Rückwertsgang geht nicht mehr rein.
Hallo Freunde ,
ich habe bei meinem Mercury 70ps 2 Takt 3 Zylinder bj.88(siehe Profil) jetzt folgendes Problem: Bis letztes Jahr ließen sich die Gänge (R-N-V) ganz normal einlegen und jetzt bekomme ich den Rückwertsgang nicht mehr rein.Es schnarrt dann immer nur als ob man beim Auto sich verschaltet hat.Kennt ihr bestimmt das Geräusch was ich meine.Der Schieber an der Schaltschiehne geht auch voll zurück in den Rückwertsgang. Habe an den Einstellungen nichts verändert noch gestellt weder einen anderen Prop dran gemacht. Das Korriose ist wenn man den Spühlanschluß dran hat dann geht es einwandfrei .Also es geht nur nicht unter Last im Wasser. Der Prop braucht nur halb unter Wasser sein dann fängt es schon an zu schnarren. Hat einer ne Idee wo dran das liegt oder was das sein kann? Gruß Stefan |
Hallo tonilieb,
am Spülanschluß hat das Getriebe ja keinen Wasser-Wiederstand kann daher gut sein, daß das Getrieb trotz Zahnausfall an Land funktioniert und in Wasser nicht mehr da bleibt nur zerlegen und überprüfen
Hallo Tonilieb,
hatte vor einiegen Jahren an einem 60 Mariner LS ähnliches. Die Schaltnocke, im Schaft, die das Getriebe ansteuert war verschlissen. Neue rein gut wars, Frag Deinen Händler aber auch nach dem Tip, wie man das wieder einfacher zusammen bekommt, Weiß nur noch, das ich da ne ewigkeit dran saß, weil die Nocke /Schaltstange im Schaft bei einer bestimmten Position zusammengeführt werden mussten. Ist leider schon fast 10 Jahre her. Ich habs auch fast verdrängt. Gruß Oliver
Dann werde ich mich mal in den nächsten Tagen da dran setzen und das Getriebe auseinander nehmen. Mal sehen was da drin so los ist.Ich hoffe es wir nicht wieder all zu teuer. Gruß Stefan |
