Alt 20.08.2012, 10:01
Egisi Egisi ist offline
Boot: Capelli Onyx 24
Standard Zusätzliche Kühlbox zum anschliessen an Strom. Was meint ihr?
Hallo zusammen. Auf meiner Capelli Onyx hat es nicht gerade ein "Monster" an Kühlschrank. Meine Idee ist folgende: eine zusätzliche Kühlbox z.B. von Camping-Gas, welche man, ist man im Hafen am Landanschluss, am Bordnetz anschliessen könnte. So könnte ich verhindern dass das Essen welches man ev. Für zwei drei Tage braucht nicht verdirbt und auch nach auslaufen aus dem Hafen noch kühl bleibt bis wir wieder zurück sind. Was meint ihr?
Alt 20.08.2012, 10:09
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.460 Danke in 2.415 Beiträgen
Wie groß sind deine Batterien??
Eine peltier-Box zieht Dir innerhalb kürzester Zeit die Batterien leer!!
Dann eher schon eine Kompressorbox mit Kältespeicher.
Wie sieht das aus, wenn Du die alte Box gegen eine größere austauschst??
Wie ist die vorhandene verbaut???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.08.2012, 10:10
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
Kann ich nur empfehlen. Nachdem mein Kühlschrank seine Heimat auf einem anderen Boot gefunden hat (Leider wurde ich nicht gefragt, ob ich den vielleicht noch brauchen könnte und Geld ist beim Eigentumsübergang auch nicht geflossen!! ) haben wir eine einfache elektrische Kühlbox (12/230V) an Bord. Während der Fahrt läuft die über 12 V und im Hafen über Landstrom. Reicht auf jeden Fall zum Frischhalten aus. Getränke werden auch ausreichend gekühlt. Nur auf Dauer kannst du die nicht nur aus der Batterie betreiben, es sei denn, du hast eine Batteriebank wie ein U-Boot in der Bilge!
PS: schau immer mal bei den Discountern in die Prospekte. Die Boxen von Lidl und Aldi machen einen guten Eindruck. Meine ist von Aldi. Und die Campingtoilette, die immer mal bei Lidl auftaucht (39,95€) ist eine waschechte Porta-Potti.
Geändert von Raccoonhotel (20.08.2012 um 10:17 Uhr)
Alt 20.08.2012, 10:23
Meistens ist es so, sind wir mit dem Boot im Hafen steht der Landanschluss. Da wäre es doch kein Problem mit der Box. Laufen wir aus, ist es fast immer so, dass wir am Abend wieder im Heimathafen sind, wo der LA sofort wieder angeschlossen wird. In der Zeit auf See würde ja die Box ohne jeglichen Strom im Innern immer noch so kühl sein dass einem der knackige Salat nicht gerade von der Gabel rinnt. auf See würde ich die Box nirgends anschliessen.
Alt 20.08.2012, 10:33
Boot: Polaris Alpha
Wenn die Box nicht andauernd geöffnet wird oder gar längere Zeit offen steht, dann funktioniert das. Die Isolierung ist recht gut.
Alt 20.08.2012, 10:40
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.362 Danke in 2.471 Beiträgen
Ich habe zusätzlich zum Kühlschrank noch eine billige 12 V Box mit Lüfter an Bord, die ich bei warmen Wetter. wie aktuell. als 2. Standbein nutze. D.h. ich lager da vorgekühlte Getränke ein. Das funzt an heisen Tagen ganz gut und ich hatte bisher auch neine Batterieprobleme (wobei ich das Teil nur max. eine Stunde ohne Landstrom oder Motor laufen lassen an habe). Zur Info, ich habe 3 x 100 Ah an Bord.
Beste Grüße
Lalao0
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 20.08.2012, 10:47
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Die einfachen Boxen schaffen es nur "etwas" kälter als die Umgebung.
Die guten, habe Elektrolux, schaffen es wirklich zu kühlen, wollen aber ordentlich Strom ,100AH sind da über Nacht weg, aber das Kühlelement ist auch in niedrigster Stufe ein Eisblock.
Es gibt auch noch gute mit 12/230/Gas da kommt man auch mit einer 5kg Flasche recht weit und der Kühleffekt ist am stärksten.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 20.08.2012, 10:58
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Habe mir kürzlich diese hier zugelegt
http://www.amazon.de/Mobicool-B40-Hy...5456512&sr=8-6 (PaidLink)
hängt am Landstrom geht bis minus 15 grad (habe sie auf plus 2 grad)
12 volt und 220 volt , verwende den 12 volt im Boot gar nicht(derzeit nur Starterbatterie) , Box und Inhalt bleiben ca 5-7 Std kühl (steht noch dazu neben dem Motor )
Bin super zufrieden mit dem Gerät
mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 20.08.2012, 11:34
Benutzerbild von proller104
proller104 proller104 ist offline
103 Danke in 67 Beiträgen
Es geht nichts über eine Kompressor-Kühlbox. Mit Peltier-Boxen wird man, abgesehen vom Stromverbrauch, bei hohen Außentemperaturen wie in diesen Tagen nicht glücklich - es sei denn, man trinkt gerne 15 bis 20 Grad warmes Bier. Eine Kompressor-Box kühlt auch bei extremen Temperaturen schnell und zuverlässig auf die gewünschte Temperatur (wenn es sein muss auf -15 bis -18 Grad). Preiswerte Kompressorboxen gibt es beispielsweise bei Compass.
Peter
Alt 20.08.2012, 11:45
Viele dank für eure Antworten. Jetzt weiss ich wenigstens dass ich mit meiner Idee nicht so falsch lag. Werde mich jetzt mal durch das Angebot durchackern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
