Alt 21.08.2012, 08:26
Whitepointer Whitepointer ist offline
Boot: Bayliner 2255, Laser Standard
Standard Mercury Leerlauf aus und Knacken beim Schalten.
Guten Morgen Sportsfreunde...
Nach einer ersten Ausfahrt unseres erstandenen Bootes (Bayliner 2255) am Wochenende habe ich eine Frage zu die mir die hier geballte fachliche Kompetenz sicherlich beantworten kann.
Zu den Fakten:
-Mercury 4,3.l V6 205 PS
Symptome:
-im Leerlauf geht der Motor manchmal aus
-Bei Schalten in Vorwärts- bzw. Rückwärtsgang ist ein deutliches Knacken hörbar.
Ich habe bereits versucht mich zu belesen, allerdings lässt das ausgehen des Motors auf eine zu niedrige Leerlaufdrehzahl tippen und das Knacken beim schalten auf eine zu Hohe was nun?
Geändert von Whitepointer (21.08.2012 um 08:35 Uhr)
Alt 21.08.2012, 08:48
moscher moscher ist offline
Boot: Rhone Verre rv15
Hallo....
Das Knacken kommt eventuell von einem nicht funktionsfähigen Microschalter in der Schaltbox...
Der Schalter unterbricht beim Schaltvorgang kurz die Zündung um Last von der Welle zu nehmen...
Heiko
Alt 21.08.2012, 08:52
Morgen Heiko,
also Fachwerkstatt oder kann man das selber prüfen oder wechseln?
Alt 21.08.2012, 09:06
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.363 Danke in 2.471 Beiträgen
Manchmal ist nur der Schaltzug auf Grund des Alters etwas länger geworden, Wenn du nun von Vortwärts auf Neutral schaltest, löst dies im Normalfall den Microschalter aus. Ist der Zug zu lange, bleibt der Microschalter hängen und er Motor geht aus. Wenn der Motor fast immer ausgeht, versuch mal zu überziehen, d.h. über Neutral ETWAS hinaus in Richtung Rückwärts. Geht der Motor dann nicht aus, ist es wahrscheinlich wie oben beschrieben der gelängte Schaltzug.
Zum Klacken: Hast du mal die LLDrehzahl kontrolliert? Bei meinen Mercs gleichen Typs habe ich bei kalten Motor eine etwas erhöhte Drehzahl. Ggf. ist das bei dir auch der Fall, wenn das Klacken nur bei kalten Motor vorkommt.
Hoffe, ich konnte etwas helfen.
LG lalao0
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 21.08.2012, 09:11
Das kannst Du schon Prüfen...
Schraub mal Deine Schaltbox auf,dann siehst Du denn Microschalter.
Miss mit einem Multimeter ob er beim Schalten kurz durchgang hat...
Bei mir war zum Beispiel die Wippe am Schalter abgefault....
Alt 21.08.2012, 09:17
Vielen Dank euch Beiden...
Werde das am Wochenende mal testen und mich dann nochmal melden...
Alt 21.08.2012, 14:44
Erstmal:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
dann: Leerlauf-Drehzahl: ist in der Bedienungsanleitung….Wert??
dann: Könnte Leerlauf-Gemisch Einstellung sein.
Geräusch beim Gang einlegen: ist’s beim alpa eben so. (Drehzahl??)
Einstellungen: Suche nutzen; viele Beiträge.
Die Beiträge von „Moscher“ sind leider nicht richtig!
Der Schalter in der Schaltbox: verhindert den Start wenn Gang eingelegt ist.
Also: da erstmal zu lassen!
Gemeint ist sicher: der Schalter am Motor.
Der unterbricht kurz die Zündung: wenn der Gang: rausgenommen wird!!
Sonst nicht!
Wenn der beim Gang einlegen schaltet: ist der untere Schaltzug ins Getriebe fällig………
Suche…..
z.B.:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=66094&highlight=Schaltverst%E4rke r
Grüße von Herbert
Alt 21.08.2012, 20:18
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Zitat von moscher Beitrag anzeigen
Hallo....
Heiko
NUR beim Gang rausnehmen !!
Freundliche Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
