Alt 16.08.2012, 10:06
Picaro20 Picaro20 ist offline
Boot: Picaro 20
14 Danke in 6 Beiträgen
Standard Boot zieht ohne Hydroflossen nach rechts, mit Flossen neigt es sich nach links
Bitte um Eure Mithilfe
Ich habe mir als 2. Boot ein Hellwig Kreta mit einem 30PS Mariner gekauft. Das Boot zog immer nach rechts, so daß ich versucht habe, diesen Umstand mit 2-flügeligen Hydroflossen zu beseitigen. Nun mit den Flossen neigt sich das Boot bei Volllast stark nach links (wenn ich Gas wegnehme liegt es wieder gerade im Wasser). Zusätzlich habe ich festgestellt, daß die Anode leicht nach links verstellt ist.
1. Sind Hydroflossen bei 30PS sinnvoll? (ich kam auch ohne recht gut ins Gleiten. Hane diese nur wegen dem Rechtsdrall montiert)
2. Ich meine irgendwo gelesen zu haben, daß man durch verstellen der Anode einiges erreichen kann?
Danke für Eure Antworten
Picaro 20
Name:	Hellwig Kreta_1.jpg
Hits:	453
Größe:	64,0 KB
Picaro 20
Motorboot & Motorrad, damit wird mir niemals fad!
Alt 16.08.2012, 10:13
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.060 Danke in 6.702 Beiträgen
Durch die nach links verstellte Anode zieht das Boot nach rechts.
Stell sie gerade und teste/berichte weiter.
Es kann gut sein, dass das auch Auswirkungen auf das Fahren
mit der Hydroflosse hat. Ich würde erst einmal ohne dieses Teil testen.
Gruß aus Berlin
Alt 16.08.2012, 10:15
7.019 Danke in 3.378 Beiträgen
Zu 1:
An deiner Stelle würde ich mal messen (GPS - Navi oder Handy mitnehmen). Ab wann kommst du ins gleiten, Höchstgeschwindigkeit. Einmal mit und einmal ohne Flossen.
Zu 2.
Anode? Hast du mal nen Foto? Habe ich noch nicht gehört. Was Du mal ändern solltest wäre der Anstellwinkel Motor zum Boot (Trimmung). Einfach mal ein Loch mehr oder weniger fahren und wieder messen. Könnte mir vorstellen, dass der mit den Flossen geändert werden muss.
Alt 16.08.2012, 10:20
Checkmate fanatic
Anode? Hast du mal nen Foto? Habe ich noch nicht gehört. .
Dann lass doch den Versuch Ihm zu raten....
Gruß aus Berlin
Alt 16.08.2012, 10:39
Tschuldigung - ich werde mich in Zukunft zurück halten und nicht wieder versuchen jemandem zu helfen
Davon mal abgesehen, schreibt er dass sein Boot stark nach links zieht während es nach Deinem Post nach rechts ziehen sollte ....
Chris
Alt 16.08.2012, 10:54
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.968 Danke in 9.363 Beiträgen
Chris
er schreibt das Boot zieht nach rechts und nach montage der Flügel neigt es nach links. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ein Neigen bzw. Kränken kommt meist durch einseitige Beladung oder durch den falschen Trimm, welcher durch die Flügel aber beeinflusst wird. Daher hat Jörg den korrekten Rat zur vorerstigen Demontage der Flügel gegeben um zuerst die Annodenfinne richtig einzustellen und dann evtl. die Flügel wieder zutesten.
Alt 16.08.2012, 11:33
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
4.495 Danke in 2.352 Beiträgen
30 PS sind eine gute Motorisierung für das Boot Die Hydrofoils sind nicht nötig. Die haben Vorteile bei untermotorisierten Booten um den Übergang in die Gleitfahrt zu verbessern.
Mit der Finne musst du probieren. Meine steht 5 Grad nach links. Das aber auch nur damit die Lenkung in beide Richtungen gleich schwer geht.
Alt 16.08.2012, 11:54
Benutzerbild von Mizeca
Mizeca Mizeca ist offline
Boot: Picton Royale mit 115PS Yamaha
410 Danke in 206 Beiträgen
ich habe eine Hellwig Proteus mit 40 PS und dachte die Dolphinflügel (grade Flügel) vom alten Merc müssen sich auch hier gut machen, denn beim alten Boot haben sie gute Dienste getan.
Mit diesen Flügeln habe ich das gleiche Problem wie Du, allerdings eine starke Neigung nach Rechts bei voller Fahrt. Geschwindigkeit mit GPS mit diesen Flügeln 45 km/h.
Dann habe ich die Flügel abgebaut und hatte diese Neigung nicht mehr und auf dem GPS 51 km/h, allerdings braucht die Proteus etwas länger bis sie in Gleitfahrt kommt.
Ich hatte noch klassische (mit Neigung nach oben) Flügel liegen, die habe ich dann noch einmal angebaut zum Testen. Mit diesen Flügeln komme ich recht zügig ins Gleiten, schaffe noch knapp 48 km/h. Das Boot liegt hiermit gut und grade im Wasser und auf die paar km/h verzichte ich, zugunsten schneller ins Gleiten zu kommen, gerne.
Meine Anode ist ebenfalls verstellt, ein paar grad nach rechts. Es macht aber keinen Unterschied, ob sie grade laufen oder verstellt sind.
Nördliche Grüsse
Ralf
Alt 16.08.2012, 12:42
Boot: Picaro 20
Danke für die zahlreichen Tipps und Anregungen. Ich werde am Sonntag verschiedenes ausprobieren und anschließend hier berichten.
Kennt jemand eine APP mit welcher man die Geschwindigkeit über GPS testen kann?
Picaro 20
Alt 16.08.2012, 12:46
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Ich habe die
http://www.androidpit.de/de/android/....android/Velox
Simpel und vielseitig einsetzbar.
Alt 16.08.2012, 12:55
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
fürs iphone gibts da einige, sogar kostenlose, apps.
z.b.
speedbox
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 16.08.2012, 13:32
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.344 Danke in 419 Beiträgen
Picaro 20
habe gerade von Deinem Problem gelesen, und da ich in meiner Jugend selber lange die Kreta gefahren bin (erst 28, dann 40 und zuletzt 50PS) kann ich Dir mit Bestimmtheit sagen, dass man sich immer an die richtige Einstellung der Finne, die auch als Opferanode dient herantasten muss. Sie dient dazu den Drall der Schraube auszugleichen. Mein Vater hat die Hellwigboote lange Zeit gebaut und verschiedene Modelle selbst besessen. Habe hinter der Kreta immer Monoski gelaufen und nur wegen der Trockenstarts vom Ufer aus dann Trimmflossen angebracht. Die waren allerdings feststehend direkt am Bootsspiegel montiert, wodurch das Boot fast ohne anzusteigen in Gleitfahrt kam. Größe der Flossen etwa 40/30 cm. Vielleicht hilft Dir das ja weiter - viel Spass dann noch mit einem sehr guten Boot.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
ich empfehle Android Tacho: https://play.google.com/store/apps/d...id.tacho&hl=de
Hat netten Spielkram dabei, wie Head Up Display und sogar ne Ankerwache
Nördliche Grüsse
Ralf
Alt 16.08.2012, 13:34
Chili Chili ist offline
21.222 Danke in 6.856 Beiträgen
Ich habe schon sehr viele durchgetestet - für Android ist "Android Tacho" sehr zu empfehlen.
Ankeralarm, Beschleunigungsmessung, HeadUp-Display (wers braucht) und noch viel mehr ist dort enthalten.
Alt 16.08.2012, 19:42
Checkmate fanatic
Chris
Nimmst nicht zu persönlich, Chris.
Zur Stellung der Flosse/Anode - steht die von hinten gesehen nach links,
hat sie in Fahrt das bestreben wieder zur Mitte zu "lenken".
Dadurch wird der Motor nach rechts gedreht und das Boot fährt eine Rechtskurve.
Jetzt fixiert er die Flosse in Stellung geradeaus, legt durch Testfahrten den passenden Trimmwinkel
(von dem ist die Flossenstellung abhängig) fest und korrigiert dann ggf. mit der Flosse etwas nach.
Wenn Du genaueres darüber erfahren möchtest, was da hinten am Boot
so alles warum passiert, meld Dich einfach wieder.
Gruß aus Berlin
Alt 16.08.2012, 21:52
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
hallo
ich hab eine hellwig trton junior mit 40 ps,habe die anode-trimmflosse leicht nach rechts versetzt,läuft perfekt gerade aus.
gruß timo
Hellwig Marathon de Luxe V 470
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
