Alt 16.08.2012, 09:03
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
200 Danke in 147 Beiträgen
Standard B20 Vergaserwechsel?
Motor VP B20,Vergaser:Zehnith C1752 Doppelvergaser.
Also ich hab mir Gedanken gemacht die Vergasser gegen andere zu wechseln,da ich immer öfter propleme mit ihnen habe.Ich dachte dabei an Stromberg oder Solex Doppelvergaser.Könntet ihr mir dazu Raten?Was brauch ich alles dafür?muss am Motor etwas verändert werden?oder reicht es nur die Vergaseranlage zu wechseln,wenn man den eine irgentwo bekommt.
Freue mich schon auf eure Antworten und vertraue auf euer Fachwissen
Hans
Alt 16.08.2012, 09:09
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Geht nur mit Vergaserbrücke
Solex sind die meisten Motoren mit ausgerüstet, aber ausser Dichtsätze kaum was zu bekommen (spezielles Beispiel die "Deckel")
Für Stromberg soll es noch fast alles aus dem KFZ Bereich geben.
Andy
Alt 17.08.2012, 08:42
Boot: Sportboot
Andy
Mit der Vergaserbrücke ist mir schon klar.Wollte auch noch wissen ob am Motor etwas verändert werden mus,da mit anderen Vergasern sicherlich auch die PS zahl verändert wird.
Vieleicht kann mir der eine oder andere hier so eine Anlage Anbieten
Hans
Alt 17.08.2012, 10:15
Boot: Windy 22 DC
ich hab leider nix, ausser zwei von deinen alten liegen
Alt 18.08.2012, 09:53
Boot: Sportboot
Keiner weiter eine Idee oder noch was im Kellereckchen liegen?
Hans
Alt 18.08.2012, 10:06
Benutzerbild von Untiefe
Untiefe Untiefe ist offline
Boot: Folkparca 22
37 Danke in 23 Beiträgen
Wenn Du nur die Vergaser wechselst wird sich an der PS-Zahl kaum etwas ändern. Zumindest nicht spürbar.
Bei Viertaktern mußt Du dann auch an die Nockenwellen und dann sollte man auch noch den Auspuff mit betrachten um eine ordentliche Abstimmung hin zu bekommen.
Solche Art Leistungsänderung erfordert viel know how und Zeit für Abstimmungsarbeiten.
Allet Jute von der Spree
Kono
Ich lebe nicht, um so zu sein, wie andere mich gerne hätten !
Alt 18.08.2012, 10:35
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
432 Danke in 235 Beiträgen
Hallo Hans,
Umbau von einem auf zwei Vergaser beim B20 (Z.b.AQ105) bringt ohne passende Nockenwelle nichts außer Mehrverbrauch.
Schau mal da: http://www.marathos.de/volvo/oldtimer/vergaser_zuordnung.html
Noch mehr Info gibt´s da http://www.alter-schwede.de/
Ist zwar ein Volvo-PKW Forum aber da findest Du viel mehr Infos über die alten B16-B20 Motoren als hier.
Und lass Dir nicht erzählen die PKW-Teile passen nicht für den Penta. Bis auf Ausnahmen z.B. Abgaskrümmer, Kühlsystem etc. passt vieles, ist nur viel billiger.
Gerald
Alt 18.08.2012, 10:41
Boot: Sportboot
Zitat von Kaleu Beitrag anzeigen
Hallo Hans,
Gerald
Hab ja schon 2 Zenithvergasser drauf
Hans
Alt 18.08.2012, 11:01
o.k.
ich habe SU
die sind ähnlich -zumindest was die Probleme angeht (Membranen, Drosselklappenwellendichtungen und -buchsen etc.)
Wenn Du die aber mal überholst, hast Du wieder eine Zeitlang Ruhe
E-Teile findest Du z.B. bei Marathos oder Ruopp
Gerald
Alt 18.08.2012, 12:19
Boot: Sportboot
Ich hab mehr an was Kommplettes einbaufähiges gedacht!
Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
