Alt 18.08.2012, 07:43
waxdix waxdix ist offline
28 Danke in 13 Beiträgen
Standard Draco 18 mit AQ 170 Pumpe nachrüsten
Hallo zusammen
Habe ein neues Projekt auf dem Platz stehen .
Eine Draco jupi.
Erste startversuche des Motors wollten keinen erfolg bringen. Habe dan mit Starterspray nur ca. 2 Sek. in den Filter auf dem Vergaser gesprüht ohne demontage und pua lief an.
Nun mehrere versuche am selben Tag und er lief jedes mal ohne probleme an. Am nachsten Tag das selbe Spiel .
Nun wollte ich fragen wer von euch schon eine Benzinpumpe bei seinem Vergaser motor montiert hat ?
Zuerst soll alles rund laufen am Boot bevor es rein kommt um restauriert zu werden
Mfg Markus
Alt 18.08.2012, 11:35
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
12.764 Danke in 4.831 Beiträgen
Meines Wissens nach, hat der Motor doch serienmäßig eine Benzinpumpe. Du kannst aber auch einen Pumpball noch zwischen Tank und Benzinpumpe installieren.
Gleichzeitig würde ich an deiner Stelle die Membran der Benzinpumpe kontrollieren.
Grüße Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
