Alt 16.08.2012, 20:25
Albert1150 Albert1150 ist offline
Boot: ALPA 1150
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard Yanmar Boiler anschließen
Welche Anschlussstuzen brauche ich für Yanmar 3GM30F für Boiler.
Reicht bei 2 Personen im Mittelmeer 12l?
Welche Firma ist zu empfehlen
Alt 17.08.2012, 15:33
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.264 Danke in 4.894 Beiträgen
moin
Die Boiler haben in der Regel 1/2Zoll Rohrgewindeanschlüsse sowohl für das zu erwärmende Trinkwasser als auch für die Kühlwasseranschlüsse,den Schlauchdurchmesser zwischen Kühlmittelpumpe und Wärmetauscher musst du dann mal ermitteln.
gruss hein
Alt 17.08.2012, 19:20
Boot: ALPA 1150
Standard Yanmar Anschlüsse
Welche Gewinde hat der Yanmar 3GM3oF als Boileranschluss?
Alt 17.08.2012, 19:44
Gewinde für den Boileranschluss hat der Motor ,denke ich mal,nicht.
Der Boileranschluss muss als Bypass zwischen dem Thermostat und dem Wärmetauscher aus und eingeschleift werden,das macht man meistens mit entsprechenden Y- oder T-Stücken und passenden Kühlwasserschläuchen.
Den kompleten Kühlmittelstrom nach dem Thermostat durch den Boiler zu Pumpen geht nur wenn der Durchlassquerschnitt des Boilers in etwa gleich dem des Thermosstatanschluss ist,das ist aber meist nur bei Motoren bis so um 10Kw der Fall.Bei Eingriffen in den Kühlkreislauf sollte man dringend den Fachhändler zu Rate ziehen der hat manchmal dann auch die passenden Anschlüsse un evt.Formschläuche auf Lager.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
