Alt 19.08.2012, 12:12
Essotiger Essotiger ist offline
Boot: Hellwig Jet, Glastron MX185
57 Danke in 34 Beiträgen
Standard Temp-Anzeige an Depth Sounder
Ich habe von Werk aus einen Depth Sounder LST 3800 von Lowrance verbaut.
Die Anzeige kann Tiefe, Temperatur oder beides anzeigen.
Das Problem ist allerdings, dass man dazu einen "Transducer" mit integriertem Tempfühler benötigt.
Da ich jedoch eine "in hull" Verbauung habe, wurde wohl ein nicht originaler Sensor verbaut.
Da ich jedoch keine Sensor außerhalb des Hulls haben möchte ist eine Nachrüstung des originalen Transducers wohl keine Option für mich!
Nun wäre meine Frage an die Profis hier, ob man eventuell einen Sensor (nur für die Temperatur) extra verbauen könnte und dessen Werte in die Anzeige integrieren könnte.
Original müssten es ja auch zwei unterschiedliche Sensoren sein und die Werte wohl auch gesondert an die Anzeige übertragen werden, oder?
Es ist selten zu früh und niemals zu spät!
Alt 19.08.2012, 19:02
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.036 Danke in 1.015 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
ich habe den X51 von Lowrance, dort ist der Temperatursensor im Schwinger mit eingebaut
vermutlich wird das bei deinem Gerät auch so sein und wenn du dann den original Schwinger mit integriertem Tempsensor einbaust,
bekommst du nur, mangels Wasserkontakt, die Temperatur in deinem "Keller" angezeigt, da du ja ohnehin keinen Sensor ausserhalb am Boot haben willst
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 19.08.2012, 19:16
Das wäre eine Möglichkeit, jedoch ist hier die Frage ob sich der Aufwand und das Ergebnis dann lohnt bzw. was ich wirklich angezeigt bekomme!
Ich dachte ja eine Lösung, dass ich einen reinen Temperaturfühler irgendwo verbaue und in die Anzeige integriere sofern das funktionieren könnte!
Alt 20.08.2012, 13:42
Boot: Doriff 666
Hallo Essotiger,
ich habe immer noch nicht ganz verstanden was du willst.
Willst du einen Temperatursensor einbauen, nur um eine Anzeige in deinem Display zu haben,
oder willst du effektiv die Wassertemperatur messen?
Bei der zweiten Variante wirst du um einen Sensor ausserhalb der Hülle nicht herum kommen. Aber das willst du ja eigentlich nicht
Um einen weiteren Sensor in dein System zu integrieren, muß man wissen was Lowrance im Original verbaut hat. PTC, NTC, PT100, etc.
Es gibt schon kleine Tempsensoren in der Größe eines großen Stecknadelkopfes, aber da führt immer noch ein Kabel dran.
Bernhard
Alt 20.08.2012, 13:50
Benutzerbild von mail2torsten
9.760 Danke in 2.163 Beiträgen
Wenn es Dir ausreicht, dass Du beim losfahren die Wassertemperatur messen kannst, dann nimm den originalen Geber mit Temperaturfühler und setze Ihn innen ein.
Hatte ich auch gemacht, nur nach längerem Motorlauf nimmt die Temperatur in der Bilge zu
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 20.08.2012, 14:23
Danke für Eure Antworten!
Also ich möchte schon das Wasser bzw. dessen Temperatur messen!
Es geht nicht nur um einen angezeigten Wert, denn den habe ich auch jetzt! Immer 19,9.
Natürlich werde ich beim Verbauen eines Sensors ein Loch benötigen, aber wenn es eben ein kleiner ist, dann wäre das ja nicht das Unerträgliche. Ich kenne nur von Bildern eben den originalen Transducer und der ist recht groß und das will ich nicht.
Die Idee im "Keller" zu messen wäre wohl eine Möglichkeit und sollte auch ausreichen. Man könnte wohl auch die Temperatur des Hull messen, ohne gar zu arge Abweichungen zu bekommen.
@ Flieger: Wie finde ich das am besten heraus, was da verbaut wurde?
Alt 20.08.2012, 23:30
Boot: Doriff 666
Hallo Essotiger,
bist du dir sicher, dass du keinen Tempsensor in deinem Schwinger hast?
In dem Handbuch deines Gerätes wird gesagt, dass der Temperatursensor in dem 200khz Sender integriert ist.
Temperature Page
The Temperature Page monitors surface water temperature via a temperature
sensor built into
your 200 kHz transducer.
Es kann ja auch sein, dass der Tempsensor defekt ist.
Auch konnte ich nichts über einen Schwinger ohne Tempsensor finden.
Vielleicht bringt ein Anruf bei Lowrence mehr Klarheit
NOTE
FACTORY SETTINGS will restore the unit to the default settings used
when the gauge was powered up for the first time.
Hast du das schon mal versucht?
Bernhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
