Alt 20.08.2012, 17:45
Jonny0815 Jonny0815 ist offline
Boot: Sessa Espace
Standard Evinrude 120PS V4 nimmt kein Gas an
Ich hab ein Problem und bräuchte dringend Eure Hilfe!
Es geht um meinen Motor..... einen Evinrude 120PS V4 2-Takter BJ 1990.
Er war immer ein guter zuverlässiger Motor bis wir ihn zur Inspektion im Frühjahr in eine Werkstatt gebracht haben. Der Mann sagte er sei i.O. läuft super und der Impeller ist auch noch gewechselt worden. Aber als ich gestern die erste Tour nach der Inspektion machte war ich total sauer. Grund ist folgender: Der Motor braucht länger bis er an war, gut erste Tour lange gestanden usw. Aber nach dem ich eine Zeit lang zum warm fahren mit 1500 u/min gefahren bin und dann Gas geben wollte , ging er einfach aus. Ich hab das Gefühl das der Motor sich richtig wehrt das Gas anzunehmen, er beschleunigt kurz und dann so bei 2000 u/min machts plop und das Teil ist einfach aus
Wenn ich den Gang draußen habe und im Leerlauf Gas gebe dreht er wesentlich höher als im Gang , erreicht aber auch trotzdem nicht seine volle Drehzahl. Dazu muss ich noch sagen das die Werkstatt die Bowdenzüge vom Gashebel gewechselt hab und so wie´s aussieht sind diese zu lang, bzw. wenn man Vollgas gibt sieht man das sich die Vergaser klappen nicht ganz öffnen.
Das mit dem Gashebel ist keine Sache aber wo fang ich jetzt bei meinem Motorenproblem an?? Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen!
Alt 20.08.2012, 19:06
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Fakt ist erstmal das der Motor im Volllastbereich nicht genug Bezin bekommt ! Ich hatte zwei ähnliche Motoren V4 90 Ps .
Wenn Du Dirs zutraust,baue erst nochmal die Vergaser ab und zerlege sie !
Also auch die oberen Abdeckplatten abschrauben . Alle Düsen raus und den ganzen Kram mit Waschbenzin auswaschen sowie danach mit Druckluft ausblasen ! Dann sind erstmal Deine Vergaser wirklich sauber ! Paß beim Zerlegen aber auf die Volllast-und Leerlaufdüsen auf . Verwechsel die nicht. Sie haben dasselbe Gewinde !
Danach die Vergaser anbauen und die Züge so einstellen,daß beim Vollgas geben die Klappen wirklich voll aufmachen. Läßt sich ja an den eingehangenen Hülsen gut erledigen !
Nun ist halt die Frage,ob Deine Speziallisten auch an den anderen Einstellungen rumgeschraubt haben. Das heißt : Die Leerlaufeinstellung der Vergaser muß sonst neu syncronisiert werden. Ist auch kein großes Ding wenn man sich etwas auskennt . Der nächste Punkt betrifft die Kurvenscheibe an der Steuerbordseite des Motors. Die Rolle welche das weitere Gestänge bedient muß unmittelbar vor der Kurvenerhöhung stehen.
Wenn nicht hatt der Motor keinen sauberen Übergang beim Gasgeben.
Ich denke mal die Werkstatt hatt sich nicht viel Mühe gemacht wenn die Züge noch nicht mal richtig eingestellt sind . Aber arbeite mal in der Reihenfolge wie beschrieben sonst suchst Du die Nadel im Heuhaufen !
Viel Erfolg , Frank
Alt 20.08.2012, 19:10
Boot: Sessa Espace
Ok, werd ich so machen!
Ich hatte auch was anderes erwartet da dieses eine Werkstatt war die auch viel Erfahrung mit Evinrude- Motoren hatten.
Alt 20.08.2012, 19:29
....wenns troztem noch nicht rund läuft kannst Du dich gerne nochmal melden !
lg Frank
Alt 20.08.2012, 20:09
Benutzerbild von joamali
joamali joamali ist offline
Boot: Caravelle 1900 SE CC
161 Danke in 115 Beiträgen
Also ich würde die Werkstatt in Regress nehmen, wenn die falsche Züge einbauen
Können die den Schaden auch wieder beseitigen.
Mit baltischen Grüssen
Marco
Marco
Alt 20.08.2012, 20:30
Boot: Sessa Espace
Es sind ja die richtigen Züge, die haben die nur nicht so fest gemacht das bei Vollgasstellung auch der Motor auf Vollgas steht.
Alt 21.08.2012, 18:37
Benutzerbild von Tommy Walker
Tommy Walker Tommy Walker ist offline
Boot: Checkmate Starfire
Rufzeichen oder MMSI: Max
141 Danke in 103 Beiträgen
Die unteren Düsen in den Vergasern sind zu, die sitzen aber ziemlich versteckt....
Der Geländewagen heißt Geländewagen, denn damit kannst dich ins Gelände wagen.
http://max.hat-gar-keine-homepage.de
Alt 22.08.2012, 18:22
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
Die mit der Mechanik verbundene Zündverstellung arbeitet richtig (verstellt den Zündzeitpunkt) ?
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
