Alt 17.08.2012, 13:25
fjordattache fjordattache ist offline
91 Danke in 16 Beiträgen
Standard Ölkühler ist undicht Volvo Penta TAMD31A
Hallo und ein sonniges Wochenende, sofern der Olkühler dicht ist.
Hat irgendjemand eine Idee warum das Ding an der Stell aussieht als wenn es geplatzt wäre? Ist denn da soviel Druck hinter?
Wir bekommen das Innen leben ohne es ganz zu zerstöre auch nicht aus dem Alugehäuse heraus. Was würdet Ihr tun? Das Teil gibt es angeblich auch nicht mehr zum nachbestellen.
Hat jemand Erfahrung mit so etwas wie flüssigmetal oder hat jemand einen Tipp???!!!
Wollten nächste Woch nach Brandenburg überführen. Das wird wohl nichts mehr.
Beste Grüße aus Hannover
Matthias
Hits:	393
Größe:	85,9 KB
ID:	383102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	598
Größe:	83,7 KB
Alt 17.08.2012, 14:41
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
Der olkuehler ist an Frost gestorben.
Leichte Hammerschläge auf das Inlett geben.keines fals an der Platte biegen wo die Schraubverbindungen sind.dann ist der nachher undicht mit öl.
Alt 17.08.2012, 17:34
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
Frost kann sein, muss aber nicht. Egal, erstmal vorsichtig den Deckel abschrauben und schauen, ob da mit etwas planen und evt. einer dickeren Dichtung geht. Knetmetall geht auch muss aber dann sehr dick aufgetragen werden. Such Dir mal die richtige Ex-Zeichnung, ich bin nicht sicher, ob das hier Dein Kühler ist: http://www.marinepartseurope.com/de/...0-26-1714.aspx
Auf dem Bild unten ist mein mit Knetmetall (hellgrau,an dem dicken Schlaustutzen) geflickter Ölkühler vom Wendegetriebe.
gruesse
Hanse
Hits:	531
Größe:	169,2 KB
Alt 17.08.2012, 21:25
Vielen dank. Mit knetmetall haben wir schon versucht. Der Druck ist aber zu hoch. Haben es heute mit löten versucht. Bis auf einen kleinen Harris haben wir den Kumpel dicht bekommen. Morgen wird das ganze noch mit epoxy versiegelt und mal sehen was passiert. Ist aufredenfall der Öl Kühler! Der motor ist von 1973 deiner sieht noch sehr neu aus. Werde euch auf dem laufenden halten.
Alt 17.08.2012, 21:27
... Das verstehe ich nicht. Auf welches Inlett?
Alt 17.08.2012, 22:04
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Da wird ein Rohrpaket drin sein,
zerleg das mal und schau dir das genau an.
Bei Dir wird das nach der Wasserpumpe liegen , daher ist das bei Druck auch so undicht.
Normalerweise sollte es reichen, einen dicken O-Ring in die Klemmung zu setzen.
PS: schau mal hier
Gruss Konny
Alt 18.08.2012, 09:34
Hallo konny, Nur bekommen wir es nicht heraus. Es sieht so aus als hätte das schon jemand früher rumgelötet. Das haben wir mal nach gepfuscht und schauen jetzt mal. Wenn nicht versuche ich es nocheinmal mit kompletto zerlegung. Das Teil soll 1500 kosten. Wo bekommt Mann so etwas gebraucht?
Sonniges Wochenende
Matthias
Alt 18.08.2012, 10:34
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Halte ich für bedenklich, denn wen es ohne zu merken wieder auf bricht,
stirbt der Motor den Hitzetot und wenn Du Pech hasst säuft Du ab !
Weil die Pumpe Dir das Boot voll pumpt.
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 18.08.2012, 11:19
alias Diesel
Bei eBay hab ich neulich einen gesehen.
Rumbasteln würde ich da auch nicht
Alt 18.08.2012, 17:59
Boot: -
nee,nicht basteln, sondern vernünftig reparieren (lassen). Das geht meistens noch und ist oft besser, als ein Teil aus der Bucht, über das man gar nichts weiss.
Unseren Wendegetriebe-Ölkühler (durch Korrosion hauchdünn und damit nicht mehr reparabel) habe ich auch nur geflickt, damit wir im Süden der Bahamas überhaupt ein paar Meter fahren konnten (der Ankerplatz war ziemlich mau). Per Fedex dann aus Florida einen neuen Kühler besorgt.
gruesse
Hanse
Alt 19.08.2012, 00:39
... Was St das denn für ein Scheiß! Danke für den tollen Hinweis.
Alt 19.08.2012, 01:14
Hallo !
Ich habe heute bei meinem Bootfritzen genau das Teil in recht gutem Zustand
(gebraucht) gesehen.
Habe ihn mal gefragt, er will mal drüber Nachdenken und sagt mir Bescheid.
MfG Michael
Alt 19.08.2012, 10:30
Toll!!! Das finde ich echt klasse. Sonnigen Sonntag.
Matthias
Alt 19.08.2012, 12:46
Boot: -
wen meinst Du denn damit
gruesse
Hanse
Alt 21.08.2012, 20:49
Hallo !
Habe noch mal nachgefragt, der Kühler ist auch defekt und liegt nur
noch zur Beweissicherrung im Lagerregal.
Mir ist aber noch eine recht einfache rep. Methode eingefallen.
MfG Michael
Alt 01.06.2021, 23:45
Chili Chili ist offline
21.036 Danke in 6.771 Beiträgen
Was ist denn aus deiner einfachen Methode geworden? Stehe vor dem gleichen Problem...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
