Alt 21.08.2012, 08:18
Benutzerbild von kassahaserl
kassahaserl kassahaserl ist offline
Boot: century raven
Standard Johnson Evinrude dreht nur 2800
Hallo an alle, bräuchte eure Hilfe
Habe einen Johnson Evinrude 60 PS AB er dreht aber nur 2800
Haben schon alles erneuern lassen (Stator,Zündbox,Regulator)
Was könnte da sein?
und bei meinem Selva Antibes Xs 20 habe ich das Problem dass nach 4 !!Schrauben wechseln, sich noch immer die Schraube durchdreht, ich glaube ich dreh bald durch.
Alt 21.08.2012, 08:29
dominik95 dominik95 ist offline
Boot: Hellwig Triton Junior
281 Danke in 125 Beiträgen
1. Vielleicht sind die falschen Kerzen drin.
2. Vielleicht bekommt der Motor kein Benzin.
Sind nur Vermutungen...
Alt 21.08.2012, 09:45
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
245 Danke in 170 Beiträgen
ich denke, wenn Dir geholfen werden soll, wären ein paar mehr Infos ned schlecht.
Meine Kristallkugel ist grad beim polieren
Schönen Gruß
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 21.08.2012, 11:00
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Was könnte da sein?
Hallo !!
Kompression prüfen, Zündzeitpunkt prüfen, Vergaser prüfen, alle Kabel prüfen,
und Masse Kontakte auf Korrosion.
Stell mal ein paar Fotos vom Motor ein !!
MFG
Alt 21.08.2012, 18:11
Boot: century raven
Danke euch allen, auch dem zauberer mit seiner kugel
Kabel war schuld, manche kleinigkeiten machen ganz schön probleme
Alt 21.08.2012, 18:18
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Welches Kabel war es denn?
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alt 22.08.2012, 18:18
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
Notlaufmodus ...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
