Alt 17.08.2012, 12:41
Rheingold Rheingold ist offline
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Aussenborder geht bei Wasserkontakt aus
Ich habe bei meinem Außenborder folgendes Problem:
Der Motor läuft einwandfrei auf dem Trockenen. Sobald das Boot gelippt wurde lässt sich der Motor starten, läuft dann noch ca 10-20 Sekunden und geht dann schlagartig im Leerlauf aus und lässt sich auch nicht mehr starten. Zieht man das Boot wieder aus dem Wasser raus und startet den Motor erneut springt er sofort wieder an. Das habe ich jetzt sooft ausprobiert dass der Fehler genau so reproduzierbar ist. Ich vermute dass mir der Kontakt mit dem Wasser irgendwie den Zündstrom unterbricht.
Zündkerzen und Vergaser sind einwandfrei sauber und auf dem trockenen läuft der Motor auch einwandfrei. Leistung ist auch da.
Meine Frage an Euch:
Kennt jemand dieses Problem oder habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte?
Modell: Außenborder Yamaha 60C;E Alter ca. 30 Jahre
Leistung 60 PS
Zweizylinder Zweitakt
Alt 17.08.2012, 12:49
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
52.905 Danke in 17.523 Beiträgen
Lässt du ihn an einer Wasserleitung oder in einem Faß laufen?
Akki
Alt 17.08.2012, 13:30
Hallo Akki
zuhause habe ich ihn an der Wasserleitung hängen, an der Slipstelle lasse ich ihn ausserhalb des Wassers nach dem Starten für 1-2 Sekunden ohne Wasserkühlung laufen.
Alt 17.08.2012, 16:57
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Waterland 700
166 Danke in 136 Beiträgen
Nur so ne Vermutung,
das muss / sollte mit den Abgasen zusammen hängen.
Wenn der Auspuff zu Wasser kommt, entsteht ein Staudruck, der es den Motor / Abgasen schwerer macht hinaus zu strömen.
Wenn jetzt das Auspuffrohr verharzt ist, kann nicht genug Abgas abgeführt werden, und der Motor stirbt ab.
Gruß, Dennis
Alt 17.08.2012, 17:29
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.416 Danke in 8.956 Beiträgen
Ich hätte auf einen verstopften Nebenauspuff getippt...
gregor
Alt 17.08.2012, 21:44
Husky033 Husky033 ist offline
Boot: zZ.keins
19 Danke in 17 Beiträgen
Kann es sein, das der Motor an der Verschleißgrenze liegt?
Mal Kompression messen!
Oder wie schon gesagt, Abgaskanäle kontrollieren..
Alt 17.08.2012, 21:52
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Um auszuschließen das es die Zündung ist, würde ich nachdem das Boot zu Wasser gelassen wurde und der Motor wieder ausgegangen ist, überprüfen ob noch ein Zündfunke vorhanden ist.
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Alt 17.08.2012, 22:07
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
345 Danke in 205 Beiträgen
Wasserscheu ???
Kompression fällt wohl flach , kurzschluss ist wohl wahrscheinlicher .
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 18.08.2012, 09:27
Erstmal Euch allen einen herzlichen Dank für die vielen guten Hinweise.
Ein verstopfter Nebenauspuff wäre eine plausible Erklärung weil der Fehler nur im Leerlauf auftritt. Bei Fahrt durchs Wasser mit eingelegtem Gang trat der Fehler bislang noch nie auf. Den Nebenauspuff kann ich leider nicht einsehen, ich werde deshalb in einem Versuch den Auspuff an der Schraube verschließen, die Abgase wären dann gezwungen vollständig durch den Nebenauspuff zu strömen. Wenn der Motor dann wieder ausgeht wäre die These mit dem Nebenauspuff sehr naheliegend.
Den Zündfunken werde ich beim nächsten slippen auch prüfen. Bisher bin ich davon ausgegangen dass mir der Zündfünke unterbrochen wird, überprüft habe ich das allerdings bisher nicht.
Alt 20.08.2012, 11:43
ER LÄUFT WIEDER !!!
Ich habe den Fehler jetzt gefunden, es war ein Massekabel das an einem Kontakt abgebrochen war. Nach dem Anbringen war der Fehler wieder behoben...
Der Nebenauspuff war in Ordnung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
