja nicht mein Umsatz.......... Die nächste Tanke hat sich gefreut 100 ltr. Benzin zu verkaufen. ![]() |
wieso ist es eigentlich verboten, an einer Tankstelle das Boot zu tanken? ![]() ![]() Gruß Lars
Good Day To Be Alive, Sir ![]() |
Hallo, das hat irgendwas mit statischer Aufladung zu tun. Boote sind auf den Trailer nicht geerdet, da ist wohl irgendwo an einer Tanke ein Boot abgefackelt. Seitdem sind die etwas übersensiebel.
Viele Grüße Dieter |
Kanzler |
Hallo , ich hatte mit meinem Bayliner ein ähnliches Problem, nur das ich maximal 20 Liter in den Tank bekommen habe ohne das mir die Brühe wieder entgegenkam.
![]() Ich habe dann den Tank ausgebaut und die Entlüftung nach vorne verlegt. Es macht ja auch viel Sinn die Tankentluftung an die tiefste Stelle zu legen und dann noch mit einem Rohr bis zum Tankboden ![]() ![]()
Hatte das Problem bei der Bayliner bisher auch. Ging aber ganz gut, wenn ich entweder mit ca. 1/2 Durchflußmenge oder schubweise getankt habe. Zum vermuteteten Ende hin, aber nur noch langsam.
Stoppt man zwischendurch den Durchfluß konnte man schön die Luft entweichen hören. Beim neuen Boot dafür null Probleme: Pistole rein, Hebel festgestellt und gewartet bis die Kiste voll ist. Gruß Martl ![]() P.S. Mein Tankwart bei Allguth hat sich gefreut 170 L Super und 70 L Diesel auf einen Schlag loszuwerden ![]() |
Die Entlüftung hat als Abschluss nach außen nur kleine Öffnungen mit Sieben, das wird beim schnellen Befüllen zu knapp. Noch schlimmer wenn das Boot im Wasser liegt, dann liegen die Anschlüsse noch tiefer, im vorderen Teil ist dann viel Luft, die dann nicht mehr entweichen kann. Dann gehts beim Befüllen über. Und Nachtanken kann man noch weniger. Da müssen dann einige aufs Vordeck, damit das Boot etwas waagrechter liegt. ![]() ![]() Bootsbauer / Konstrukteure fahren wohl nicht Boot?? Abhilfe: eigentlich keine. Zitat:
(von Olaf schon gepostet) Günstig wäre wenn die Entlüftung entgegengesetzt zur Einfüllöffnung und an der höchsten Stelle (Bootsmitte, wenn im Wasser liegend) am Tank angebracht wäre. Das ist teilweise bei den neueren Tanks der Fall, dort wird die Entlüftungsleitung innen im Tank an die entgegengesetzte Stelle geführt. Verbessert die Sache etwas. Zitat:
3 Stufen fänd ich gut, meine zeigt an: entweder eher was drin oder eher nix drin, also 2 Stufig. ![]() Abhilfe hier wie schon hier geschrieben: min 20 Liter Kanister extra dabei!
Grüße von Herbert |
hallo,
ich habe das problem auch bei meiner bayliner, nach und nach habe ich es raus. laaaagsaaaaammm befüllen, immer die hand an der zapfpistole! bei meinem tank ( 87 L ) geht das noch. dauert halt ein bischen länger. gruß dirk |
Hallo zusammen, is schön zu wissen, dass ich nicht der einzige bin, der diese Probleme hat.
Möchte mich bei allen bedanken, die sich an diese "Diskussion" beteiligt haben. Wünsche Euch noch einen schönen Tag. Gruß Michael. Fazit: ganz ganz langsam an die Sache rangehen. P.S.: Wie kann ich eigentlich feststellen / sehen ob mein Tankeinfüllstutzen leitend ist bzgl. Potentialausgleich zum Motor ? |
Tankstutzen aus Metall: Mit Multimeter messen auf Motorblock, darf kein Widerstand zu messen sein! Stutzen aus Kunststoff? Sind manchmal nicht geprüft!
Benzineinfüllschlauch: kannst bei den US-Marken davon ausgehen das Geprüft (US-Coast Guard) der muss u.A. eine gewisse Leitfähigkeit haben. Kannst du aber mit Einfach Multimeter nicht messen.
Grüße von Herbert |
Muß man ein Boot - während es im Wasser liegt - beim betanken an einer Seetankstelle eigentlich auch erden ?
![]() lg xsawa |
wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, sollte man den Zapfhahn irgendwo am Boot kurz an geerdetes Metall halten, bevor man ihn dann in den Einfullstutzen am Boot einführt.
Da an meinem Boot am Vordeck nur die beiden Einfüllstutzen mit Batterie-Minus geerdet sind mach ich das immer an dem noch verschlossenen Tankdeckel und drehe ihn erst nach einer kurzen Berührung mit dem Zapfhahn auf zum Tanken. So kann Aufladung abfließen und ein eventuelle dabei entstehender Funke entsteht nicht im Einfullstutzen, wo ja ein Benzin-Luft-Gemisch steht. Hoffe das war jetzt korrekt - wenn nicht steinigt mich... ![]()
Gruß - Georg |
bei mir ist der tank in der vorderen hälfte des bootes und der tankeinfüllstutzen samt entlüftung auch. das problem mit der fontäne hab ich aber trotzdem, wobei einmal mein entlüftungsschlach verklemmt war - da ging gar nix rein, ohne das es gleich wieder raus kam. komplette durchflußmenge mach ich aber trotzdem nicht, um die zapfpistole wird noch ein lappen gewickelt usw.... ist echt eklig, so ne dusche.
an der tanke bin ich seit dem verbot auch nimmer gewesen, ich schnapp mir lieber kanister, geht bei meiner bootsgröße noch (230l-tank - wobei der selten (also gar nicht) von komplett leer bis komplett voll gemacht wird) wegen den tankanzeigen - beim kauf des bootes (ausbauschale, die bereits ausgebaut war) passte geber und anzeige nicht zusammen - tank voll war anzeige leer, tank leer war anzeige viertel voll ( ![]() |
Habe das Problem an unserem Bayliner 2450 auch gehabt. Seit dem achte ich auf das pusten der Tankentlüftung, die sich unterhalb des Einfüllstutzens befindet. Wenn es stark pustet, warte ich mit dem Befüllen bis der Luftdruck ausgeglichen ist und tanke dann weiter.
Lothar |
