Alt 15.08.2012, 19:30
Benutzerbild von Flipper705
Flipper705 Flipper705 ist offline
Boot: Nimbus 405 Coupe
Rufzeichen oder MMSI: MaHe, DJ2457, 211297060
114 Danke in 61 Beiträgen
Flipper705 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard probleme Duoprop- Antrieb Volvo
habe nach 150 Bstd mit meinem D3-190 mit Duoprop das Gefühl, dass der Prop im gleichen Trimm wie früher viel mehr Wasser aufwirbelt und die Leistung nicht mehr kommt. Er quirlt so richtig. Grundberührung war keine. Ich muss viel stärker negativ trimmen. Irgendwie läuft der Antrieb unrund. Fehlermeldung vom Motor liegt nicht vor.
Habt ihr Erklärungen für mögliche Ursachen?
Gruß Bernhard
Alt 16.08.2012, 07:02
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
741 Danke in 360 Beiträgen
Hi!
Bau die Props mal aus und markiere BEIDE Rutschkupplungen. Dann eine Runde fahren und wieder kontrollieren. Evtl. ist eine Pressung defekt / dann stimmt die Anströmung für (bzw. vom) zweiten Prop nicht mehr.
Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 16.08.2012, 10:17
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
965 Danke in 527 Beiträgen
Den Prop würde ich in einem Fachbetrieb begutachten lassen. Wir haben oft auch Kunden, die nie eine Grundberührung hatten, und trotzdem verbogene Propeller. Es muss ja nicht immer Grund sein, ein Stück Schwemmholz oder andere Gegenstände im Wasser können den Propeller auch beschädigen.
Urs
Alt 16.08.2012, 12:52
Danke für die Antworten, habe vergessen zu erwähnen, dass ich Edelstahlprops fahre.
Gruß Bernhard
Alt 16.08.2012, 14:25
Urs Urs ist offline
Also F-Serie-Propeller? Die sind relativ weich gefertigt, und bei Berührungen mit Treibholz verbiegen sich die Blätter so gleichmässig, dass nicht direkt ein Knick erkennbar ist. Bei härteren Propellern sind die Beschädigungen meist offensichtlich, aber bei diesen weichen Propellern sehe sogar ich als Fachmann den "Bogen" erst auf dem Messgerät.
Ich bleib bei meinem Tipp: durchchecken lassen.
Alt 20.08.2012, 13:41
Danke für eure Tipps. Problem ist geklärt. Trimmpoti am Antrieb gaukelt falsche Trimmanzeige vor, bei - Anzeige steht Prop deutlich im Plus. Fehler trat auch nach mehrmaliger Kalibrierung wieder auf. Servicemann hat Trimmung manuel eingestellt,dann war alles wieder wie normal. Zur Reparatur muss Boot aus dem Wasser.
Gruß Bernhard
Alt 21.08.2012, 08:46
Urs Urs ist offline
Besten Dank für die Rückmeldung. Die Idee kam mir wirklich nicht. So lernt man dazu.
Urs
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
