Alt 18.08.2012, 23:49
Benutzerbild von voxmikeone
voxmikeone voxmikeone ist offline
Boot: Spitzgatt, RIB, Katamaran, Orust Snipa
Rufzeichen oder MMSI: -
28 Danke in 20 Beiträgen
Standard Hilfe zur Identifikation eines Bronzepropellers
Hallo ihr Spezis der Propellerkunde.
Könnt ihr mir bei der Identifikation eines Propellers helfen. Habe den in geistiger Umnachtung bei Ebay geschossen. Nutzbar oder Deko ?
Ich habe ein paar Bilder gemacht.
Durchmesseer ca. 30 cm,
Der Konuseingang 22mm,
Konusausgang 17mm.
Auf dem Propeller 86045 eingestanzt, sonst keine weiteren Hinweise.
Kann einer von euch den Stanzcode einordnen, ggf Hersteller ?
Grüße Oliver
Hits:	139
Größe:	31,4 KB
ID:	383387   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	43,6 KB
ID:	383388   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	33,0 KB
Hits:	149
Größe:	42,7 KB
ID:	383390   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	38,1 KB
Alt 19.08.2012, 09:03
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
der Code könnte von Gröver-Propeller in Köln sein. Die haben eine 5-stellige Reperaturnummer.
PN mal Urs an: http://www.boote-forum.de/member.php?u=141
Der ist Spezi.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 19.08.2012, 12:52
Hallo Sven,
danke für den Tip. Habe Urs eine PN geschickt. Haut Gröver ihre Rep Nummern in den Propeller ? Kann mir gar nicht vorstellen, würde mich sehr bedanken, wenn die mir einen Prop mit schlagzahlen verziert zurück schicken würden.
Ich denke es eine Hersteller Typen Nummer. Im dümmsten Fall schicke ich den zu Gröver, quasi zum Polieren und dann frage ich mal nebenbei was es für einer ist ?
Hat noch jemand eine Idee ?
Gruß Oliver
Alt 19.08.2012, 13:21
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Zitat von voxmikeone Beitrag anzeigen
Hallo Sven,
Gruß Oliver
Ja deine eigene Idee
Zu Gröver senden ob er keine Unwucht hat, mit der Anfrage nach Größe und Steigung.
Mir wurde so geholfen
Servus Willi
Alt 20.08.2012, 08:08
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
964 Danke in 526 Beiträgen
Hallo Oliver
Danke für die PN. Das ist eine Seriennummer von der Herstellung, aber das Fabrikat ist mir nicht bekannt. Aus der Nummer lässt sich auch nichts ableiten, um die Grösse zu bestimmen.
Auf jeden Fall deutet der kleine Konus (Welle 22 mm) auf einen Segelboot-Propeller hin. Der Propeller ist linksdrehend, was bei den aktuellen Motoren recht selten geworden ist.
Einsenden zum Ausmessen finde ich einen guten Vorschlag, die Frage ist einfach, was machst Du nachher mit diesen Daten? Der Prop wird wahrscheinlich eh nur Deko, oder willst Du ein Boot drum herum konstruieren?
Urs
Alt 22.08.2012, 00:32
Hallo Urs,
habe nicht spezielles damit vor. Wäre zumindest hilfreicher, wenn man ihn anbieten möchte, zu wissen was es genau für einer ist. Ich hatte die Hoffnung, dass ggf Art der Nummer möglicherweise jemanden aus dem Handgelenk eine Erleuchtung gibt.
Ich gebe den genau so spottbilig ab, wie ich ihn bekommmen habe, doch mit einer 22 iger Segelbootschrube kann ich nichts anfangen. Nur als Deko ist auch nicht so mein Ding.
Aber so nangsam haben wir doch schon einige Daten:
Segelbootprop
Bronze
12 inch x ?
22mm Welle
Zapfenaufnahme Konus
Eigentlich fehlt nur noch die Steigung, dann hätte man rudementäres zusammen. Gibts irgendeine wie auch immer ungenaue Methode, sich da anzunähern ?
Grüße Oliver
Alt 22.08.2012, 01:08
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
moin
Wenn die Nabenlänge so um und bei 50-60mm ist könnte das noch knapp ein 1:10 Konus sein aber mit einem Zollknüppel vermessen ist das sehr wage,für so etwas nimmt man denn doch einen Messschieber zur Hand.Die Passfedernut ist auch,vom Augenschein her, etwas von der Norm abweichend und linksgängig spricht nicht für eine gängige Motor/Getriebekobination.22er Wellen haben auch nicht die riesiege Verbreitung(könnte auch was zölliges sein).
gruss hein
Alt 22.08.2012, 09:01
Urs Urs ist offline
22-er Wellen haben meistens einen Konus 1:10, bei älteren Modellen auch 1:12.
Urs
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
