Alt 16.08.2012, 18:21
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Standard Ceran-Kochfeld reparierbar?
ich habe so ein Ceran-Kochfeld von "Kenyon" in unserer Four Winns. Leider geht es nicht mehr an. Kennt sich jemand damit aus? Kann man so etwas reparieren, lohnt sich das aufzumachen oder ist das üblich, dass diese Dinger nach ein paar Jahren einfach den Geist aufgeben.
Viele Grüsse,
Klaus
Alt 16.08.2012, 18:33
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.611 Danke in 3.146 Beiträgen
Was geht daran nicht?
Evtl. ein Schalter oder Regler defekt oder die Heizplatte selbst.
Kannst du Bilder machen?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 17.08.2012, 09:36
Hallo Ralf,
die Platte geht einfach nicht mehr an. Sicherung ist Ok. Habe sie jetzt noch nicht auseinandergebaut. Wollte erst mal hören, ob es da Erfahrungen gibt. Manchmal ist es ja so, dass es Schwachstellen gibt, die möglicherweise bekannt sind.
Ansonsten werde ich sie demnächst mal zerlegen.
Gruss,
Klaus
Alt 17.08.2012, 10:00
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Hast Du die Heizwendel mal durchgemessen??
Es gibt intern einen Überhitzungsschutz (Schmelzsicherung) oder die Wicklung ist hin. Auf alle Fälle muß die interne Regelung funktionieren (bei Überhitzung kann das Ceran platzen)!!!
Die Heizelemente bekommt man nachgekauft (Hersteller fragen).
Das Einbauen kann teils tricky sein, speziell wenn die Leitungen durch Hitze verhärtet.
Normale Kabelschuhe kannst Du vergessen, diese sind aus Kupfer, Hochtemperatur-KS meist aus VA/Edelstahl.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (17.08.2012 um 12:44 Uhr)
Alt 17.08.2012, 10:12
Zitat von belray Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Erfahrungen von den Haushaltsgeräten ja.
Die genannten Schwachstellen habe ich genannt.
Nun gehts ans Aufschrauben und Messen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 17.08.2012, 11:30
OK! Das mit der Schmelzsicherung ist ein Super-Hinweis. Erst einmal danke dafür. Ich werde das Ding dann mal aufschrauben. Vielleicht habe ich ja Glück.
Komme allerdings erst im September wieder an mein Boot.
Vielen Dank an Euch,
Gruss,
Klaus
Alt 17.08.2012, 12:43
Korrektur:
normale Kabelschuhe sind aus Kupfer, die benötigten Hochtemperatur-KS aus Edelstahl/VA!!!!
Passe auf, wenn die intere Überhitzung angesprochen hat, dann hast Du noch weitere Fehler.
Ein endgültiges Abschalten der Heizplatte hat einen Grund (wenn überhitzungssicherung ausgelöst)!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
