Yamaha 90 AETOL 2-Takter Ölverbrauch
irgendwie erscheint mir der Ölverbrauch meines Yamaha 90 AETOL 2-Takters sehr niedrig. Ich habe den Verbrauch noch nicht genau ermittelt aber nach zwei Tankfüllungen a 25L habe ich vllt. 0,5L Öl verbraucht. Würde man zu wenigen Ölverbrauch das am Motor hören, sehen oder riechen? Ich kann mich nämlich über nichts beklagen. Der Motor läuft klasse, springt direkt an und stinkt nicht. Aber ich habe Sorge vor einem schleichenden Motorschaden Ich möchte aber auch nicht anfangen das Öl selbst zu mischen, da ich bis jetzt immer die Reste ins Auto kippen kann
Grüße, Bernhard |
Macht 100:1, alles bestens.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
ehm 1:50 würde ich sagen
ist aber im Rahmen
Hi
du hast doch Yamaha bei mir hat der auch nicht viel gefressen, im vergleich zum jetzigem wen beim anlassen kommt Rauchwolke ist schon gut, oil lauft rin mach vor dem abfahrt strich mit eding am oil tank, und nach dem fahrt nachfühlen und verbrauch ermitteln.
https://youtu.be/1HbZSYzJM20 |
Jau, alles gut, keine Sorge.
Meiner braucht auch so wenig, je nach Fahrleistung mal mehr mal weniger aber im gro 1:100
Gruß Timo Einmal drin, alles hin..... |
Das hängt auch etwas von der Fahrweise ab. Ich vermute, du bist eher der gemütliche Fahrer.
Bei Leerlaufdrehzahl mischen die Motore sich etwa 1:150. Mit steigender Drehzahl wird das Ölgemisch fetter, bei Vollast brauchst du ungefähr (bzw. solltest brauchen) 1 Liter Öl auf 65 Liter Benzin |
Die letzten Fahrten waren tatsächlich 80% Bummeltour
Dann bin ich beruhigt. Ich werde heute mal den Tank markieren und heute abend schauen, wieviel ich verbraucht habe. Aber danke für die beruhigung! Allen ein schönes sonniges Bootswochenende!
Grüße, Bernhard |
hat jemand von Euch eine Wartungsanleitung als PDF Datei auf dem PC? Wenn ja würde ich mich freuen wenn mir diese jemand schicken könnte. Alles was es halt an Infos zu dem Motor gibt wäre mir wichtig da ich blutiger Anfänger bin. Motor ist BJ 1999 Gruß Thomas |
habe ich zu Hause auf dem PC liegen... Schick mir deine Mail Adresse und ich schicke es Dir heute Abend.
Mfg Martin |
