Alt 21.08.2012, 12:24
Benutzerbild von Jörg und Anke
Jörg und Anke Jörg und Anke ist offline
Boot: Wir haben ein Holzboot aus 1958 von der Werft Burmeister
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Diesel OM 615-940
hallo,
ich benötige ein paar infos zu dem motor und ich denke ihr könnt mir helfen.
1.) woher weiß ich wieviel Öl ich in die einspritzpumpe füllen muß
2.) was für Öl muß rein
3.) in welchen abständen muß ich wechseln.
der öleinfülldeckel der einspritzpumpe ist rot.
4.) was ist das beste öl für den motor und das getriebe. kann man in beide das gleiche einfüllen z.b. 15 w 40?
schonmal dank im vorraus.
kennt jemand jemand oder kann jemand die ventile einstellen?
Name:	Boot 217_800x600.jpg
Hits:	1337
Größe:	81,2 KB
Gruß Anke und Jörg
Carpe diem - genieße den Tag
Alt 21.08.2012, 19:46
taomi1 taomi1 ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger
34 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Ihr Zwei
Je nach Einspritzpumpentyp sitzt unter der Pumpe ein Überlaufröhrchen. Einfüllen bis das Öl da wieder raus kommt.
Das gleiche, wie das, was in den Motor kommt.
Garnicht, kontrollieren ob noch genug Öl drin ist und nachfüllen.
In den Motor nach Herstellerangabe SAE 30 in das Getriebe in der Regel ATF-Öl.
Weiter Infos : http://de.wikipedia.org/wiki/Mercede.../OM_616/OM_621
HTH
Herbert
Alt 21.08.2012, 19:50
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
guten abend frag mal deinen boschdienst oder mercedeswerkstatt das ist der motor vom w123 und /8 2.o liter ca.55-60 ps motoroel 15w40 dieselpumpe kan ich dir leider nicht sagen bei manchen pumpen haste einen oelpeilstab
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 21.08.2012, 19:57
forsty-uwe forsty-uwe ist offline
258 Danke in 139 Beiträgen
diese Pumpe nennt man manchmal scherzhaft Rotkäppchen .
Ein richtiger Ölwechsel kann man an ihr gar nicht machen.
Die Pumpe bekommt wenn sie leer ist 1/4 l Motorenöl.
Auf Höhe der Einspritzleitung vom 4. Zylinder ist eine Ablasschraube
mit SW 14. Sie ist in Wirklichkeit die Überlauföffnung. Die Schraube
wird geöffnet und dann wird Motorenöl ( 15W40 reicht kein Leichtlauföl )
eingefüllt bis zum überlaufen. Nicht wundern, es kann sein daß die
Brühe die rausfließt stark mit Diesel vermischt ist. Stopfen einschrauben
und einen klein Gutsch nachgießen. Ölwechsel im gleichen Intervall wie
am Motor. Manche Pumen waren auch am Schmierkreislauf vom Motor
angeschlossen. Sieht man an einer Schlauchverbindung. Wenn es so eine
Pumpe ist, dann hat sie einen Ablass am Gehäuse.
Gruß Uwe
Alt 15.07.2013, 21:07
Benutzerbild von Wiskimike
Wiskimike Wiskimike ist offline
Boot: ehemaliges Zollboot
208 Danke in 106 Beiträgen
Sorry fürs Thread rauskramen, aber nach langer recherche bin ich dann mal auf hilfreiche Infos gestoßen
Zum Öl:
Der Motor sollte mineralisches Öl bekommen lt. der ganzen Oldtimerschrauber im Netz.
Das ganze synthetische Zeug mögen sie wohl nicht.
Ich habe bei mir jetzt eines von Liquy Moly reingekippt mit ner Viskosität von 15W40.
Im Teile Programm wäre zb. das Motul 4000 geeignet für den Motor.
2. Was Ventilspieleinstellen angeht:
Habe ich heute selber gemacht, die Wirkungen waren echt super. Vorher sprang er sehr sehr schlecht an und rasselte wie Hubatz.
Grund? Alle Ventile waren ca. 0,1mm zu stramm.
Das Einstellen ist keine Wissenschaft, aber ne ziemliche Fummelei, weil der Ansaugtrakt und die ganzen Leitungen zu den Einspritzdüsen und den Glühkerzen im Weg sind.
Ansonsten eigentlich easy: Gasgestänge demontieren, Ventildeckel ab und los gehts.
Die Ventile von Zylinder 1 aus:
Auslass
Einlass
Einlass
Auslass
Auslass
Einlass
Einlass
Auslass
Ventilspiele:
Einlass: 0,1mm
Auslass: 0,4mm / ab 8'73 0,3mm
Da sollte eigentlich auch ein Aufkleber auf dem Ventildeckel sein. Die OM615.940 sind aber alle eigentlich mit dem 0,3er Auslassspiel.
Gemessen wird zwischen Nockenwelle und Kipphebel, bei denen vor 8'73 zwischen Kipphebel und Hutmutter.
Du drehst also an der Kurbelwelle den Motor soweit, dass die runde Seite der Nockenwelle über dem Kipphebel sitzt.
Nun löst du die Kontermuttern, damit du damit justieren kannst. Hutmutter links rum = weniger Spiel, Hutmutter rechts herum mehr Spiel, ganz simpel.
Unter der Kontermutter sitzt ein achteckiger "Teller". Der dreht sich höchstwahrscheinlich mit, wenn du die Kontermutter runterdrehen willst. Am besten mit einem langen breiten Schraubenzieher blockieren, oder mit einem 27er Schlüssel (glaube ich, ich hatte nen Franzosen).
Wenn das Spiel passt die Muttern wieder kontern und fertig.
Die Messlehre sollte sich mit etwas Widerstand durchziehen lassen, aber nicht mit Gewalt. Die nächstgrößere Lehre sollte NICHT hindurch passen.
So gehst du nach und nach vor und hast einen Motor der sauber schnurt und nagelt und super anspringt! ;)
Als Werkzeug gibts zwei Möglichkeiten, entweder du kaufst dir das teure Spezialwerkzeug (zb. Hazet) oder bastelst es dir selbst.
Einfach 2 14er Maulschlüssel kaufen, ca. 1 - 2 cm hinter dem Maul erhitzen und hochbiegen. Evtl. noch etwas dünner schleifen (4-5mm) und schon hast du ein super Spezial Werkzeug ;)
Werkzeug:
13er Nuß bzw Schlüssen für Ventildeckel
2 14er Maulschlüssel für Kontermuttern
Franzosen für den Teller bzw. langen dicken Schraubenzieher.
Ich hoffe ich konnte dir helfen
Ganz wichtig noch: Nicht Einlass und Auslassventile vertauschen, das könnte böse enden!
Alt 15.07.2013, 21:33
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Es gibt auch ne Reparaturanleitung........
http://www.motoren.ath.cx/Download.p.../OM615_621.pdf
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
