AQ 260 a Probleme Drehzahl
Jetzt habe ich wieder ein Problem mit dem Motor. vielleicht hat jemand einen Tipp. Es ist ein AQ 260 a. Im Standgas dreht er wunderbar ruhig mit ca. 750 u/min. Gebe ich im Leerlauf Gas dreht er bis ca 4000 u/min und verschluckt sich sobald ich noch mehr Gas gebe. Die Drehzahl fällt dann leicht zurück. Wenn ich mehr Gas gebe droht er aus zu gehen.Manchmal knallt es auch 1.-2 mal. Heute habe ich das ganze unter Last auf dem Wasser ausprobiert. Gleiches Problem aber schon bei ca. 2000 u/min. Ich habe neue Zündkerzen, eine Kontaktlose Zündung von Hot-Spark, neue Verteilerkappe, Zündzeitpunkt habe ich gemessen, ca. 8 Grad OT, also i.O. Neuen Benzinfilter mit Wasserabscheider. Neue mechanische Benzinpumpe. Vergaser ist ei Rochester Quadrajet. Hat jemand eine Idee? Viele Grüße Sebastian |
Prüfe deinen Vergaser
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
Danke für Deine Antwort. Wie prüft man denn den Vergaser? Gruß Sebastian
Verschlucken deutet daraufhin, das zu wenig Sprit ankommt.
Da ich nicht weis, wie deine Fähigkeiten sind würde ich in dieser Richtung suchen. Ggfs nach Angaben im WHB nachgehen
Vielen Dank für Eurere Hilfe. Das Problem ist behoben. Ich habe mich auf den Mechaniker verlassen, der den Zündzeitpunkt für i.O. befunden hat, jetzt habe ich selber nachgeblitzt und festgestellt, dass der Zündzeitpunkt nicht 8° vor OT, sondern 8° nach OT lag. Super!! Eingestellt und er läuft wie am Schnürchen.
Nun eine neue Frage: An meinem Rochester Quadrajet Vergaser fehlt die Vakuumdose. Das Röhrchen aus dem Vergaser führt einfach ins Leere und saugt dort Luft an. Der Choke ist ein e-Choke. Eigentlich läuft der Motor trotzdem gut, auch kalt. Was wäre der Vorteil, wenn ich wieder eine Vakuumdose installieren würde? Gruß Sebastian
