Alt 17.08.2012, 18:58
Benutzerbild von VEGA_Skip
VEGA_Skip VEGA_Skip ist offline
68 Danke in 29 Beiträgen
Standard VDO Rundinstrumente
gibt es hier vielleicht Experten, die sich mit den o.g. Instrumenten wie sie in 80er z.B. in den Dehleryachten verbaut wurden?
Ich habe 2 Probleme:
1. Totalausfall der elektronischen Logge (VDO Sumlog SL Electronic). Bei der letzten Fahrt noch alles o.k. zwei Wochen später Nullanzeige.
Maßnahme: Geber gezogen, dreht völlig leichtgängig, scheint i.O.
Messleitung auf Defekte überprüft, keine Scheuerstellen o.ä. gefunden.
Geräteanschluss ist ebenfalls alles fest.
2. Windmessgerät bestehend aus zwei Rundmessgeräten (Windlupe alles o.k. und Windgeschwindigkeitsanzeige) die Geschwindigkeitsanzeige funktioniert bis 10 kn Wind einwandfrei, darüber bleibt die Anzeige bei etwa 10 kn stehen.
Ihr seht ich brauche wirklich Jemanden der sich mit den o.g. Geräten auskennt. Ansonsten bleibt mir wohl nur Komplettaustausch.
Bin mal gespannt.
Vorab schon mal vielen Dank!
Gruß Hardy
Gesegnet seien jene, die nichts zu sagen haben und trotzdem den Mund halten.
Karl Valentin
Alt 17.08.2012, 20:15
uli07 uli07 ist offline
7.407 Danke in 4.535 Beiträgen
1. Spannung liegt an?
Da ist höchstwahrscheinlich die Elektronik im Geber kaputt.
Das ist ein ganz normaler Hallgeber, kann jeder Bastler reparieren.
Kann aber auch das Rädchen am Geber sein, eine Schaufel davon ist magnetisch
bzw. sollte magnetisch sein.
2. Keine Ahnung, vielleicht das Gleiche oder keine Spannung.
Gruß Uli07
Alt 17.08.2012, 21:10
Hallo Uli07,
ja Spannung liegt an, gibt es irgendwo noch jemand der einen Klemmen- oder Schaltplan von den Geräten hat, bzw. weiß wo ich so etwas herkriege.
Die magnetischen Eigenschaften des Gebers wird wohl nicht binnen zwei Wochen verlorengegangen sein. Außerdem sieht der völlig unversehrt aus. Elektronikdefekt könnte sein.
Trotzdem Danke!
Gruß Hardy
Karl Valentin
Alt 19.08.2012, 23:02
Zitat von VEGA_Skip Beitrag anzeigen
....gibt es irgendwo noch jemand der einen Klemmen- oder Schaltplan von den Geräten hat, bzw. weiß wo ich so etwas herkriege"......
Gruß Hardy
Hatten wir nicht mal ein Mitglied, welches früher bei VDO gearbeitet hat?
Hardy
Karl Valentin
Alt 20.08.2012, 19:05
Soweit ich mich erinnere hast du in dem Geber 3 Drähte.
Weiß +, Braun -, Grün Signal . Mit + und - weiß ich jetzt nicht, aber sieht man am Anzeigegerät. Zu dem Magneten, der verliert seine Kraft auch nicht von heute auf morgen, aber irgendwann kann der Hallgeber den zu schwach gewordenen Magneten nicht mehr erkennen, und das geht von jetzt auf gleich. Es kann aber auch sein, das nur der Hallgeber kaputt ist.
Das kannst du am grünen Draht aber messen wenn du einen Magneten dranhälst.
Gruß Uli07
Alt 20.08.2012, 19:15
Hallo Uli07,
sind z.Z. auf See, Magnet habe ich leider nicht dabei, werde ich aber nach Rückkehr ausprobieren. Erstmal herzlichen Dank!
Gruß Hardy
Karl Valentin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
